22-02-2012, 21:43 #1
Kan niet meer op m'n wordpress ...
Ik kan sinds vandaag niet meer inloggen in m'n site ... Als ik wil inloggen krijg ik het volgende;
Not Found
The requested URL /wp-login was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at Konigsblau Vlaanderen Port 80
Iemand een idee aan wat het kan liggen????no votes
22-02-2012, 21:55 #2Member
- 06/06/04
- Bilzen
- 8,805
- 18 (100%)
- 42/128
Konigsblau Vlaanderen › Inloggen
Foute prefix trouwensno votes
22-02-2012, 22:07 #3
Mijn excuses daarvoor, wist niet welke prefix ik hiervoor moet gebruiken ... Kan je me mss ook helpen met het volgende?
Ik kan namelijk geen enkele pagina bereiken van m'n menu .... Waar ik ook op klik ... dit is plotseling gekomen zonder dat ik ergens iets heb aangepast ofzo ....no votes
22-02-2012, 23:56 #4Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Je hebt toch met jQuery liggen prullen. Daar ligt het aan.
Hiermee blokkeer je elke link op de pagina die in een lijst zit als list item (heel uw navigatie dus) uitgezonderd die waar er een submenu onder hangt (want daar klap je het submenu van open of toe).Code:jQuery('ul li a').click(function () { jQuery(this).siblings('ul.sub-menu').toggle('fast', function () {}); return false });
*edit*
Vervang dat stukje eens door :
Waarschijnlijk lost dat uw probleem wel op.Code:jQuery('ul li').filter(':has(ul.sub-menu)').children('a').click(function() { jQuery(this).siblings('ul.sub-menu').toggle('fast', function () {}); return false; });Last edited by dJeez; 23-02-2012 at 01:26.
23-02-2012, 02:42 #5
Nee, nog steeds niet ...
23-02-2012, 03:38 #6Member
- 22/02/12
- Schoten, Antwerpen
- 11
Zou het kunnen dat je onlangs je WordPress URL hebt aangepast of heb je misschien je WordPress installatie naar een andere map verplaatst?
Kijk eens onder Settings > General of "WordPress dictory" en "Site URL" wel juist geconfigureerd zijn?
Als niet bij die settings graakt, download dan wp-config.php (via een FTP client bv FileZilla), daar staan die gegevens ook.no votes
23-02-2012, 12:20 #7Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 8/16
? Waarom dat doen? Scriptje werkt wel degelijk hoor. Alleen vraag ik mij af waar de hide van het submenu naartoe is.
(Test case: Edit this Fiddle - jsFiddle)Code:jQuery('ul.sub-menu').hide();
fiestaboyke, kunt ge eens de code die dJeez postte terug ff vervangen door de vorige, dan kunnen we zien of het menu toch al verborgen wordt. Deze code dus:
Code:jQuery(document).ready(function() { jQuery('ul.sub-menu').hide(); jQuery('ul li a').click(function() { jQuery(this).siblings('ul.sub-menu').toggle('fast', function() {}); return false; }); });no votes
23-02-2012, 16:26 #8Approved 9liver
- 04/06/11
- 1,585
- 16 (100%)
- 6/11
23-02-2012, 18:38 #9
Heb het scriptje opnieuw aangepast .... Nu werkt alles terug alleen zit ik nu met dat uitgeklapt menu he .... Hoe krijg ik dit dan goed en correct werkend?
23-02-2012, 19:04 #10Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 8/16
Ge hebt het niet goed aangepast, ge hebt wat ik zei er gewoon onder geplaatst maar het ander niet verwijderd.
Verwijder dit:
En helemaal onderaan het script heb je om een of andere reden een '?' gezet, verwijder die.Code:jQuery('ul li').filter(':has(ul.sub-menu)').children('a').click(function() { jQuery(this).siblings('ul.sub-menu').toggle('fast', function () {}); return false; });
EDIT: en sorry dat ik het zeg, maar het is een schande dat de persoon die uw website maakt (gij zelf?) zich 'het beste webdesign bureau' noemt.no votes
23-02-2012, 19:27 #11
Ik heb het verwijdert en nu sta ik terug nergens, nu werkt er terug geen enkele verwijzing .....
