    Borsbeek
    C# Zoek functie help
    Dag iedereen,
    Ik zou graag een zoekfunctie werkende maken met een datagridview, heeft iemand enig idee hoe ik dit moet doen. Ik zal de code die ik tot nu toe heb posten zodat je kan zien wat ik al heb en wat ik fout doe... ik heb al gegoogled maar ik vind niet echt iets dat toepasbaar is op mijn project.
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Data.Sql;
    using System.Data.SqlClient;
    namespace Libary
        public partial class Zoek : Form
            public Zoek(Login login)
                log = login;
                InitializeComponent();
            Login log;
            private void Zoek_Load(object sender, EventArgs e)
                dgvProducten.AutoSize = true;
                string SQLZoek = "Select * FROM Producten";
                this.tblProductenTableAdapter.Fill(this.connProducten.tblProducten);
            private void btnZoek_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand queryZoeken = new SqlCommand();
                //query = "";
                //query = "SELECT * FROM tblProducten WHERE Product LIKE '%" txtZoek.Text; "%'";
                //queryZoeken.CommandText = query;
                SqlDataAdapter connProducten = new SqlDataAdapter(queryZoeken);
    hopelijk kan iemand me helpen
    Met vriendelijke groeten,
    Ajkea
    kows's Avatar
    Lichtervelde/Gent
    21 (100%)
    redelijk basic nog maar wat je hebt...
    beginneling wss?
    string query = "";
    query = "SELECT * FROM tblProducten WHERE Product LIKE '%" + txtZoek.Text + "%'";
    queryZoeken.CommandType = CommandType.Text;
    dit zal wss al wat helpen,
    btw je werkt normaal gezien beter met stored procedure + sqlparameter voor security reasons.
    vb uit project dat ik net vind waar het ook nog met tekst is:
    DataSet dataSet = null;
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
    dataSet = new DataSet();
    da.Fill(ds);
    if (dataSet != null && dataSet.Tables.Count > 0 && dataSet.Tables[0].Rows.Count > 0)
    foreach (DataRow dr in dataSet.Tables[0].Rows)
    string naam = dr["Naam"].ToString();
    Borsbeek
    Quote Originally Posted by kows View Post
    beginneling wss?
    string query = "";
    ja compleet beginnend...
    bedankt maar ik veronderstel dat het werkt maar het geeft de gegevens niet weer? het geeft terug gewoon de hele database
    (en verder mag ik als ik vragen heb rond C# jou een bericht sturen? dan moet ik geen topic starten, indien liever niet dan laat ik het natuurlijk )
    kows's Avatar
    Lichtervelde/Gent
    21 (100%)
    Quote Originally Posted by Ajkea View Post
    was maar het begin en voorbeeldcode dat ik postte, rest logica dient nog gevormd te worden
    Borsbeek
    ok tot nu toe heb ik dit
    Code:
                string query = "";
                SqlCommandBuilder commandBuilder = new SqlCommandBuilder(connProducten);
                DataTable table = new DataTable();
                table.Locale = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture;
                connProducten.Fill(table);
                dbBindSource.DataSource = table;
                dgvProducten.ReadOnly = true;
                dgvProducten.DataSource = dbBindSource;
    maar het geeft een fout bij
    Code:
    enig idee waarom?
    kows's Avatar
    Lichtervelde/Gent
    21 (100%)
    fillen naar dataset en daaruit table halen? (zie post)
    Borsbeek
    Ahja, ik zag niet dat je het had bijgewerkt,
    1 vraagje
    da.Fill(ds);
    wat zou die ds moeten zijn?
    kows's Avatar
    Lichtervelde/Gent
    21 (100%)
    1 vraagje
    da.Fill(ds);
    dataSet
    Borsbeek
    Nu als ik het laat lopen geeft het deze fout
    InvalidOperationExpected was unhandled
    Fill: eigenschap SelectCommand.Connection is niet geïnitialiseerd.
    enig idee?
    KiPpIe's Avatar
    Sint-Job
    Ik zie u nergens uw connection maken, openen en closen
