Thread: Android Programmeur gezocht
05-08-2012, 14:44 #1
Hallo,
Ik ben bezig een fietsenzaak op te starten en had graag een app gehad voor op mijn Samsung Tab2 10.1 zodat klanten zelf een fiets kunnen samenstellen.
Ik heb reeds een excel file gemaakt met dropdown boxes maar het ziet er niet uit op de tablet.
Vandaar de vraag of er hier iemand dit ineen kan puzzelen voor mij?
Bijvoorbeeld:
Frame X --> 100€
Vork Y --> 50€
Totaal --> 150€
Zo moeten er ongeveer 15 keuzevelden zijn met telkens een reeks opties en de bijhorende prijs om zo tot een totaalsom te komen.
Alvast bedankt voor de reacties !no votes
05-08-2012, 15:17 #2Approved 9liver
- 21/08/02
- Roeselare
- 4,474
- 15 (100%)
- 1/35
volgens mij doe je zoiets beter met een html app ... dan is het direct overal op te gebruiken
05-08-2012, 15:21 #3Approved 9liver
- 31/03/09
- 3,546
- 16 (100%)
- 0/12
Een webapp is idd beter want zo laat je iOS gebruikers in de steek.
100%no votes
06-08-2012, 20:10 #4
Alvast bedankt voor de reactie, maar dan volgt uiteraard de vraag of er iemand me dan aan een HTML App kan helpen !
07-08-2012, 00:53 #5Approved 9liver
- 29/06/09
- 860
- 41 (100%)
- 0/2
Hmm budget, visueel, letterlijke verwachtingen?
Wat heb je al en wat nog niet ?
Nog iets meer info aub (stuur desnoods PM'pje) kan je misschien wel helpen of doorverwijzen oid.Op zoek naar: - Kingdom Hearts collector item's + Kingdom Hearts Goodiesno votes
09-08-2012, 10:26 #6Approved 9liver
- 25/12/02
- Brugge
- 3,975
- 17 (100%)
- 0/49
Is een app niet wat overkill voor een startende fietsenzaak? Ik zou eerst beginnen met een (professioneel ogende) website en eventueel later dan idd aan een webapp werken die meteen op alle platformen draait.
Verstuurd van mijn GT-N7000 met Tapatalkno votes
11-08-2012, 14:20 #7
De applicatie moet enkel gebruikt worden in de winkel zelf, op mijn tablet.
Zo kan ik samen de klant heel makkelijk een fiets samenstellen en direct de exacte prijs weten.
het hoeft dus enkel te draaien op mijn Tab 2.no votes
11-08-2012, 16:50 #8Approved 9-lifer
- 17/07/06
- Wetteren
- 2,065
- 32 (100%)
- 0/12
Had je een bepaald budget voor ogen? Mensen durven de kosten van een app te ontwikkelen al eens onderschatten.
Jawadde, ge hebt ui ook laten slieren?no votes
12-08-2012, 09:41 #9Member
- 23/11/03
- Landeurp
- 1,791
- 10/17
Deze jongeman ziet er wel capabel uit.
13-08-2012, 15:59 #10Member
- 18/03/04
- Colombia
- 2,363
- 0/4
ik ben zelf is aan de slag gegaan met eclipse & de android sdk
en het is zeer frustrerend moeilijk
het is zo buggy dat je bij gebruik van bepaalde java code die je anders in een gewone java app gebruikt
compiler geeft geen foutmeldingen, app word gemaakt maar crasht direct bij het opstarten in de emulator en op een echt toestel
in logcat is niets te vinden en begin maar te zoeken voor welke code je een workaround moet maken
dat ze er veel geld voor vragen kan ik gelovenno votes
13-08-2012, 17:22 #11Member
- 24/03/03
- Gent/World
- 2,321
- 22 (100%)
- 0/5
Zou ik toch wel eens de code van willen zien. Enige mogelijkheid die ik kan bedenken is dat je een API gebruikt die nieuwer is dan wat je toestel/emulator aankan, maar dan zou ik nog altijd een stacktrace in logcat verwachten
13-08-2012, 18:43 #12Approved 9liver
- 29/06/09
- 860
- 41 (100%)
- 0/2
13-08-2012, 20:23 #13Member
- Hasselt
- 2,970
- 0/18
Of omgekeerd kan ook natuurlijk. Emulator/toestel dat bijv op API level 14 zit en je bent tutorials/code aant proberen dat uit API level 7 ofzo komt. Dan wil die ook wel eens weigeren.
Bepaalde componenten waren bijv. in een nieuwere API-level gewoonweg niet meer aanwezig tov een oudere...
Calendar dacht ik dat iets anders was van API, waardoor apps in een oudere API-level geschreven gewoonweg niet werkten. Geen idee of dat in een nieuwere API-level terug backward compatible gemaakt is, tis weer een half jaar geleden voor mij.
Stacktrace zou er idd altijd moeten zijn...If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker that came along would destroy civilizationno votes
14-08-2012, 03:20 #14Member
- 18/03/04
- Colombia
- 2,363
- 0/4
data.txt bevat tekst die hij moet laden in een string (/res/raw/data.txt)Code:InputStream inputStream = getResources().openRawResource(R.raw.data); ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream(); int i; try { i = inputStream.read(); while (i != -1) { byteArrayOutputStream.write(i); i = inputStream.read(); } inputStream.close(); } catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } return byteArrayOutputStream.toString(); }
nu het crasht puur bij laden van raw resources als ik data.txt open vanaf de sd kaart no problems
ik heb al verschillende api's geprobeerd en ik gebruik dezelfde apis voor de emulator
ik dacht eerst dat het aan mijn eclipse osx versie lag maar hetzelfde probleem heb ik in windows
intussen heb ik het al van mijn pc gezwierd
op google kwam ik uit dat openRawResource veel ergernis veroorzaakt en niemand heeft daar een antwoord opno votes
