    KingOfWoods's Avatar
    19 (91%)
    Chrome geeft transparante background een border
    http://users.telenet.be/stuffy/rect3011.png
    hallo allemaal.
    Op voorbeeld zien jullie het verschil tussen links FF en rechts Chrome.
    Iemand enig idee waarom chrome mij zwarte rand geeft? Deze zou wegmoeten.
    is zelfde file. Een div, met als
    Code:
    background-image: url('file.svg');
    Merci alvast.
    dendaak's Avatar
    Zet u SVG eens online, heb hier vanuit illustrator een image genomen en opgeslagen als SVG. Dit ziet er dan zo uit in verschillende browsers. Screen Shot 2011-12-06 at 18.48.07.png
    Lijkt mij een fout bij het opslaan of bij compressie van je SVG file.
    19 (91%)
    http://users.telenet.be/stuffy/info.svg
    ook hier krijg ik zwarte rand als ik deze in chrome bekijk
    19 (91%)
    Ok, ik heb het zelf gevonden. Om een of andere reden zet hij overal een stroke rond mijn path 's. In Inkscape zelf zijn die niet te zien, in FF enz ook niet maar in Chrome dus wel.
    Je moet het SVG bestand openen met een editor (in mijn geval Geany) en daar moet je de opacity van de stroke op 0 zetten.
    Voorbeeld voor mss toekomstige gebruikers die dit probleem ook tegen komen.
    Code:
    <path
           transform="matrix(0.16960274,0,0,0.16960274,-176.94828,994.53794)"
           d="m 1317.4803,191.76715 a 132.66295,132.66295 0 1 1 -265.3259,0 132.66295,132.66295 0 1 1 265.3259,0 z"
           sodipodi:ry="132.66295"
           sodipodi:rx="132.66295"
           sodipodi:cy="191.76715"
           sodipodi:cx="1184.8174"
           id="path3863"
           style="opacity:0.65;fill:url(#radialGradient3871);fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;
    stroke-miterlimit:4;stroke-opacity:0;stroke-dasharray:none;display:inline"
           sodipodi:type="arc" />
    dendaak's Avatar
    Raar was hier helemaal niet nodig. Toch goed dat we het weten dat het zo te fixen valt.
    19 (91%)
    Ik denk dat het aan mijn chrome versie zal liggen. Zit momenteel op de Dev versie bezig omdat ik die nodig heb voor enkele testcasses. Waarschijnlijk is dat nog een bug die de gewone stable chrome niet heeft.
    19 (91%)
    17.0.942.0 dev versie btw. Welke versie gebruik jij bij Chrome? Zal die ook dan is downloaden en zien wat dat geeft.
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    In de 15.0.874.121 versie op OS X was het alleszins niet aanwezig.
    Dastardly's Avatar
    in de 15.0.874.121 m (laatste normale versie van windows denk ik) wel.
    niet dat het veel uitmaakt aangezien het opgelost is, maar toch. the more you know
    Gory, gory, what a hell of way to die.
