Thread: Java - Tetris
    Oss
    Java - Tetris
    Hallo allemaal,
    Ik ben al een tijdje voor school bezig in het programma Netbeans. Ik heb besloten het spel Tetris te maken, alleen ik blijf vastlopen en ik heb het gevoel dat ik dit nooit af krijg.
    Ik heb gezorgd dat er blokjes spawnen zodra er een blokje beneden is, maar dat blokje kan maar opgestapelt worden tot een zekere hoogte.
    Verder ben ik dus gestart met het spawnen van blokjes ipv figuren omdat dit vrij lastig is.
    Ik zal de code plakken in een spoiler en hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
    Alvast vriendelijk bedankt!
    Met vriendelijke groeten,
    Michel.
    Last edited by michel39; 06-06-2012 at 16:16. Reason: Er klopte wat niet in de code.
    blackrabbit's Avatar
    Je kan ook je code gewoon plakken in code-tags hoor ;-)
    Code is nu moeilijk leesbaar, maar voor zover ik kan zien heb je toch nog wat dingen te doen.
    Collision-detection bvb. Implementeer dat (deftig) en je hebt geen problemen meer met de verschillende soorten blokken.
    Verder: MVC patroon.
    Oss
    Bedankt dat je snel gereageert hebt. Heb je toevallig een stukje code wat ik kan invoegen?
    Ik denk niet dat dat de bedoeling is..
    Maar vermits je met een OO-taal bezig bent: gebruik eens wat meer classes om je code te abstraheren. Het gaat dan vooral voor jezelf véél duidelijk worden hoe je wat moet aanpakken.
    Oss
    Ik ben een 'noob' in java want begin net met dit onderwerp. Ik blijf vastlopen omdat de stukken codes die ik typ vaak niet willen werken. Dan haal ik het weer weg en ben ik weer terug bij af. Zo gaat het nu al een lange tijd door.
    Zijn er toevallig mensen die wat meer specifieke uitleg kunnen geven met voorbeelden en/of stukjes codes die kunnen zorgen dat mijn Tetris spel iets verder komt.
    Dat rijmt niet helemaal met dit dan he:
    Als je voorbeelden wil, die kan je wel vinden op het Net. Ik heb de indruk dat je graag een kant-en-klare oplossing wil, maar daar ga je weinig uit leren IMHO.
    Je zegt dat je nu vaak moet herbeginnen omdat je 'vastloopt'. Wel, dat is vrij normaal als je net begint met programmeren. Het is deel van het leerproces & maakt sowieso deel uit van het (serieuzere) programmeerwerk.
    Misschien wil je ook meteen een te moeilijk programma schrijven (ook al is het leuk om spelletjes te maken, natuurlijk).
    In ieder geval, je code ontbreekt aan OO-abstracties. Begin bvb met het abstraheren van uw 'playfield' (noem het gerust een klasse 'Playfield'), die het 'laten zakken' en het 'detecteren van collisions' op zich neemt. Ontwerp eveneens een klasse 'Block' die op een handige wijze een blokje kan beschrijven.
    Verder kan je best ook leren van je aan coding conventions te houden. Namen van variabelen zouden bvb met een kleine letter moeten beginnen, ipv een hoofdletter.
    Oss
    Bedankt voor dit bericht. Ik snap wat je bedoeld betreft het leerproces, maar mensen leren wanneer er iets voor ze gedaan wordt. Dan blijft het vaak in je hoofd steken en weet je het voor een volgende keer wel. Daarom vroeg ik om een aantal voorbeelden, dan weet ik dat niet alleen voor nu maar ook voor later.
    Hoeselt
    48 (100%)
    Quote Originally Posted by michel39 View Post
    Niet akkoord. Mensen leren door te doen, fouten te maken, op te zoeken hoe het beter kan, dit te implementeren en dan tevreden te zijn dat het werkt. (bij programming & developing in ieder geval). Van kant-en-klare oplossingen maak je je er snel van af en kan je achteraf niet meer voor de geest halen hoe die codeblok nu ook weer in elkaar stak...
    Daarbuiten denk ik dat je best wat leest over de Java syntax, zodat je frustratie betreffende fouten al een deel vermindert.
    Als je concrete voorbeelden wil geven waar het misloopt (bijvoorbeeld: mijn for-lus doet rare dingen of mijn nieuwe klasse erft niet van mijn hoofdklasse), dan kunnen wij beter aanduiden hoe je verder moet.
