07-06-2012, 10:20 #1
speciale paden tekenen in Photoshop/Illustrator
het lijkt nochtans zo eenvoudig, maar is er een degelijke manier om dergelijke paden te tekenen in illustrator/photoshop?
zo gewoon met de pen tool lijkt mij iets te omslachtig, niet?
We live in a mess-age, because the medium is the message - Marshall McLuhan (1911-1980)no votes
07-06-2012, 10:37 #2Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
Ik zie niet in wat daar omslachtig aan is? Vind beide afbeeldingen (en dan vooral de tweede) erg basic.
Alhoewel ik in het eerste geval niet met de pentool zou werken, maar elk uniek blokje (een tussenstuk en een hoekje dus) uittekenen en dan het pad construeren. Zo gade ze veel sneller kunnen aanpassen en opbouwen.
In het tweede geval ongetwijfeld de freehand of pen tool.no votes
07-06-2012, 11:06 #3
nja, het gaat niet om de vakjes, gewoon het pad natuurlijk. bij dat tweede heb ik de pentool gebruikt en een heel dikke stroke rond geplaatst, daarna het object "expanded" zodat de stroke errond een fill wordt
07-06-2012, 11:11 #4Member
- 18/07/02
- 2,481
- 5/12
1e is echt wel heel simpel...
1.Gewoon vierkant maken.
2.Dan een cirkel met 2x de breedte van dat vierkant,
3.onderste anchor point (van de 4) verwijderen,
4.nu de halve cirkel terug dicht maken met 'connect selected endpoints',
5.dan vorm selecteren en bij 'object' > path > add anchor points,
6.dan weer twee anchor point langs een kant verwijderen en hetzelfde doen als stap 4.
Die vorm kan je dan gewoon (met shift ingedrukt) draaien naar gelang de hoek hij in moet...no votes
07-06-2012, 11:41 #5Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
Wat mijn punt is: als je met zo'n uniforme vakjes werkt, is het makkelijker om dat pad in vakjes op te bouwen dan een pad te tekenen en onder te verdelen in vakjes.
Enkel voor het pad gewoon de pentool gebruiken, ja. Ik zie niet direct in waarom je die strokes zou expanden, maar ik weet natuurlijk ook niet wat je van plan bent...no votes
07-06-2012, 11:51 #6
is gewoon dat mijn 1e reflex bij het tweede gewoon het pas overtekenen was, dus echt van punt tot punt en dan vullen. Zoals je pakweg een vierkant zou tekenen met de pen tool. Maar dan bedacht ik mij, dat het door de bochten moeilijk is om de breedte consistent te houden.
07-06-2012, 15:29 #7Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Voor de eerste zou ik met de uniforme bouwstenen werken zoals Eddie zegt.
Voor de tweede zou ik een swirly path maken > dikke stroke erop > line opzetten met vernauwingen > expand > dan in blokjes segmenteren. (dat laatste is duidelijk met de natte vinger gebeurd daar)no votes
