    Vlimmeren
    Illustrator scale probleem
    Ik heb regelmatig een erg zwaar schaal probleem in illustrator (5.5 op OSX 10.7.5)
    Ik teken bijvoorbeeld deze vorm (shapes met stroke rond > expand > één vorm gemaakt met pathfinder)
    Normale shape
    Wanneer ik deze dan schaal op eender welke manier gebeuren er dergelijke dingen
    Scaled shape
    Ik las dat het hielp om in het Transform paneel align on pixel grid af te zetten. Het is dan minder erg, maar nog steeds duidelijk aanwezig
    Scaled shape 2
    Het zou blijkbaar ook moeten helpen om scale effects and strokes in general preferences aan te zetten, maar dit maakt geen verschil...
    Iemand suggesties?
    Exit's Avatar
    Antarctica
    beter in grapihcs forum zetten/vragen ...
    The Exit is here -------------- Or here www.samexit.be
    LEEST ER NU NIEMAND NOG EEN HANDLEIDING???????
    veel probs zijn opgelost als men gewoon eens een handleiding zou lezen
    Vlimmeren
    Ok, bedankt om het te verplaatsen. Iemand suggesties?
    DieselPower's Avatar
    Zijn dat screenshots of als ge het opslaat naar een ander formaat? Zou gewoon een weergave probleem kunnen zijn?
    "Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsley
    Vlimmeren
    zijn screenshot rechtstreeks uit illustrator. Is helaas geen weergave probleem. Het zijn effectief de vectorpaden die gescrambled worden.
    Uw shape dan al eens naar PS of ID gekopieerd? Of in geopend of geimporteerd? Daar is't dan ook?
    edit: of toon uw paths eens?
    Saint's Avatar
    Nieuwerkerken (Limburg)
    Raar. Mijn eerste gedacht zou ook een weergaveprobleem zijn.
    Je gebruikt toch de standaardlijn en geen penseel-lijn? Want die laatste schaalt niet altijd graag.
    Laat uw paths inderdaad eens zien. Want zelfs bij de "normal" zijn rechtse hoeken steekt toch iets uit? In shape2 is dat versterkt/verdraait/...
    When the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold
    Vlimmeren
    Zoals je ziet, wordt het distorten van de paths erger naarmate de shape kleiner wordt...
    Vlimmeren
    Er is ook niet echt een consistentie op de manier waarop het gebeurt. Soms moet ik het extreem veel kleiner maken voor het echt duidelijk is:
    Hier zie je de kleinste shape terug vergroot naar originele grootte:
    Ook blijft de vervorming bij pasten naar een andere programma
    Saint's Avatar
    U path ziet er toch niet veel anders uit dan dit onderstaande?
    Als alle ankerpunten geselecteerd zijn en je gewoon schaalt snap ik niet hoe dit kan gebeuren.
    Hoe maak je dit path? Lijnenwerk uitbreiden naar vlakken en mergen in pathfinder?
    Vlimmeren
    Dat is het em inderdaad. Ik snap niet waarom het gebeurt.
    Mijn path is inderdaad quasi exact zoals jouw afbeelding. Inderdaad volgens de methode die je beschrijft aangemaakt. Maar ook gewoon twee rectangles van elkaar aftrekken met pathfinder heeft het probleem...
    Dr. Sheldon Cooper's Avatar
    Zelzate
    155 (98%)
    Staat uniform scale aan? Kan ook altijd zijn dat uw pref file corrupt is. Misschien die preferences eens deleten en het opnieuw proberen.
    Vlimmeren
    Ik zie dat ik destijds vergat om de oplossing die ik vond te posten. Onder het motto, beter laat dan nooit.
    Het is vooral een probleem bij webprojecten dat alles snapt naar het pixelgrid. Dit kan je afzetten in het Transform panel.
    Je kan ook "Align new objects to pixelgrid" in het "more options" paneel afzetten. Zodat je niet bij elk nieuw object deze instelling moet afvinken.
