    passero's Avatar
    Drongen
    Widget/Component pattern
    Ik ben bezig met een web applicatie waarbij ik eigenlijk een framework wil voorzien om 3th parties componenten te laten bouwen zodat ze het framework kunnen extenden.
    Vergelijkbaar met de bekende CMS'en zoald Drupal, Wordpress enzo.
    Iemand enig idee of er daar patterns voor bestaan? Ik weet dat het niet zo simpel is maar ik wil gewoon eens zien hoe dat allemaal in elkaar zit...
    Moest het ook helpen. Ik maak gebruik van JSF-EJB-JPA als frameworks.
    Het ideale scenario is dat er een library (jar) wordt toegevoegd aan het classpath, dit wordt opgepikt door de applicatie en dat ze dan die componenten kunnen gebruiken.
    YaMo's Avatar
    Een soort van plugins dus eigenlijk? Ik heb hier een tijdje geleden eens achter gezocht, en ik denk dat ik van plan was dit te gebruiken.
    Maar mijn plan om plugins te gebruiken is uiteindelijk niet doorgegaan, dus ik heb het wel niet kunnen testen
    En misschien dat het iets te eenvoudig is voor deze use case.
    Moto's Avatar
    Wilrijk
    passero's Avatar
    Drongen
    Thx. Zal eens kijken naar DI. Heb daar al wat over gelezen en dat wordt enorm veel gebruikt in JSF en EJB maar heb er nog niet bij stilgestaan om het zelf te gebruiken.
    Ga wel goed moeten uitzoeken hoe ik het doe. Zal niet simpel zijn
    Het probleem is dat al die voorbeelden en bestaande frameworks voor desktop apps zijn. Ik moet dat in JSF krijgen wat een serieuze opgave is
    Ik heb al zitten kijken om een portlet container te schrijven. Dan kan ik gewoon JSR 286 portlets consumen maar ik vrees dat dit onbegonnen werk is en dat je daar een team moet op zetten
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Mja DI is ook maar het prille begin. DI lost in dit geval enkel het probleem op dat je ergens moet kunnen definiëren welke module moet worden ingeladen op welk moment. Een degelijk plugin systeem maken gaat verder dan dat, de moeilijkheid ligt hem daar vooral in het maken in een goede interface zodat die modules kunnen interageren met de applicatie. Dat laatste is veruit het moeilijkste om goed te doen. En daar zijn ook niet zomaar kant-en-klare-oplossingen voor.
