    Vosselare
    Installshield(Installscript) file lezen
    Ik ben nieuw in installshield. En ik moet een file via installscript inlezen al voor eens de install wizard start.
    Want in deze file staan namelijk namen die in de wizard gebruikt moeten worden.
    De file is een .properties file(die moet deze extensie blijven want deze wordt ook gebruikt in een java applicatie)
    In deze file staat er dan bv:
    install.name=New App
    install.company=Help NV
    Nu is dit mogelijk? Zo ja iemand die mij een voorbeeld kan geven?
    Vosselare
    Het is me gelukt mag slotje op
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by stuikerd View Post
    Wat heb je juist gedaan? Kwestie van hier geen nutteloze thread van te maken.
    Vosselare
    Quote Originally Posted by Fraggie View Post
    Klasse readtheme:
    Code:
    export prototype LIST ReadTheme();
    function LIST ReadTheme()
        LIST listID;
    begin
        // Create a string list.
        listID = ListCreate (STRINGLIST);
        // If an error occurred, report it; then terminate.
        if (listID = LIST_NULL) then
             MessageBox ("Unable to create list.", SEVERE);
            abort;
        endif;
        // Read the file into a string list.
        if (ListReadFromFile (listID, OLD_FILE) < 0) then
               // Report ListReadFromFile failure.
            MessageBox ("Unable to read" + OLD_FILE + ".", SEVERE);
            else
            return listID;
    endif;
    end;
    Klasse findValue:
    Code:
    export prototype STRING FindValueTheme(LIST,STRING);
    function STRING FindValueTheme(appTheme,key)
        string value,svString,result;
        int nResult,helper;
        LIST tokenlist;
        begin
         nResult = ListGetFirstString ( appTheme , svString );
         while(nResult!= END_OF_LIST)
    	 helper=StrFindEx ( svString , key+"=" , 0);
    	 if(helper>=0)then
    	 tokenlist= ListCreate (STRINGLIST);
    	 StrGetTokens(tokenlist,svString,"=");
    	 ListSetIndex ( tokenlist , 2 );
    	 ListCurrentString ( tokenlist , result );
    	 nResult= END_OF_LIST;
    	 else
    	 nResult=ListGetNextString ( appTheme , svString );
    	 endif;
    	 endwhile;
    	 return result;
         end;
    Maar het gaat ook via loadconfigfile en configfind
    ConfigFind Example
