    KingOfWoods's Avatar
    19 (91%)
    Flex datagrid info na click in var steken?
    Hallo allemaal again!
    Ik heb via een httpService een xml bestand gecatched, dit vervolgens in een arraylist gestoken en dit dan in een datagrid ingeladen:
    de code:
    Code:
    <s:VGroup>
    			<mx:DataGrid id="resultDatagrid" left="10"
    						 width="300" height="200"
    						 rowCount="5"
    						 dataProvider="{acSearch}">
    				<mx:columns>
    					<mx:DataGridColumn headerText="ID" dataField="id"/>
    					<mx:DataGridColumn headerText="Title" dataField="title"/>
    				</mx:columns>
    			</mx:DataGrid>
    			<s:Button label="Add movie" id="addMovie" click="addMovie_clickHandler(event)"/>
    		</s:VGroup>
    Nu wil ik als ik op mijn "Add movie" knop dus, dat hij de juiste ID waarde van het geselecteerd object in een var opslaat zodat ik erna mee kan spelen of wegschrijven naar DB.
    code van knop voolopig:
    Code:
    			protected function addMovie_clickHandler(event:MouseEvent):void
    				// TODO Auto-generated method stub
    				var film:String = resultDatagrid.selectedItem;
    Hier krijg ik een error, omdat het waarschijnlijk een object is met meerdere items in. Iemand een idee hoe ik enkel de waarde van het ID ding eruit krijg?
    merci alvast
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Gewoon .id erachterschrijven, mogelijk moet ge em nog typecasten door Object(resultDatagrid.selectedItem).id of een preciezer object als ge dat gebruikt.
    19 (91%)
    Amai, zo simpel dant stoem is :-)
    Ok werkt dus, zat ik al meer als een uur mijne kop over te breken.
    Merci (ge verdient hier goe veel rep op dees manier )
