Thread: FFIL to TTF/OTF
    FFIL to TTF/OTF
    Hello,
    Ik zit met een klein maar erg lastig probleempje.
    Op één of andere manier is één van mijn lievelings-fonts omgezet naar een .FFIL bestand en dus een suitcase font.
    Ik kan het plots niet meer installeren of bekijken zowel in Fontbook als in Suitcase Fusion.
    Nu vroeg ik me af of er een manier is om dit terug om te zetten naar een TTF of OTF.
    Ik heb het al proberen te importeren in Fontlab maar ook daar gebeurt niets.
    Bestaande programma's voor dit soort conversies zijn allemaal outdated en werken niet meer op Snow Leopard zoals Fondu en Fontforge
    Ik betwijfel of ik hier met zo'n specifieke vraag terecht kan maar ik kan maar proberen
    Merci!
    DieselPower's Avatar
    Ik draai nochtans FontForge onder Snow Leopard. Tijdens het typen van deze post ineens ook Fondu gecompileerd.
    Over welk font gaat het? Hebt ge een licensie? Mss is het makkelijker om gewoon de files te sturen dan om ze om te zetten?
    Soit, stuur maar ne pm.
    "Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsley
    Heb het werkend font terug.
    Maar toch wel vreemd dat bij jou Fondu wel werkt.
    Wat heb je hiervoor gedaan? Want bij mij crasht de installatie gewoon op het einde...
    Het compileren gebeurt vanuit source code, ge hebt daar wel xcode voor nodig (als ge Lion hebt is er een gestripte versie (enkel command line) anders is't ne gig ofzo groot). Dan hebt ge nog Fink, Macports en Homebrew, die zijn vergelijkbaar met emerge op Gentoo en apt-get op Debian, basically package managers die source ophalen en kunnen compileren, maken en installeren.
    Ik heb homebrew staan, ge kunt zelf formules maken om zaken binnen te sleuren van bv Github, maar veel apps hebben zelf al formules, om Fondu te compileren, maken en installeren doe ik gewoon: 'brew update' (lijst updaten zodat de meest recente er in zitten) en dan 'brew install fondu', soms kunt/moet ge ook nog parameters meegeven. Ik heb FontForge zo ook geinstalleerd geloof'k. TTFautohint heb'k nog niet aan de praat gekregen. Als ge niet vies zijt van command line natuurlijk, maar SVN is ook hopen beter via command line dan via Versions, dus zeker een aanrader om mee te leren werken.