    Wat Recipe4hate zegt dus...
    Ik heb je alvast enkele tips gegeven om op weg te geraken, als die tips je niets zeggen dan raad ik aan om een goed boek te lezen (of eventueel wat crash courses op internet), zowel rond Java als OO.
    Het MVC pattern waar ik over sprak kan je bvb nog even links laten liggen, maar als je je code leesbaar wil houden (en liefst ook herbruikbaar), dan zal je toch wat 'verantwoordelijkheden' moeten gaan verdelen over verschillende entities (ipv alles in 1 klasse te proppen)
    En nog even dit: begin met een console-applicatie. Ja, dat is veel minder fancy, maar je gaat er meer uit leren. Je kan je dan focussen op JAVA/OO en GUI-shizzle (wat ik persoonlijk altijd 'lelijke' & bombastische code vind) voorlopig achterwege laten.
    Begin met een simpel programma, bvb iets 'boekhoudkundig' ofzo:
    - je kan 'items' toevoegen aan een 'DB' (dat hoeft geen database te zijn, kan bvb door een Map worden bijgehouden), waarbij elk item volgende eigenschappen heeft:
    -- aankoopprijs
    -- verkoopprijs
    -- hoeveelheid in stock
    - een 'factuur' opstellen: items 'selecteren' (dat kan ok via console, bvb dmv een genummerde lijst, waarbij de gebruiker een cijfer uit de lijst moet ingeven om een lijstitem te selecteren)
    - een rapport 'uitprinten' (ook in console dus) met info zoals:
    -- samenvatting van verkopen (% winst, bedragen, ..)
    -- totale winst
    -- resterende stock
    etc etc
    Je kan dit om te beginnen gerust implementeren dmv in/output rechtstreeks in je methods te laten uitvoeren (= stap 1). Eens je programma werkt, kan je proberen het te transformeren zodat het MVC pattern gebruikt wordt (maar nog steeds met console dus) (= stap 2). Vervolgens, wanneer MVC juist is geimplementeerd, is het eenvoudig om de console-interface te vervangen door een grafische interface (= stap 3).
    Op deze manier ga je gaandeweg een aantal concepten leren & hopelijk inzien hoe design van een OO programma 'werkt' en invloed heeft op de rest van de implementatie.
    Maser00's Avatar
    Oost-Vlaanderen
    12 (100%)
    Of begin met bv. memory te maken, das makkelijker en ook een van onze eerste opdrachten op school.
    Wat heb je ondertussen nog gedaan?
    Oss
    Bedankt voor de tips en snelle reacties steeds. Ik heb ondertussen op internet wat dingen gelezen over java in netbeans en begrijp het conept wel, maar op school worden we als het ware het diepe in gegooid want ik ben een beginnend informatica leerling en we moeten direct een spel in elkaar zetten zonder ook maar ooit in aanraking geweest te zijn met dit programma en deze codes.
    Het is de bedoeling dat we dit spel eigenlijk deze week/volgende week af hebben maar ik heb de leraar al aangegeven dat dit absoluut niet gaat lukken. Ik heb hem gezegd dat ik het zo ver mogelijk af probeer te krijgen, maar dat wordt moeilijk. Ik ga in ieder geval proberen nog wat dingen aan het spel te bewerken zodat het wat duidelijker/overzichtelijker wordt en misschien nog wat beter.
    Ik hoop dat het me lukt, maar het zal moeilijk worden.
    Het is midden juni. Je gaat me toch niet zeggen dat je het ganse jaar geen letter Java hebt gezien?
    Je hoeft trouwens niet met NetBeans te werken, dat is maar een IDE. Welke IDE heb je tijdens de lessen gebruikt?
    Pudmeister's Avatar
    DS
    Waar zit ge op school als ik vragen mag?
    Oss
    Natuurlijk heb ik het hele jaar wel wat Java gezien, maar we begonnen pas rond de winter met dit onderwerp. Vele van ons voelen zich als het ware in het diepe gegooid omdat we niet precies weten hoe het allemaal werkt. We moeten de codes als het ware weten. We kunnen het toch niet zomaar weten?
    We gebruiken Netbeans IDE 7.0.
    @Pudmeister: Als je het niet erg vind houdt ik het liever voor me op welke school ik zit.
