Thread: Hulp in Excel
    ergens ginder ver
    Hulp in Excel
    Hallo,
    Indien er hier Excel specialisten zijn, alle hulp is welkom!
    In mijn Excel zou ik graag dezelfde datum van betaling willen zetten in kolom D indien het klantennummer in kolom C hetzelfde is.
    Ik geraak niet verder tot het aanduiden van dezelfde klantennummers via conditional formatting
    Bestaat er geen formule?
    screenshot van voorbeeld: https://imgur.com/OfEYmJ4
    Dank aan allen.
    beryl's Avatar
    Quote Originally Posted by zure appelflap View Post
    Hallo,
    Dank aan allen.
    Ik zie dat er nu al datums staan ingevuld, wil dat dan zeggen dat dan zeggen dat er datums moeten overgenomen worden? Of heb je nu een lijst van klantennummers en datums en wil je nu ook die datums kopiëren, per klantennummer, naar een nieuwe lijst?
    ergens ginder ver
    Quote Originally Posted by beryl View Post
    Het is de bedoeling om de datums te overschrijven in hetzelfde bestand.
    Bijvoorbeeld klantnummer RY567 heeft 2 verschillende datums van betaling => Ik wil hiervoor dezelfde, dus telkens de eerste (20/07/2018 in dit geval: cel D4 = 20/07/2018 ipv 23/07/2018).
    Ik wil deze oefening maken ongeacht de naam of bedrag van de persoon.
    Loser's Avatar
    87 Post(s)
    Eerst al een link die kan helpen:
    https://www.ionos.com/digitalguide/o...en-statements/
    Maar wat Beryl zegt, klopt. We hebben meer informatie nodig. Ik neem aan dat D3 en D4 hetzelfde moeten zijn omdat C3 en C4 hetzelfde zijn in je voorbeeld? Maar die D3 en D4 komen vast ergens vandaan. Dan kun je er iets van maken dat =IF(C3=C4, datum1, datum2), met die datums vanwaar het vandaan komt. De klantennummers komen ook ergens vandaan, dus kan het nog algemener.
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Eerst even een vraag: gaat dit om huiswerk?
    Indien ja: Met deze 2 links moet je er geraken:
    https://exceljet.net/formula/extract...ms-from-a-list
    https://exceljet.net/formula/minimum-value-if
    Indien niet, kan ik je voorbeeld wel even uitwerken.
    ergens ginder ver
    Het is niet voor huiswerk.
    Ik zou mijn Excel moeten automatiseren, het zijn zo 400K rijen die ik wil aanpassen.
    Dus, op zoek gaan naar dezelfde klantennummers, indien dit het geval is, moet er dezelfde datum van betaling komen te staan (ongeacht naam en bedrag). Ik kan dit manueel doen, maar dan ben ik weken bezig Heb reeds enkele zaken geprobeerd en verder dan het automatisch aanduiden van dezelfde klantennummers ben ik niet geraakt.
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    In dat geval:
    https://drive.google.com/file/d/1xu4...ew?usp=sharing
    Je gaat volgende stappen moeten aanpassen:
    1)
    De functie van kolom F is dit: =INDEX($C$2C$8;MATCH(0;COUNTIF($F$1:F1;$C$2C$8);0)) Daar moet je $C$2C$8 vervangen door de range van je klantennummers. en $F$1:F1 moet naar de kolom waar de unieke klantennummers gaan komen verwijzen (dus $G$1:G1 als het kolom G is. Deze functie is een array-functie, die activeer je door op de functie van de eerste cel te gaan staan en dan ctrl+shift+enter te duwen
    2)
    De functie in kolom G is dit =MINIFS(D;C:C;F2) Daar moet je de D vervangen door de kolom waar uw datums staan, C:C naar de kolom waar uw klantennummers staan en F2 moet verwijzen naar de kolom met de unieke klantennummers
    3) In kolom E gebruik je een Vlookup: =VLOOKUP(C2;F:G;2;FALSE) Daar moet de C2 de kolom van de klantennummers bevatten, de F:G zijn de kolommen met de unieke lijst van klantennummers en de minimum datum, die 2 blijft en de FALSE ook.
    Hopelijk kom je hier mee verder
    Anoniem13's Avatar
    In dat geval:
    Code:
    1)
    De functie van kolom F is dit: =INDEX($C$2:$C$8;MATCH(0;COUNTIF($F$1:F1;$C$2:$C$8);0)) Daar moet je $C$2:$C$8 vervangen door de range van je klantennummers. en $F$1:F1 moet naar de kolom waar de unieke klantennummers gaan komen verwijzen (dus $G$1:G1 als het kolom G is. Deze functie is een array-functie, die activeer je door op de functie van de eerste cel te gaan staan en dan ctrl+shift+enter te duwen
    2)
    De functie in kolom G is dit =MINIFS(D:D;C:C;F2) Daar moet je de D:D vervangen door de kolom waar uw datums staan, C:C naar de kolom waar uw klantennummers staan en F2 moet verwijzen naar de kolom met de unieke klantennummers
    Ik heb niks veranderd, maar de smileys stoorden mij.
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    LOL, ik had het zelf nog niet door. Merci!
    ergens ginder ver
    Heel erg bedankt sander, maar dit stukje begrijp ik niet:
    $F$1:F1: in je screenshot staat daar het woord uniques. Ik krijg telkens #N/A (zie mijn Excel hieronder).
    Excel file: https://ufile.io/t4fkq566
    Heist-op-den-Berg
    48 Post(s)
    Dat is die array-functie. Ga op cel F2 staan, klik bovenaan in de formulebalk en doe dan ctrl+shift+enter. Dan zal je accolades zien verschijnen rond uw formule.
    Die moet je dan nog opnieuw doortrekken.
    btw, moest dit toch voor huiswerk dienen, niemand gaat u ooit geloven dat ge dit zelf gevonden hebt :P Leerkrachten gaan nog niet snappen hoe het werkt.
    ergens ginder ver
    Ik heb het gevonden. Ik moest in de cel op het einde achter de formule klikken en dan op ctrl+shift+enter klikken.
    Ik deed het louter op de cel.
    Het werkt dus
    blob
    Mogen de rijen gefilterd worden? Anders zet je toch alle data op volgorde (op basis van klantnummer). En dan creëer je een nieuwe kolom waarin de datum uit kolom D geplakt wordt. Dus voor E3: als C3 gelijk is aan C2 dan input D2, en indien niet dan input D3
    Loser's Avatar
    87 Post(s)
    Dat geloof ik best, dit gaat zowat 9 stappen verder dan hoe ik ermee werk
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by Bloembak View Post
    Dat is net het punt van een Array, dat je geen extra kolom hoeft te maken
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Logisch ook want het gros van de mensen gebruikt maar 2% van de functies in excel. Sommeren, aftrekken en dat is al vergaand. Excel is een zeer krachtig programma, maar veel mensen hebben daar geen weet van.
    Altijd wel grappig dat mensen op hun CV zetten dat ze goed met excel zijn
    PSN:Mrkend54l
