Thread: Vlag ontwerp & bedrukken
30-05-2012, 14:24 #1Member
- 20/05/12
- Ieper
- 173
Hoi
ik heb ooit eens een afbeelding gemaakt gewoon voor de fun, maar nu zijn er geïnteresseerden om hiervan een vlag te laten bedrukken.
Nu, die foto is te klein qua resolutie om het uit te printen als een vlag, snap ik wel, maar ik zou hem dus opnieuw maken.
Alleen, hoe maak ik het best een ontwerp die later geschikt is om op allerhande voorwerpen komt te staan? Vlag is al één iets, later misschien op een auto, bus, gevel, ... .
Misschien nog even meegeven:
dit ontwerp maakt gebruik van een foto van een bepaalde persoon. Deze foto is echt Low Quality.
Alvast bedankt voor eventuele tips/hints!Act as if what you do makes a difference. It does. PSN: stainspired (MW3 - Fifa 11)Member of Jackstrawno votes
30-05-2012, 14:26 #2Platinum Member
- 21/11/11
- Vlaams-Brabant
- 8,762
- 0/51
30-05-2012, 15:32 #3Member
- 20/05/12
- Ieper
- 173
30-05-2012, 15:39 #4Approved 9-lifer
- 17/03/05
- Kapellen/Turnhout
- 6,122
- 16 (94%)
- 8/47
Zoiezo een vector van maken. Als dit later nog op een auto of drukwerk komt, dient dit terug geschaalt te worden en dat lukt enkel goed met een vector. Foto's in een zo hoog mogelijke resolutie best. Voor op een vlag valt dit nog mee, omdat daar de dpi zoiezo al wat lager ligt, dit vanwege de stof zelf.
www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringenno votes
30-05-2012, 15:55 #5Member
- 20/05/12
- Ieper
- 173
30-05-2012, 16:42 #6Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
In drukwerk werk je in principe als uitgangspunt niet met pixels (1920x1080) maar met mm. Hoeveel ppi je daarvoor neemt hangt zoals Mr. Humphries zegt af van de stof (papier kan je door zijn dichte textuur dichter bedrukken dan bijvb. katoen) en van de minimumafstand waarop het ontwerp wordt bekeken. Voor een vlag die wordt gehesen is dat al snel 5 tot 10m, waardoor je ook niet zo'n grote ppi nodig hebt als wanneer je het ontwerp van vlakbij gaat bekijken.
Dus: je vertrekt vanuit de afmetingen van die vlag (___ op ___ mm) en kan hierbij volgens mij makkelijk wegraken met 150 ppi.
Moest ik van u zijn, ik zou hier toch het ontwerp hier eens posten (desnoods op heel klein formaat als ge u zorgen maakt om diefstal) zodat we eens kunnen zien wat uw mogelijkheden zijn. Zoals ik het nu begrijp maakt ge gebruik van een foto van een persoon in zeer lage resolutie. Als ge die foto niet in hoge resolutie hebt, vergeet het dan maar van die op pakweg een vlag of een auto te zetten. Wat anderen hier over vectoren zeggen, maakt dan ook geen zak meer uit.no votes
30-05-2012, 17:21 #7Member
- 20/05/12
- Ieper
- 173
Bedankt voor deze heldere reactie!
Ik zal zoiezo het ontwerp nog even posten hier. Het is gebaseerd op de affiche van the godfather:
Nog even in detail over die foto die wordt gebruikt;
het hoofd van die persoon wordt in zwart-witte vlakken gefilterd (zoals op het voorbeeld ongeveer), waardoor je dus vrijwel enkel counteren hebt van ogen, neus, mond, ... . Volgens mij zou dit nog in slechte resolutie mogen, als ik die counteren heb, zou dit toch makkelijk te vergroten zijn me dunkt?Act as if what you do makes a difference. It does. PSN: stainspired (MW3 - Fifa 11)Member of Jackstrawno votes
30-05-2012, 18:30 #8Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
Aha, oké. Zoiets kan je eventueel wel omzetten naar vectoren. Posterizen in Photoshop (e.g. Photoshop posterize image by escalight on Photobucket) en daarna livetracen in Illustrator. Eens je de vectoren hebt in Illustrator ben je niet meer beperkt door resolutie.
Beste blijft uiteraard om het zelf over te tekenen in Illustrator, maar dat moet je natuurlijk kunnen. Nadeel aan die livetrace is dat het een minder goed resultaat geeft dan zelf tekenen (en heel herkenbaar is, vooral voor grafisch designers), voordeel is dat het heel snel gaat.
Bij zo'n foto (mocht je geen vectoren gebruiken) heb je inderdaad ook iets meer ruimte om de resolutie naast je neer te leggen gezien het minder opvalt dan bij een fullcolour, maar vanaf een bepaald punt gaat het allemaal toch heel blurry worden. Je kan eventueel proberen om te resizen in Photoshop en ipv het standaard algoritme te gebruiken eens 'bicubic sharpening' ofzo proberen.no votes
30-05-2012, 23:45 #9Approved 9-lifer
- 17/03/05
- Kapellen/Turnhout
- 6,122
- 16 (94%)
- 8/47
Livetracen en achteraf bijwerken moet wel lukken dan denk ik.
31-05-2012, 12:58 #10Member
- 26/08/05
- Liedekerke
- 114
- 6 (100%)
Je hebt die wel al vaak gepost op verschillende sites onder verschillende namen.
Of toch gewoon een Godfather wallpaper genomen die je wil laten drukken?
72 dpi zal al volstaan om dit op een vlag te laten drukken.
Ik zou hem gewoon in Photoshop vergroten met Bicubic Smoother.no votes
31-05-2012, 14:00 #11Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
31-05-2012, 14:28 #12Member
- 20/05/12
- Ieper
- 173
01-06-2012, 10:40 #13Member
- 26/08/05
- Liedekerke
- 114
- 6 (100%)
Ik ben daar zeker van.
Op mijn werk laten wij al onze grootformaat prints drukken op 72 dpi.
Ik veronderstel dat je toch niet met je neus op die vlag zit en dan volstaat dat.
Ik wou enkel aantonen dat je helemaal geen afbeelding gemaakt hebt, maar gewoon iets van internet geplukt (wat uiteraard geen probleem is).
"Als voorbeeld genomen" is hetgeen je hier nu gepost hebt dan niet de afbeelding die je op de vlag wil laten drukken?no votes
01-06-2012, 10:48 #14Member
- 29/03/07
- blijkbaar
- 1,573
- 1/16
Ja, en als ge die foto hebt aan 1500px @ 300 dpi zal dat zeker geen probleem zijn, maar hij zegt zelf dat hij de foto op heel lage resolutie heeft (dan denk ik aan 300px @ 72 dpi). Daarom vermoed ik dat als er nog wordt vergroot in Photoshop, het resultaat niet goed zal zijn.
En ja, afstand is alles hé.no votes
