27-11-2013, 17:13 #1Member
- 18/12/03
- Hasselt
- 1,758
- 5 (100%)
- 1/5
print vanuit photoshop - fijn wit lijntje tussen kleuren
CMYK document met twee vlakken tegen elkaar.
1 met kleur C:22 M:7 Y:9 L:0
1 met kleur C:0 M:76 Y:99 L:0
Op printer en op digitale proefdruk geeft dit een zeer fijn wit lijntje tussen de twee vlakken.
Het zelfde vanuit illustrator(vectors) heeft dit niet.
Iemand een idee?
Thanks.Life before the computer: memory was something that you lost with age, a cursor used profanity and if you had a 3 1/2 inch floppy you just hoped nobody found out...no votes
27-11-2013, 17:40 #2Member
- 04/10/03
- 9000
- 3,755
- 14 (100%)
- 5/35
Dus ook als de boel uitgedraaid is?
27-11-2013, 18:11 #3Member
- 18/12/03
- Hasselt
- 1,758
- 5 (100%)
- 1/5
Yep, prachtige digitale proefdruk ligt hier met hetzelfde bizarre resultaat als de print uit standaard kleuren lazer hier.
Als je het oranje tov een donkerderblauw zet, is dit niet het geval.
Mijn klop breekt alvast
27-11-2013, 23:55 #4Member
- 19/12/04
- Nieuwerkerken (Limburg)
- 2,607
- 4 (100%)
- 0/4
Ik heb dat soms eens in Indesign en bij de print ervan, ook al zijn de xy-waarden exact.
Ik zet ze 0,25 mm over elkaar dan is het weg
In Photoshop zet je de vlakken tegen elkaar door te werken met pixel coördinaten toch?
Want als je daar op mm werkt, zet hij dat toch op 0,213215647 mm voor aan de volgende pixel te komen.Last edited by Saint; 28-11-2013 at 00:03.
When the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfoldno votes
29-11-2013, 09:23 #5Member
- 04/10/03
- 9000
- 3,755
- 14 (100%)
- 5/35
Klopt, maar denk wel dat hij de vlakken al een klein beetje over elkaar heeft geplaatst om dat te controleren. Denk niet dat het gaat om een fout in de plaatsing. Eerder de combinatie van de kleuren. Als je het oranje vlak naar beneden schuift blijft het wit lijntje zichtbaar bij de overgang naar het blauw.
Daarnet ook eens geprobeerd en ik krijg hetzelfde. Wel heel bizar. Misschien eens posten op het Adobe-forum? Zal wel iemand een verklaring voor hebben. Interessant!no votes
