09-07-2017, 14:59 #556
Antwoord staat letterlijk op de vorige pagina's, conversatie tussen mij en Bimmer voornamelijk.
Kort antwoord er zullen altijd wel bedrijven zijn, maar zonder werk(!)ervaring kan je een job bij de grotere bedrijven 9 van de 10 keer op je buik schrijven.
Grotere voorkeur voor bachelors chemie en EM.no votes
09-07-2017, 16:38 #557Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 21/107
Loon procesoperator (petro)chemische bedrijven
Het is zondag en goei weer, inspanning is nu veel gevraagd.
Vragen zijn zowat als volgt. Als het over interactie gaat tussen de jobben.
-Wat zijn de voedingspompen en wat voor pompen zijn dat en waarom die soort pompen.
-stel job 53 krijgt onvoldoende voeding welk zaken controleer je dan, zaken dat je dan opnoemt ook uitleggen waarom dat, dit een probleem dan kan vormen voor de voeding.
-je hebt een analyse laten doen op voedingstank 32, op de uitslag zie je dat die bepaalde waardes verkeerd zijn, wat wilt dat zeggen en hoe los je dit op, om toch een goede tank te kunnen bekomen voor voeding van de job.
-je hebt net uitgerekend dat de job nog maar 10 minuten heeft voordat de andere voedingstank (waar dat de waardes niet goed waren) moet aanzetten. Welke acties ga je dan ondernemen en waarom die acties en leg die dan ook uit.
-stel het lukt u niet binnen de 10 minuten met welke gevolgen moet je dan rekening houden, want als die job dan tript wat volgt er dan allemaal van problemen.
-leg de regeling en sturing uit van die voeding. Stel de druk is te hoog, maar de regeling doet toch zijn werking, maar gewenst resultaat is niet juist. Welke oorzaken kan dat liggen.
-waarom zijn het die temperaturen en drukken. Waarom mag je daar maar overpompen aan 400m3/h.
Je hebt 1001 zaken dat, voor dat probleem kan zorgen. Het is dan aan u om het te uitleggen waarom je denkt dat het toch aan dat 1 probleem is. Daarvoor gebruik je dan u kennis van de installatie, fysica wetten, wetgevingen, instructies,.....
Dat gaat dan allemaal zeer specifiek van u sectie. Dus heb geprobeerd om het algemeen te laten klinken.no votes
09-07-2017, 18:30 #558Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 43/826
Enkel de eerste vraag is theoretisch en zou je moeten weten van school af. Al de rest is puur ervaring en installatiekennis. Die dingen leert men niet aan op school jammer genoeg :P
En op de vraag van die regeling is het antwoord simpel, melding maken aan onderhoud dat de regeling niet correct is :P
Maar uiteindelijk is dat allemaal geen rocket science, een P&ID en wat gezond verstand en je komt al heel ver. Natuurlijk als je nog niet weet dat een destillatiekolom met stoom werkt dan ben je op voorhand al verloren. Of wat het verschil is tussen een globe valve en een vlinderklep. Of hoe je het verschil kan zien tussen een pneumaat en een elektroklep.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
09-07-2017, 19:53 #559Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 21/107
Heel vaak zaken leer je inderdaad op de job. Heb ik hier ook al vaker vermeld. Vele denken als je bv met een ingenieur diploma start als proces operator, dat je dan ook ineens hoog kunt starten. Dat is fout, omdat de meeste Kennis dat je nodig hebt zeer specifiek is voor de unit.
Nu is theorie ook wel belangrijk voor de rest van de vragen mee te kunnen oplossen, veel fouten of verschijnselen zijn ook uit te leggen door wetten. Als je die dan niet weet, kun je de problemen ook niet oplossen.
Haha word snel gedaan inderdaad. Maar bij onze baas had je al een nul gekregen.
Tis de bedoeling dat je eerst zelf de oorzaak zoekt, waarom faalt het. Anders als je zo steeds een werkopdracht maakt, staat ze voor de helft van de tijd niks te doen.
Toen met mijn voorbeeld was er niks mis met de sturing. De meet en regel techniekers zeiden dat alles perfect was (zogezegd). Uiteindelijk was de fout door iets anders.
Voorbeeld dat ik had was als volgt. Was een meting van de flow, de voeding was toen vrij warm, maar nog niet tegen kookpunt. Maar aan de hand van de labo resultaten zag ik dat ppm water hoog was in dat product, hierdoor las de meting eigenlijk verkeerd, maar voor de regeling op zijn eigen is correct. Was omdat temperatuur voor water wel tegen het kookpunt zat. Maar op die moment zijn er dan 1001 mogelijkheden, maar je moet het dan wel vinden.