Die persoon heeft het theme voor mij gemaakt ja, de rest heb ik zelf aangepast .... En ik ken er niet zo heel veel van nee ...
EDIT : Heb het ? terug geplaatst en nu werkt het wel dus het ? moet er zeker staan ...no votes
23-02-2012, 20:36 #12Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 8/16
Ik krijg het wat op m'n systeem. Wij steken onze tijd erin om u te proberen helpen. Gratis, wat je ergens anders gemakkelijk in de honderden euro's zou jagen. Hang dus aub niet de wijsneus uit.
Verwijder dat vraagteken en laat het gewoon even staan zodat wij kunnen kijken wat er scheelt. Het werkt nu omdat dat vraagteken ervoor zorgt dat dat script gewoon niet uitgevoerd wordt. Doe dat weg zodat wij zien wat er fout loopt als het script wél uitgevoerd wordt.no votes
23-02-2012, 21:34 #13Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Je vervangt de click event van elke link in de navigatie èn door de return false zorg je ervoor dat de href niet meer gevolgd zal worden. Dat je dat doet voor die links waar effectief een submenu onder ligt is ok (dat is de aanpassing die ik voorstelde), maar voor alle andere links zorgt dat er uiteraard voor dat je niet meer naar die pagina's kan navigeren.
Relevante info : jQuery Events: Stop (Mis)Using Return False | Fuel Your Coding
Als je mij echt niet gelooft, voer dan via Firebug eens het volgende uit op zijn pagina :
Check vervolgens welke links in het rood staan...Code:jQuery('ul li a').css('color', 'red');
Doe daarna
En check welke links er in het groen staan...Code:jQuery('ul li').filter(':has(ul.sub-menu)').children('a').css('color', 'green');
En ik heb uiteraard enkel het relevante stuk code gepost en niet het script in zijn geheel. Vandaar dat die hide van het submenu er niet bij stond.
Dan doe je duidelijk iets verkeerd (of gebruik je Chrome en heb je de cache niet gewist of eender welke andere browser en geen forced refresh gedaan) want die aangepaste code werkt perfect op een lokaal gesavede kopie van je homepage. Het vraagteken na de code moet uiteraard weg (dat zorgt er enkel voor dat heel dat jQuery script niet uitgevoerd wordt). Je kan ofwel tijd steken in het jezelf aanleren van jQuery en aanverwanten of leren leven met de standaard werking van de navigatie in Wordpress. Aan u de keuze.Last edited by dJeez; 23-02-2012 at 21:57.
23-02-2012, 22:15 #14
@ dJeez : Ik wil enkel dat het werkt, want voor mij is het nog steeds chinees, daarom reken ik op de hulp van buitenstaanders, die me kunnen helpen ... Ik doe deze site volledig vrijwillig omdat er anders idd kosten aan te pas komen en dat is niet de bedoeling .... Vanaf dat de website werkt met het submenu wordt er buiten de pagina's niets veranderd. Ik heb nu het ? verwijdert zodat jullie dan kunnen zien wat er fout loopt ...
@ BramVroy : Excuseer? Ik wil helemaal niet de wijsneus uithangen en begrijp best dat als ik dit door proffesionals wil laten oplossen, me geld gaat kosten, maar dat is nog geen reden om mij aan te vallen ... Ik stel alleen vast, dat wanneer het vraagteken wordt verwijdert, de site niet meer werkt ...no votes
23-02-2012, 22:45 #15Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 8/16
Ik geloof je wel hoor, ik dacht dat je bedoelde dat mijn scriptje het submenu niet togglede. Ik had inderdaad zo ver nog niet nagedacht als jij. Het volgende zou dan wel moeten werken vermoed ik? Ik denk niet dat het hier nodig is om filter te gebruiken.
Heb het getest en werkt toch op alle vlakken zoals ik zou willen dat het werkt.Code:$(document).ready(function () { $('ul.sub-menu').hide(); $('ul li:has(ul) a').click(function () { $(this).siblings('ul.sub-menu').toggle('fast', function () {}); return false; }); });
Fiestaboyke, probeer bovenstaande eens - vergeet de vorige code niet te wissen! En ja, excuseer voor de overdreven reactie. Maar als je zegt 'dat '?' moét er dus wel staan' ... Ja, dat komt wat wijsneuserig over
