    KingOfWoods's Avatar
    19 (91%)
    2 keer zelfde code (kopie). Een geeft fouten andere niet.
    Heb een index.php file die geen fouten geeft in mijn console van chrome.
    Heb deze gekopieerd naar clienten.php. Als ik nu clienten.php open, krijg ik een foutmelding.
    Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in mijn bootstrap.js
    Mijn css geeft geen errors, maar wordt ook niet geladen. Nochtans gewoon exacte kopie. Iemand enig idee hoe dit kan komen?
    Diest
    Vaak is dit iets waarbij een teken gekopieerd werd als HTML entity en dat dan een vreemde fout geeft. (Heb het ook al voorgehad met ";".) Probeer eens de laatste lijn te deleten van het bewuste bestand en dat gewoon zelf opnieuw te typen.
    19 (91%)
    Heb beide file's uit code gehaald. CSS files worden geladen, staan toch onder resources, maar hebben geen effect
    Ik begrijp er absoluut niets meer van. Het ene probleem heeft blijkbaar niets met het andere te maken.
    Nog eens andere kopie van index.php gemaakt. Same problem...
    adrianhates's Avatar
    zet die 2 bestanden eens ergens online?
    Diest
    Of zet gewoon uw code in ne jsfiddle.
    19 (91%)
    ik ga ervanuit dat het test.php en index.php betreft?
    kzie hier niks verkeerd aan en geeft zelfde resultaat in browser.
    19 (91%)
    Vreemd, zal aan mijn pc liggen dan, want ik heb het in elke browser voor
    woony's Avatar
    Oostende
    78 (100%)
    clear uw cache eens anders
    19 (91%)
    Al 100 keer gedaan. Probleem wordt gekker.
    Als ik het bestand kopieër, hernoem en via de url ingeef lukt het. Als ik het dan hernoem naar clienten.php en via mijn menu op de link naar clienten.php duw lukt het niet.
    Kan dit ergens een probleem met mijn apache server zijn?
    19 (91%)
    Resource interpreted as Stylesheet but transferred with MIME type text/html: "http://localhost/zonnehoeve/clienten.php/css/bootstrap.css".
    Blijkbaar krijg ik deze melding bij de andere pagina's buiten index.php
    Op inet heb ik al van alles gevonden, zoals mijn htaccess aan te passen. Dit allemaal gedaan, maar ik blijf deze error krijgen. Iemand enig idee wat het kan zijn?
    Diest
    Zou het toevallig niet aan uw mappenstructuur kunnen liggen? (ik betwijfel het hoor) clienten.php als map is niet de slimste beslissing die ge kunt nemen denk ik.
    Adinkerke
    Wordt he gekopieerde bestand geopend en opgeslagen via een editor? Of gewoon gekopieerd via de verkenner. Indien via editor, moet je eens kijken in de instellingen van de editor hoe het bestand wordt opgeslagen, welke indeling vb. UTF-8 zonder DOM.
    Heb dit eens voorgehad met jEdit.
    Sent from my Lumia 620 using Tapatalk
    19 (91%)
    Quote Originally Posted by BramVroy View Post
    hu?
    clienten.php is toch geen map . Ik gebruik de mappenstructuur zoals bijna elke website deze gebruikt. Is ook gewoon twitter bootstrap als basis genomen en heb daar nog nooit problemen mee gekend.
    structuur is als volgt:
    zonnehoeve/
    ├── index.php
    ├── clienten.php (letterlijke kopie van index.php)
    ├── css/
    │ ├── bootstrap.css
    │ ├── bootstrap.min.css
    │ ├── bootstrap-theme.css
    │ └── bootstrap-theme.min.css
    ├── js/
    │ ├── bootstrap.js
    │ └── bootstrap.min.js
    └── fonts/
    ├── glyphicons-halflings-regular.eot
    ├── glyphicons-halflings-regular.svg
    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf
    └── glyphicons-halflings-regular.woff
    19 (91%)
    Quote Originally Posted by ctuxboy View Post
    Heb het in beide gevallen voor. Rechtstreeks in de verkenner gekopieêrd en dan in browser via url er naar toe, of in editor save copy as... Maar in alle gevallen blijft mijn css niet werken.
    Werk met notepad++ en heb dit probleem nog nooit meegemaakt.