Wanneer j53 te weinig voeding krijgt was ook door een fysisch verschijnsel. Als je dan de techniekers had opgebeld zouden die ook zeggen van. Ja maar alles is hier in orde van de sturing.
Je moet er geen ingenieur voor zijn (heb wel collega's met dat diploma) je moet vooral logisch kunnen redeneren en wel een goede basis kennis hebben, alsook tijd willen insteken om de installatie tot het puntje te kennen(dit neemt veel tijd in beslag). En meeste kennis leer je op het werk, kun je niet op school leren. Daarom dat het ook zinloos is om bv enkel mensen met hoge diploma's aan te werven.
Uiteindelijk om het proces te laten draaien is het niet zo moeilijk. Het is wanneer er problemen komen, dat je deze kunt oplossen. En problemen is dagelijkse kost.Last edited by Bimmer; 09-07-2017 at 20:24.
10-07-2017, 14:15 #560no votes
10-07-2017, 18:21 #561Member
- 15/01/16
- 603
- 9/28
Wat is nu juist een voedingspomp?
Ik vrees dat ik het eigenlijk zou moeten weten vanuit m'n opleiding...
En wat bedoel je met jobben?no votes
10-07-2017, 18:24 #562Member
- 20/05/08
- 16
Hallo, zijn er mensen die bij Ineos Olefin & Polymeer werken ? wat is de startersloon daar met shiftpremie en hoe zit het loonstijging eruit in vergelijking met BASF of Total ?
10-07-2017, 19:13 #563Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 43/826
There you go
Is maar 1 van de mogelijkheden. Een voedingspomp duid gewoon erop dat hij iets van voeding voorziet. Een kolom van crude oil, een verdamper van restproducten enzoverder.
Dus geen circulatiepomp voor reflux of een pomp om gewoon van een tank naar boot of van proces naar tank te pompen.
https://shop.ksb.com/esales/ksb/b2b/...browserminor=5
Dat is zo een "pompje". 4000m opvoerhoogte aan 1450 kuubjes per uur. Pompen maar!Last edited by MrKend54l; 10-07-2017 at 19:22.
10-07-2017, 19:43 #564Member
- 15/01/16
- 603
- 9/28
Maar dus het kan gewoon elk type pomp zijn membraan, centrifugaal, schroef, ... (eventueel meertraps) zolang het maar voldoet aan opvoerhoogte, debiet en temperatuur van de voeding?
En dan in het geval van petrochemie dus vaak hoge drukken en temperaturen en dus stevige (omhuizing) pompkes?Last edited by Incremental; 10-07-2017 at 19:48.
10-07-2017, 19:58 #565no votes
10-07-2017, 20:01 #566no votes
10-07-2017, 21:33 #567Member
- 15/08/13
- 5,587
- 6 Post(s)
- 21/107
Voedingspompen, zijn pompen bij ons die jobben voeden. (Dat noemen wij voedingspompen)
J1039 (pompnaam) welke job voed die en wat is die voeding. Moet je weten als je ineens een alarm krijgt van "J1039 LA" dat je dan ineens weet van oei dat is de voedingpomp van J53, pakt voeding van T20 en is LCS10S. Dan weet je dat je snel moet ingrijpen.
Pompen die bv voor circulatie worden gebruikt, als je daar dan een alarm van krijgt "J1656 LA" dan weet je van oei is niet goed maar kun je dan een lagere prioriteit aan geven. Noemen we dan circulatie pompen. Zo hebben we ook verzendingpompen, NATO pompen,.... je hebt bij ons best wel veel keuze. Zo kun je ook bepaalde voedingspompen zo oplijnen voor circulatie, andersom dan ook en nog andere mogelijkheden ook.
Wat voor type pomp dat het dan is is afhankelijk van veel factoren, wordt dan beslist bij ontwerp.
Jobben zijn eenheden. Is 1 groot bedrijf, maar is onderverdeeld in jobben. Elke job doet dan zijn functie in het groot plaatje.Last edited by Bimmer; 10-07-2017 at 21:51.
11-07-2017, 07:01 #568Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 43/826
15-07-2017, 04:13 #569
Snap niet echt dat mensen puur achter lonen vragen. Je moet echt niet kijken naar de lonen want die zitten allemaal wel goed.
Je kunt in Limburg 7de jaar chemische procestechnieken volgen in Bokrijk en sinds kort ook in Tessenderlo. Al zou ik Tessenderlo niet echt aanraden omdat deze nog maar een paar jaar bestaat.
Ik ben trouwens rechtstreeks na mijn 7de mogen beginnen in Nederland Geleen (chemelot) op een mooie bedrijf.Last edited by Ataturk; 07-08-2017 at 19:51.
15-07-2017, 11:13 #570Member
- 29/02/12
- Scherpenheuvel
- 335
