    demon326's Avatar
    probleem met if/else statements
    Ik heb een simpele check om te zien of iemand ingelogd is of niet, deze werkt, maar voor ingelogde gebruikers moet ik een andere boodschap tonen met iets dat data ophaalt en dan die info toont, het is dit laatse waar ik vast zit
    Mijn huidige en dus niet werkende code:
    PHP Code:
    <?php global $user;if (!$user->uid){print '<div class="messages error"><h4 class="alert-heading logged_out">Oops!</h4><p>tekst hier</p></div>';}else{
    //hier zit ik dus vast! Hij haalt de info niet op waardoor er niets kan gebeuren
    //een elsif plaatsen ipv else werkt ook niet..
    (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))) {  $nid arg(1);print '<a class="btn" href='/node/add/album&field_band[]=$nid'>Voeg een album toe!<a/>';} ?>
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Wat bedoel je juist met 'hij haalt niets op waardoor er niets kan gebeuren'? Vanwaar moet die info komen?
    Kan je die 'info' niet gewoon in uw else tag ophalen en weergeven?
    PHP Code:
    <?php global $user;
    if (!
    $user->uid) {
        print
    } else {
    arg get_data();
        if(
    arg[0] == 'node' && is_numeric(arg[1])) {
    $nid arg[1]
            print
        } else {
    //doe iets anders
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by Mam View Post
    PHP Code:
    <?php global $user;
    if (!
    $user->uid) {
        print
    } else {
    arg get_data();
        if(
    $nid arg[1]
            print
        } else {
    //doe iets anders
    Die info komt van drupal uit en werkt als ik het buiten een if statement plaats, maar binnen het if statement wilt het niet werken..
    Script haalt gewoon de nid(node id) uit de database en plaatst die achter de url zodat het juiste veld op de pagina al ingevuld is... Echter moet dat in een if/else statement zitten zodat niet account hebbers een melding krijgen dat ze ingelogd moeten zijn, andere moeten gewoon die link krijgen....
    uw voorbeeld werkt dus niet..
    Tyfius's Avatar
    Peutie
    Welk gedeelte werkt er niet? Uw check of de gebruiker de anonymous user is? Dat doe je trouwens best met user_is_anonymous.
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by Tyfius View Post
    Het tweede deel werkt niet, hij krijgt de arg niet door als hij binnen het else statement zit, er buiten wel...
    Ik zal het verduidelijken: Als de gebruiker ingelogd is, moet hij dit tonen:
    PHP Code:
    <class="btn" href='/node/add/album&field_band[]=$nid'>Voeg een album toe!<a/>
    anders gewoon een foutmelding door mij gezet...
