    KingOfWoods's Avatar
    19 (91%)
    Flex background change on mouseEvent
    Hallo nochmaals allemaal
    Eerst de code
    Code:
    <s:Image source="assets/images/home.png"
    					  id="home"
    					  mouseOver="event.currentTarget.source = 'assets/images/home_hover.png'"
    					  mouseOut="event.currentTarget.source = 'assets/images/home.png'"
    					  mouseDown="event.currentTarget.source = 'assets/images/home_click.png'"
    					  click="currentState='State1'"
    Het probleem is dat wanneer ik over mijn image ga, deze supersnel begint te flikkeren. Iemand enig idee waar het probleem zich bevind? of doen jullie je animaties op een andere manier?
    W0utR's Avatar
    Hong Kong
    Probeer ook eens event.currentTarget.validateNow() uit te voeren, als je de source aanpast kan het zijn dat het een frame duurt eer dit veranderd.
    Voor de rest ziet alles er goed uit
    Shaddix's Avatar
    Bij mouse_over gaat hij het event uitvoeren telkens je ook maar 1 pixel over uw object beweegt.
    Je gaat dus best bij uw mouseOver de eventlistener tijdelijk wissen met removeEventListener() en bij mouseOut de eventlistener weer instellen via addEventListener().
    PSN: Shaddix-be
    19 (91%)
    Quote Originally Posted by W0utR View Post
    Ik begrijp niet goed wat je bedoeld?
    Code:
    vervangen door?
    mouseOver="event.currentTarget.validateNow() = 'assets/images/home_hover.png'"
    dan krijg ik volgende error:
    Description Resource Path Location Type
    1105: Target of assignment must be a reference value. MovieList.mxml /MovieList/src line 49 Flex Problem
    Ik ben niet zo goed in programmeren dus mijn excuses al op voorhand als ik aan het zagen ben.
    19 (91%)
    Quote Originally Posted by Shaddix View Post
    Moet ik dit dan tussen de <fx:Script> tags zetten?
    Code:
    public function createHandlers(e:Event):void {
    				home.addEventListener(MouseEvent.CLICK, submitHome);
    				home.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, overHome);
    				home.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, downHome);
    				home.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, outHome);
    			private function submitHome(e:Event):void {
    				currentState = "State1";
    			private function overHome(e:Event):void {
    				e.currentTarget.source = '@Embed("assets/images/home_hover.png")';
    			private function downHome(e:Event):void {
    				e.currentTarget.source = '@Embed("assets/images/home_click.png")';
    			private function outHome(e:Event):void {
    				e.currentTarget.source = '@Embed("assets/images/home.png")';
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Is absoluut niet de juiste manier om dit te doen trouwens, daarvoor hebben ze buttons uitgevonden. Flex is volledig skinnable (zeker buttons zijn supergemakkelijk te skinnen, alles is een state).
    Dus ge begint in uw project met de volgende code:
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
    			   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
    			   xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600">
    	<s:states>
    		<s:State name="enterState" />
    		<s:State name="targetState" />
    	</s:states>
    	<fx:Script>
    		<![CDATA[
    			protected function buttonClickHandler(event:MouseEvent):void
    				// TODO Auto-generated method stub
    				this.currentState = 'targetState';
    	</fx:Script>
    	<fx:Declarations>
    		<!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
    	</fx:Declarations>
    	<s:Button skinClass="NineLivesButtonSkinClass" click="buttonClickHandler(event)" />
    </s:Application>
    In uw skinClass staat dan iets gelijkaardig aan dit:
    Code:
        ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
        Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated
        All Rights Reserved.
        NOTICE: Adobe permits you to use, modify, and distribute this file
        in accordance with the terms of the license agreement accompanying it.
    <!--- The default skin class for the Spark Button component.
           @see spark.components.Button
          @langversion 3.0
          @playerversion Flash 10
          @playerversion AIR 1.5
          @productversion Flex 4
    <s:SparkButtonSkin xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
                 xmlns:fb="http://ns.adobe.com/flashbuilder/2009"
                 minWidth="21" minHeight="21"
                 alpha.disabled="0.5">
        <fx:Metadata>
            <![CDATA[
             * @copy spark.skins.spark.ApplicationSkin#hostComponent
            [HostComponent("spark.components.Button")]
        </fx:Metadata>
        <!-- states -->
        <s:states>
            <s:State name="up" />
            <s:State name="over" />
            <s:State name="down" />
            <s:State name="disabled" />
        </s:states>
    	<s:BitmapImage source="@Embed(source='assets/images/home.png')" includeIn="up" />
    	<s:BitmapImage source="@Embed(source='assets/images/home_click.png')" includeIn="down" />
    	<s:BitmapImage source="@Embed(source='assets/images/home_hover.png')" includeIn="over" />
    	//Eventueel label
        <s:Label id="labelDisplay"
                 textAlign="center"
                 maxDisplayedLines="1"
                 horizontalCenter="0" verticalCenter="1" verticalAlign="middle"
                 left="10" right="10" top="2" bottom="2">
        </s:Label>
    </s:SparkButtonSkin>
    Hou er rekening mee dat de meeste code in die SkinClass gewoon gegenereerd werd door Flash Builder. Bij autocompletion van de skinClass property gewoon 'create new skinclass' kiezen en daar heb ik voor het gemak al aangevinkt om geen ActionScript code te laten genereren. Dan alle getekende lagen verwijderd en gewoon die 4 images in de plaats gezet.
    W0utR's Avatar
    Hong Kong
    Quote Originally Posted by Streaker View Post
    Code:
    vervangen door?
    Nee, je moest deze functie ook uitvoeren.
    Maar zoals hierboven gezegd werd kan je beter een button skinnen, tenzij je natuurlijk totaal andere bedoelingen hebt met je image
    19 (91%)
    Quote Originally Posted by Zero Grav View Post
    Is absoluut niet de juiste manier om dit te doen trouwens, daarvoor hebben ze buttons uitgevonden. Flex is volledig skinnable (zeker buttons zijn supergemakkelijk te skinnen, alles is een state).....................
    Dit blijkt wonderwel te werken. Bedankt voor de raad. Heeft mij ook weer wat meer de skinning optie geleerd. Maak ik amper gebruik van omdat ik dat wat omslachtig vond.
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Ja, daarom dat ik ook verwees naar Adobe Flash Catalyst in die andere thread. Is spijtig genoeg ten dode opgeschreven met het doneren van Flex aan de Apache Foundation., maar is enorm handig om Flex applicaties te prototypen en een basiscode te genereren.
    Ge importeert gewoon uw PSD, selecteert de nodige componenten en hij genereert de code voor u, inclusief states en skinclasses. Op die code kunt ge u dan vor een groot deel baseren eens ge aan het echte programmeerwerk begint. 'k Zou het niet allemaal letterlijk gebruiken, maar eens ge de werkwijze onder de knie hebt kan dat echt enorm veel tijd besparen.
    19 (91%)
    A da wist ik dus nog niet, maar ik denk niet dat ik met flex ga blijven werken. ben niet zo goed in programmeren. Is eens een leuke oefening, maar als ik zie hoe dat ik hier lig te klungelen.
