Page 2 of 2 First 12
Thread: c# snake
  1. #16
    jens_vc's Avatar
    Nijlen
    Als ik dat toevoeg kreeg ik de ene keer als ik het spel run een vierkant met een rood kruis in (over de hoofdform) en als ik het dan nog eens run dan wordt de slang wel getekend en beweegt ze.
    Ze zou enkel op het paneel moeten getekend worden en de bollen of sterren zou ook moeten getekend worden..
    Alvast bedankt!
    jens_vc's Avatar
    Nijlen
    Nog eens een vraag bij het doorsturen van het toetsenbord.
    In mijn main form (Form1) staats:
    gameBezig staat momenteel altijd op true.
    Code:
    		private void Form1_KeyUp(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
    			if(gameBezig)
                    speelScherm.toetsenbordInpunt( e );
    en in speelscherm:
    Code:
     public void toetsenbordInpunt(System.Windows.Forms.KeyEventArgs key)
                if (key.KeyCode == Keys.Escape)
                    //  doeGameOver();
                    this.Close();
    ...(nog meer code)
    Maar als je op escape duwt gebeurt er niets..
    Iemand een idee?
    edit: volledig code
    jens_vc's Avatar
    Nijlen
    toetsenbord probleem is opgelost, maar nu zit ik weer met iets eigenaardig..
    Ik werk met bolletjes en sterren en normaal na 4 bolletjes moet er een ster komen (die wordt ook getekend), maar als ik dan de ster wil vangen gaat de slang er gewoon door .
    Als ik dit op 1 zet (dus bolletje dan ster en terug bolletje,..) dan werkt het wel.. Alleen zit soms dan nog met een probleem dat er een ster blijft staan en toch terug een bolletjes getekend wordt..
    Kzou misschien denken iets met de timer? Als de ster getekend wordt start er een timer en na zoveel seconde moet de ster verdwijnen.
    Het stuk code als ik de eerste if op 1 zet ipv 4 werkt het wel, maar met 4 niet meer..
    Code:
                    if ((aantalBollen - opgegeten) == 4)
                        do
                            ster = new Sterren();
                            tekenBol = false;
                            tekenSter = true;
                            aantalBewegingen++;
                        while (ster.opSlang(slang));
                    this.Invalidate();
    volledige code van dat form:
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Xml;
    namespace JensVerlinden_SICT
        public partial class SpeelScherm : Form
            private bool gameIsBezig = false;
            private Slang slang;
            private Bollen bol;
            private Sterren ster;
            private bool onder, boven, links, rechts, verloren, tekenBol, tekenSter;
            private int aantalBollen = 0, score = 0, aantalBewegingen = 0, testScore = 0, opgegeten = 0, level = 0;
            private XmlDocument doc;
            private Form1 form1 = null;
            public SpeelScherm()
                this.InitializeComponent();
                slang = new Slang();
                bol = new Bollen();
                rechts = true;
                tekenBol = true;
                score = 0;
                opgegeten = 0;
            private void SpeelScherm_Load(object sender, EventArgs e)
                //aanpassingen opslaan in XML
           /*     XmlElement root = doc.DocumentElement;
                XmlNode node = root.SelectSingleNode("Speler");
                node.FirstChild.Value = lblSpeler.Text;*/
                lblSpeler.Text = Options.spelerNaam;
                if (Options.level1)
                    timer.Interval = 1000;
                    level = 1;
                if (Options.level2)
                    timer.Interval = 750;
                    level = 2;
                if (Options.level3)
                    timer.Interval = 450;
                    level = 3;
                if (Options.level4)
                    timer.Interval = 250;
                    level = 4;
            //Spel loopt ?
            public bool getGameIsBezig()
                return this.gameIsBezig;
            private void SpeelScherm_KeyUp(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
                toetsenbordInpunt(e);
           //Toetsenbord controle
                    doeGameOver(score);
                //spel is bezig dan gaan kijken naar toetsenbord input
                if (this.gameIsBezig!=null)
                    //Bewegingen
                    switch (key.KeyCode)
                        case Keys.Up: //2x hetzelfde in de if & else lus omdat het anders niet te goei werkte (slang blijft stilstaan, reden niet bekend).
                            if (boven)
                                onder = false;
                                boven = true;
                            else
                                onder = false;
                                boven = true;
                            links = false;
                            rechts = false;
                            break;
                        case Keys.Down:
                            if (onder)
                                boven = false;
                                onder = true;
                           else
                                boven = false;
                                onder = true;
                            links = false;
                            rechts = false;
                            break;
                        case Keys.Right:
                            if (rechts)
                                links = false;
                                rechts = true;
                            else
                                links = false;
                                rechts = true;
                            onder = false;
                            boven = false;
                            break;
                        case Keys.Left:
                            if (links)
                                links = true;
                                rechts = false;
                           else
                                links = true;
                                rechts = false;
                            onder = false;
                            boven = false;
                            break;
            public void paintComponent(PaintEventArgs g)
                if (tekenBol)
                    bol.teken(g);
                if (tekenSter)
                    ster.teken(g);
                slang.teken(g);
            //voor altijd te herpainten, anders wordt slang niet getekend
            protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
                paintComponent(e);
                base.OnPaint(e);
            private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
                aantalBewegingen++;
                if (onder)
                    slang.beweegOnder();
                    this.Invalidate(); //refreshen (opnieuw painten)
                if (boven)
                    slang.beweegBoven();
                    this.Invalidate();
                if (links)
                    slang.beweegLinks();
                    this.Invalidate();
                if (rechts)
                    slang.beweegRechts();
                    this.Invalidate();
                if (slang.heeftKop())
                    verloren = true;
                if (verloren)
                    System.Media.SoundPlayer player = new System.Media.SoundPlayer();
                    player.SoundLocation = "..//..//gameover.wav";
                    player.Play();
                    doeGameOver(score);
                if (bol.opSlang(slang))
                    testScore = (35 - aantalBewegingen);
                    if (testScore <= 0)
                        testScore = 1;
                    score += testScore * level;
                    lblScore.Text = score.ToString();
                    aantalBollen++;
                    do
                        bol = new Bollen();
                        tekenBol = true;
                    while (bol.opSlang(slang));
                    slang.verleng();
                    aantalBewegingen = 0;
                        do
                            tekenBol = false;
                            tekenSter = true;
                            aantalBewegingen++;
                    this.Invalidate();
                    if (tekenSter)
                        sterTimer.Start();
                        if (ster.opSlang(slang))
                            player.SoundLocation = "..//..//cash.wav";
                            player.Play();
                            score += (70 - aantalBewegingen) * level;
                            opgegeten = aantalBollen;
                            tekenSter = false;
                            tekenBol = true;
                            slang.verleng();
                            this.Invalidate();
            public int getScoren()
                return score;
            private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
                gameIsBezig = true;
                timer.Enabled = this.gameIsBezig;
            private void sterTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
                tekenSter = false;
                tekenBol = true;
                sterTimer.Stop();
                sterTimer.Dispose();
                sterTimer.Enabled = false;
                this.Invalidate();
            private void doeGameOver(int score)
                this.gameIsBezig = false;
                timer.Enabled = false;
                //Score opslaan
                Form1.ScoreOpslagen(score);
                string tekst = "Verloren! Uw score: " + score + "\n Terug naar beginscherm ?";
                if (MessageBox.Show(tekst, "Game Over", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                    this.Hide();
                    form1 = new Form1();
                    form1.ShowDialog(this);
                    this.Close();
                else
                    this.Close();
    Iemand dat kan helpen?
