02-12-2011, 11:50 #1
[Flex] Probleem instellen afmetingen
Ik heb momenteel een functie die na het inladen van een foto deze in een spark image component moet zetten.
Nu wil ik deze bijvoorbeeld halveren in grootte, maar dit krijg ik dus niet klaargespeeld.Code:private function onLoadComplete(event:Event):void { userImage.source = _fileRef.data; userImage.width = userImage.width / 2; userImage.height = userImage.height / 2; }
Ik vermoed dat dat komt omdat de source assynchroon wordt gewijzigd? Maar ik vind hier niet meteen een work-around voor (ben een flex newbie
Als iemand weet hoe dit op te lossen...PSN: Shaddix-beno votes
02-12-2011, 14:25 #2Approved 9-lifer
- 30/11/03
- 1,647
- 0/9
Heb onlangs in flash nog zitten knoeien met schalen van images, en daar kan je iets zoals dit doen. Heb wel geen idee of dit ook in flex werkt.
Code:private function onLoadComplete(event:Event):void { userImage.source = _fileRef.data; userImage.width = userImage.width / 2; userImage.scaleY = userImage.scaleX; }En dan maakt het ook helemaal niet meer uit dat die ene nou "elmer" heet...
ALT + 84; ALT + 104; ALT + 101; ALT + 32; ALT + 71; ALT + 97; ALT + 109; ALT + 101
02-12-2011, 14:39 #3
Handige functie die scale precies, maar het lost helaas het probleem niet op.
Gezien dat op die moment in de programmaflow de breedte en hoogte nog niet bekend zijn voor flash kan hierop niet gescaled worden.PSN: Shaddix-beno votes
02-12-2011, 15:40 #4
Eindelijk de oplossing gevonden. Als er nog mensen ooit met dit probleem zitten, dit is hoe je het oplost:
Code:private function onLoadComplete(event:Event):void { userImage.source = _fileRef.data; userImage.addEventListener(FlexEvent.UPDATE_COMPLETE, imageUpdated); } protected function imageUpdated(event:Event):void{ var width:int = userImage.bitmapData.width; var height:int = userImage.bitmapData.height; if(width > height){ userImage.width = 800; userImage.scaleY = userImage.scaleX; }else{ userImage.height = 600; userImage.scaleX = userImage.scaleY; } }PSN: Shaddix-beno votes
