Page 3 of 4 First 1234 Last
  1. #31
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Ik ben bijna rond met m'n site (met een groot dankjewel voor de hulp verkregen in dit topic!), maar heb nog 1 (groot) probleem ...
    Wanneer ik naar een pagina surf, gaat alles prima. Wanneer ik echter op een link klik die naar mijn site navigeert, verdwijnt mijn slider plotseling en schuift heel mijn layout naar boven (als je begrijpt wat ik bedoel).
    Het zal duidelijker zijn adhv enkele screenshots, hoop ik
    Voor
    Na
    AllRound Dj www.djtomek.be
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    bij mij toont hem die toch gewoon? Bv. als ik op de link in uw sig duw toont hem uw slider toch gewoon ze!
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Ja dan wel, maar ga eens naar "BLOG" op mijn site
    en klik daar dan eens op bvb "testerke" of "read more", dan zie je mijn probleem.
    Ik heb geen enkel idee waar of hoe ik dit kan fixen :-(
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Ja dat komt omdat dat waarschijnlijk een single page is. Je zult dus die header moeten invoegen in single.php..
    Ga naar uw themefolder en open index.php en single.php, kopieer van index.php de div show (alles wat er tussen staat incl de div zelf) op dezelfde plaats naar single.php.
    NEEM EEN BACKUP VOOR JE DIT DOET! Je bent precies hard aant kloten want je lay-out is fucked up atm?
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Quote Originally Posted by Mam View Post
    Ok, ga ik straks proberen.
    Ja was even aan het kloten om een leuke tagcloud neer te poten
    Dit is wel een waar je veel mee kan: Tangul.com
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Ik vind niet meteen waar je op doelde in mijn index.php & single.php
    Hier vind je de index.php
    <?php get_header(); ?>
    <div id="body"> <!-- Body [sidebar, posts] -->
    <div id="content"> <!-- Contents -->
    <?php if (have_posts()) : ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <div class="postMain png"> <!-- Post Block Wrapper -->
    <div class="post"> <!-- Post Contents -->
    <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
    <h3><?php the_time('F jS, Y') ?> | By <?php the_author() ?></h3>
    <?php the_content(); ?>
    <div class="postMeta"><?php the_tags('Tags: ', ', ', '<br />'); ?> Posted in: <?php the_category(', ') ?> </div>
    </div> <!-- / Post Contents End -->
    </div> <!-- / Post Block Wrapper End -->
    <div style="clear:both">
    </div><div class="postFoot png"></div>
    <?php endwhile; ?> <!-- / Post Footer for image -->
    <?php comments_template(); ?>
    <?php else : ?>
    <?php endif; ?>
    </div> <!-- / Contents End -->
    <?php get_sidebar(); ?>
    <div class="clr"></div>
    </div> <!-- / Body [sidebar, posts] End -->
    <?php get_footer(); ?>
    </div> <!-- / Main Container End -->
    </div> <!-- / Inner Wrapper [contains Floor Image] End -->
    </div> <!-- / Outermost Block End -->
    </body>
    </html>
    En dit is de index.php
    <div class="postMeta"><?php the_tags('Tags: ', ', ', '<br />'); ?> Posted in <?php the_category(', ') ?> <br /> Comments: <?php comments_popup_link('No Comments &#187;', '1 Comment &#187;', '% Comments &#187;'); ?></div>
    <?php endwhile; ?>
    <?php else : ?>
    <?php endif; ?>
    </body>
    </html>
    Alvast bedankt voor je hulp.
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Oké, we moeten hoger gaan zoeken. Post eens je header.php aub? Daar zal waarschijnlijk een if-statement staan die je zal moeten verwijderen.
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Ik heb op je aanwijzen eens gaan zoeken in andere .php files.
    Ik heb de home.php geopend en ik zag daar die "div show" daar staan.
    Heb daar zowat alles van gekopieerd en voor de moment blijkt dit allemaal te werken
    Ga nog eens testen of mijn Facebook posts goed redirecten en dan ga ik a) oftewel u mega hard bedanken of b) weer wat hopelozer zijn.
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Mam, thanks man.
    Het blijkt voorlopig nog te werken ook!
    repke on the way !
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Bon, ik vind hier geen Rep button meer???
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Graag gedaan! Idd, bij algemene discussies staat er een thread over het repsysteem. Ik volg dit niet zo, ik help ook niet voor reputation. Ik help omdat ik dit graag doe! ;-) Succes nog!
    Tomek's Avatar
    27 (100%)
    Is weer een tijdje geleden en ik vind de look van mijn site nu toch wel wat te donker ^^
    De achtergrond op mijn homepage is zwart ... ik heb eigenlijk al de style.CSS bekeken en kan nergens die zwarte achtergrond vinden :-(
    (#000 of #000000 die ik vind maken niets uit als ik dat verander).
    Het is geen image ofzo, dat weet ik.
    Gewoon een of ander stukje code dat ergens staat.
    Als ik zoek met de Element inspecteren van google kan ik dit niet lokaliseren.
    Iemand die mij op weg kan helpen?
    Bedankt.
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    edit: foutje gemaakt
    Ik kan het niet onmiddelijk vinden, maar als je in child.css onderaan het volgende toevoegt:
    .out {
    background-color: #fff;
    dan kan je de background color aanpassen. Dit is wel geen propere manier, ik vind dat het template raar is opgebouwd als ik er zo naar kijk.. :P
    Diest
    Het staat bij je body-tag:
    background: black url(http://www.djtomek.be/wp-content/the...background.png) repeat-x top center fixed !important;
    Die 'black' is hetzelfde als #000. Kan je dus veranderen naar de kleur die je wilt. Let wel, die afbeelding (background.png) is met een zwarte achtergrond. Dus dan zal je een nieuwe achtergrond moeten maken. (En liefst ook breder, want ik heb witruimtes )
    In css.php regel 5
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Quote Originally Posted by BramVroy View Post
    In css.php regel 5
    Die had ik zelf ook aangepast met firebug en dat werkte bij mij niet . Zo nog eens proberen.. :-)
    edit: idd, was verwarrend omdat je zei dat de achtergrond geen afbeelding was (dom van me :P). De achtergrond is dus wel degelijk een afbeelding (http://www.djtomek.be/wp-content/the...background.png)
