    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    flash puzzel die steeds fouten geeft
    Beste
    Ik moet voor een eindtaak voor school een flash projectje maken.
    ik heb gekozen voor een puzzel maar nu krijg is steeds #1010 fouten in mijn handler die ervoor zorgt die mijn puzzelstukken vastclippen op een voorbeeld (resultaat)
    iemand die mij kan/wil helpen?
    met vriendelijke groeten
    stijn
    Wait whut?
    W0utR's Avatar
    Hong Kong
    Zonder wat code te geven zal niemand je echt kunnen helpen vrees.
    Post eens de code waar het fout gaat, alsook de foutmelding.
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    Code:
    package  {
    		import flash.display.MovieClip;
    		import flash.events.*;
    		import com.greensock.TweenLite;
    		import com.greensock.*;
    		public class main extends MovieClip {
    			private var xpos: int;
    			private var ypos: int;
    			private var aantalJuist: int=0;
    			public function main() {
    				// constructor code
    				Landschap.MenuClip.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, navigatieHandler);
    				Landschap.LosseStukkenClip.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, sleepStukHandler);
    				Landschap.LosseStukkenClip.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, StopSleephandler);
    				Landschap.ProficiatClip.visible = false;
    			public function sleepStukHandler(evt:MouseEvent){
    				var mc:MovieClip = evt.target as MovieClip;
    				xpos= evt.target.x;
    				ypos= evt.target.y;
    				mc.parent.setChildIndex(mc, mc.parent.numChildren -1)
    				evt.target.startDrag();
    			public function StopSleephandler(evt:MouseEvent){
    				evt.target.stopDrag();
    				var juist:Boolean = false;
    				//controleren of puzzelstuk juist ligt
    				var sleepStuk:MovieClip = evt.target as MovieClip;
    				for (var i:int = 0; i < Landschap.resultaatClip.numChildren; i++){
    					var mc:MovieClip = Landschap.resultaatClip.getChildAt(i) as MovieClip;
    					if(Landschap.sleepStuk.name == mc.name && mc.hitarea.hitTestPoint(mouseX, mouseY)){
    						Landschap.sleepStuk.x = mc.x;
    						Landschap.sleepStuk.y = mc.y;
    						juist = true;
    						aantalJuist ++;
    				//evt.target.x=xpos;
    				//evt.target.y=ypos;
    				if(juist == false)
    				TweenLite.to(evt.target, 1, {x:xpos, y:ypos});
    				if(aantalJuist == 4)
    				Landschap.proficiatClip.visible = true;
    			public function navigatieHandler(evt:MouseEvent)
    				trace("menu item: " + evt.target.name);
    				var xposSite:int = 0;
    				switch(evt.target.name)
    					case "btnBos" : xposSite = +800;
    					break;
    					case "btnDieren" : xposSite = -860;
    					break;
    					case "btnTerug" : xposSite = -40;
    					break;
    					if(xposSite != 0){
    						TweenLite.to(Landschap, 1, {x:xposSite});
    foutcode is:
    TypeError: Error #1010: Een term is ongedefinieerd en heeft geen eigenschappen.
    at main/StopSleephandler()
    Wait whut?
    Diest
    Gebruik eens code tags.
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    En gebruik eens een Engelstalige debugger
    Soit, error #101 is een null reference, dus ge verwijst ergens naar een object dat (nog) niet geïnitialiseerd is of simpelweg niet bestaat. Even zoeken naar welk object dat is dus.
    Ik zou trouwens ook geen evt.target gebruiken in uw mouse_up handler, maar bij het starten van uw slepen het huidige object opslaan in een instance variable en die dan hergebruiken bij het stoppen.
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    Hoe bedoel je precies?
    hoe zou ik dit kunnen oplossen?
    Ik heb nog een ander probleem waar ik straks nog even op zal terug komen
    Wait whut?
    YaMo's Avatar
    Staat er nergens op welke regel die error optreedt?
