Het eerste wat je in dit geval moet doen is je Flash in het engels zetten zodat je ook engelse errors krijgt.
Waarom? Omdat je engelse errors veel makkelijker kan opzoeken op google.
Daarna begin je gewoon met ofwel breakpoints te zetten, ofwel de trace functie te gebruiken.
trace(evt.traget), geeft dat null, dan weet je dat er ergens iets fout loopt waardoor er geen object binnenkomt.
Error 1010 zou je na een paar dagen toch al van buiten moeten kennen :P
