    Vassilij's Avatar
    Ternat
    [VB.NET] Published application
    Hey
    Ik heb een kleine applicatie gemaakt in VB.NET, met Microsoft Visual Basic Express 2010.
    Heb deze applicatie gepublished, en dit werkt perfect op mijn computer (64-bit)
    Wanneer ik deze probeer te installeren op mijn andere laptop (32-bit) krijg ik echter '.../setup.exe is geen geldige win32-toepassing'.
    Heb al proberen googelen, en wat geprutst aan de properties, maar ik raak er echt niet uit. Ik neem aan dat het niets te maken heeft met mijn code, aangezien setup.exe zelf niet opent.
    Moest ik meer info over iets moeten geven, laat maar weten.
    Alvast bedankt!
    Anoniem07's Avatar
    das
    Al lang geen VS opengedaan maar kun je bij de publishing/compiling opties niet kiezen welk u doel systeem is 32/64, wss heb je dat al gecheckt. Maar het verbaast me wel
    Vassilij's Avatar
    Ternat
    Heb de opties al zwaar afgeschuimd op zoek naar een dergelijke setting, maar zonder resultaat.
    Het enige wat in de buurt komt is "Target framework", welk dat nu op ".NET Framework 4 Client Profile" staat. Zou het hieraan kunnen liggen?
    th43ns's Avatar
    12 (100%)
    In uw visual studio hebt ge normaal gezien vanboven een dropdown met Debug in staan. Mogelijk kan je daar ook Debug (x64) selecteren? Indien niet, moet je deze aanmaken door op 'Configuration manager' te klikken, vervolgens bij active solution platform, een platform maken voor x64 (=64 bit). Vervolgens een solution configuration maken voor x64, waarbij je beneden alle projecten die voor 64 bit moeten gecompileerd worden, aanpast naar het juiste platform.
