    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Wordpress: continue reading
    Weet er iemand hoe of waar ik deze knop met Continue Reading kan aanpassen? In de .po file vind ik deze entry niet terug.
    Diest
    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Deze had ik reeds gevonden maar werkt niet met onze template:
    Modify The Read More Link Text
    Adding this code to your functions file enables you to customize the read more link text.
    add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' );
    function modify_read_more_link() {
    return '<a class="more-link" href="' . get_permalink() . '">Your Read More Link Text</a>';
    Fonskuh's Avatar
    SDW
    32 (100%)
    Die read more tag moet correct in de loop gebruikt worden, anders werkt die niet. Normaal kan je <?php the_content('Meer lezen'); ?> gebruiken om die te customizen.
    Doe ook eens een search and replace in uw template files op de tekst die het nu is, het kan zijn dat er ergens een override in zit.
    Fonskuh's Avatar
    SDW
    32 (100%)
    Pas uw template file eens aan zodat
    PHP Code:
    <?php global $more$more 0?>
    net onder uw main loop komt, die er zo zou moeten uitzien:
    PHP Code:
    <?php if ( have_posts() ) : while ( $wp_query->have_posts() ) : $wp_query->the_post(); ?>