    En verder zou ik nog willen opmerken dat namen van classes over het algemeen beginnen met een hoofdletter en variabelen met een kleine letter.
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    Als ik ga debuggen dan geeft flash meestal de foutmelding in dit stukje code
    voornamelijk in de if lus.
    Code:
    				if (Landschap.sleepStuk.name == mc.name && mc.hitarea.hitTestPoint(mouseX,mouseY))
    					juist = true;
    					aantalJuist++;
    			if (juist == false)
    				TweenLite.to(evt.target, 1, {x:xPos, y:yPos});
    			if (aantalJuist == 4)
    Wait whut?
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Ik bedoel dat ge uw objecten die ge aanspreekt in die functie eens moet tracen om te kijken of ze niet null zijn. Want daar crasht em op.
    Pak bijvoorbeeld dat "evt.target" geen waarde heeft (wat afaik niet zou kunnen, maar soit, 't is maar een voorbeeld), dan heeft sleepStuk ook geen waarde en crasht em daarop. Hetzelfde met Landschap (zou een kleine letter moeten zijn eigenlijk) of mc of Landschap.proficiatClip of Landschap.proficiatClip. Dat zijn allemaal objecten die ge aanspreekt, die eventueel null kunnen zijn.
    Dus trace(evt.target); bijvoorbeeld al eens om te kijken of het niet null is (en of het wel het juiste object is), en ga zo verder de lijst af. Of zet gewoon een breakpoint in uw code en dan kunt ge het sneller zien.
    passero's Avatar
    Drongen
    Heeft flash geen debugger waarbij ge kunt volgen en zo kunt zien welk object NULL is?
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    De fout zat bij de hitarea, deze was dus null en daarop crashte hij dus.
    Ik heb het gewoon verwijderd en nu werkt de puzzel toch al zoals het moet
    thx Zero Grav
    Mijn ander probleem post ik hier ook, als het me niet eerst lukt het zelf op te lossen
    mvg
    Wait whut?
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Quote Originally Posted by passero View Post
    Jawel, maar als ge niet weet wat een null reference is dan weet ge doorgaans ook niet hoe ge de debugger moet gebruiken. Sowieso is die van Flash ook echt brol, Flash Builder is veel handiger.
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    Ik heb hier nog een klein foutje tegengekomen, maar weet niet helemaal hoe ik het zou moeten oplossen.
    ik heb dus 6 movieclips genaamd vb.(babyBottle,..., en babyBottleTarget)
    nu wil ik dat ik mijn movieclip babyBottle kan verslepen (dit werkt) maar bij het loslaten wil ik dat er gecontroleerd wordt ofdat de clip babyBottleTarget raakt.
    dit heb ik als volgt gedaan:
    Code:
    private function stopDragObject(evt:MouseEvent)
    			if (evt.target.hitTestObject(getChildByName(evt.target.name + "Target")))
    				evt.target.x = getChildByName(evt.target.name + "Target").x;
    				evt.target.y = getChildByName(evt.target.name + "Target").y;
    				//hier code plaatsen voor audio af te spelen
    			else
    				evt.target.x = xPosDrag;
    				evt.target.y = yPosDrag;
    dan krijg ik deze error
    TypeError: Error #2007: Parameter hitTestObject mag niet null zijn.
    at flash.display:isplayObject/_hitTest()
    at flash.display:isplayObject/hitTestObject()
    at main/stopDragObject()
    Wait whut?
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Ge moet natuurlijk ook wel uw foutmeldingen lezen. Uw parameter in hitTestObject is null. Dus er is geen child dat de naam evt.target.name + "Target" heeft.
    Uw evt.target.name eens tracen en kijken of het wel is wat ge ervan verwacht.
    _rusty_'s Avatar
    Oedelem
    16 (100%)
    Ja, ik heb het gevonden.
    de fout zat idd bij evt.target.name kheb ipv evt.target.name gewoon direct de namen erin gezet en de functie 3X gekopierd
    het werkt
    Wait whut?
