    Flatline's Avatar
    vb.net noob probleem
    hallo, voor school moeten we opdracht maken maar er is één ding dat niet lukt. bij de uitvoer moet zowel de naam als het bedrag in een messagebox komen maar ik heb geen flauw idee hoe ik de naam en het bedrag moet weergeven van de naam die ik ingeef. ik weet dat het probleem ligt bij het gedeelte dat rood is aangeduid
    dit is mijn code tot nu toe:
    Public Class frmWeddes
    Dim strNamen(4) As String
    Dim intWedde(4) As Integer
    Private Sub btnMaandWeddeInvoer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMaandWeddeInvoer.Click
    Dim intTeller As Integer
    For intTeller = 0 To 4
    strNamen(intTeller) = InputBox("Geef de naam in")
    intWedde(intTeller) = InputBox("Geef het maandwedde in")
    Next
    End Sub
    Private Sub btnMaandWeddeUitvoer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMaandWeddeUitvoer.Click
    InputBox("Van wie wil je de maandwedde kennen:")
    MessageBox.Show("Maandwedde " & strNamen(4) & ": " & intWedde(4))
    End Sub
    Flatline's Avatar
    mag een slotje op kheb het gevonden
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by Flatline View Post
    Zelfde opmerking als in de andere thread, maak uw thread compleet door het antwoord ook te posten a.u.b.
    Flatline's Avatar
    Dim strWedde(4) As String
    strWedde(intTeller) = InputBox("Geef het maandwedde in")
    Next
    End Sub
    Dim strVraag As String
    strVraag = InputBox("Van wie wil je de maandwedde kennen:")
    If strNamen(4) = strVraag Then
    MessageBox.Show("Maandwedde " & strNamen(4) & ": " & strWedde(4))
    ElseIf strNamen(3) = strVraag Then
    MessageBox.Show("Maandwedde " & strNamen(3) & ": " & strWedde(3))
    ElseIf strNamen(2) = strVraag Then
    MessageBox.Show("Maandwedde " & strNamen(2) & ": " & strWedde(2))
    ElseIf strNamen(1) = strVraag Then
    MessageBox.Show("Maandwedde " & strNamen(1) & ": " & strWedde(1))
    Else
    MessageBox.Show("Deze naam is niet aanwezig in de matrix")
    End If
    End Sub
    End Class
    met dit werkt het, heb wel nog 1 vraagje. is er een mogelijkheid om maar 1 if te gebruiken ipv 4?
    Pudmeister's Avatar
    DS
    Uiteraard, in Java heb je zoiets als de switch/case structuur. Daarmee kan je dat perfect oplossen. Je zal dan even moet googelen naar de juiste syntax voor in Visual Basic. Zo ziet het eruit in Java:
    Code:
    switch (a){//a is de variabele die gecontroleerd moet worden
    	case (1): System.out.println("U gaf het getal 1 in");
    	break;
    	case (2): System.out.println("U gaf het getal 2 in");
    	break;
    	case (3): System.out.println("U gaf het getal 3 in");
    	break;
    	case (4): System.out.println("U gaf het getal 4 in");
    	break;
    	case (5): System.out.println("U gaf het getal 5 in");
    	break;
    	default: System.out.println("Het getal dat u opgaf lag niet van 1 tot en met 5");
    Vòòr deze code liet ik de gebruiker een integergetal invoeren. Dus de switch structuur voorziet niet de invoer zelf, hij controleert enkel een variabele op verschillende mogelijke waarden. In dit geval is die variabele a.
    Edit: 'k heb het even voor je opgezocht, kijk hier.
    Dit is de syntax:
    Code:
    Public Function Switch( _
        ByVal ParamArray VarExpr() As Object _
    ) As Object
    Een voorbeeld:
    Code:
    Function matchLanguage(ByVal cityName As String) As String
        Return CStr(Microsoft.VisualBasic.Switch( _
            cityName = "London", "English", _
            cityName = "Rome", "Italian", _
            cityName = "Paris", "French"))
    End Function
    Ik vind Java veel logischer en plezanter om mee te werken, maar als ge voor school Visual Basic moet gebruiken hebt ge natuurlijk niet veel te kiezen...
    Flatline's Avatar
    Quote Originally Posted by Pudmeister View Post
    Code:
    	break;
    	break;
    	break;
    	break;
    	break;
    Dit is de syntax:
    Code:
    ) As Object
    Een voorbeeld:
    Code:
    End Function
    bedankt voor de hulp maar ik snap niet echt wat ik moet veranderen
    *Fmc*'s Avatar
    Aarschot
    49 (100%)
    De switch-code van VB is ongeveer gelijk aan die van Java hoor. Hier een voorbeeldje.
    The following example uses a Select Case construction to write a line corresponding to the value of the variable number. The second Case statement contains the value that matches the current value of number, so the statement that writes "Between 6 and 8, inclusive" runs.
    Code:
    Dim number As Integer = 8
    Select Case number
        Case 1 To 5
            Debug.WriteLine("Between 1 and 5, inclusive")
            ' The following is the only Case clause that evaluates to True.
        Case 6, 7, 8
            Debug.WriteLine("Between 6 and 8, inclusive")
        Case 9 To 10
            Debug.WriteLine("Equal to 9 or 10")
        Case Else
            Debug.WriteLine("Not between 1 and 10, inclusive")
    End Select
    Select...Case Statement (Visual Basic)
    Code:
    Select Case a//a is de variabele die gecontroleerd moet worden
    	Case 1
                    MessageBox.Show("U gaf het getal 1 in");
    	Case 2
                    MessageBox.Show("U gaf het getal 2 in");
    	Case 3
                    MessageBox.Show("U gaf het getal 3 in");
    	Case 4
                    MessageBox.Show("U gaf het getal 4 in");
    	Case 5
                    MessageBox.Show("U gaf het getal 5 in");
    	Case Else
                    MessageBox.Show("Het getal dat u opgaf lag niet van 1 tot en met 5");
    Your gaming universe
    Pudmeister's Avatar
    DS
    Inderdaad dat is een veel duidelijker voorbeeld. Ik had mijn voorbeeld verkeerd gekozen, de switch function van Visual Basic werd bekeken ipv hetgeen wat je eigenlijk zocht. Jij had een statement nodig 2 verschillende begrippen die zeker niet verward mogen worden.
