Thread: 3ds max keuken
06-11-2011, 21:53 #1Member
- 25/08/03
- Bissegem"kortrijk'
- 955
- 27 (94%)
3ds max keuken
hey ik volg 3ds max in avondschool,
en een collega van mijn werk vroeg me, of ik eens een keuken kon teken.
als voorbeeld. volg de opleiding nog maar 2 tal maanden en had graag wat commence gehad. en vooral wat jullie er van vinden. heb hier zo ong een 8 uurkes aangewerkt.
nog eens in de les moeten vragen hoe lichten juist werken telkens ik render met lights is het allemaal zwart. terwijl ge duidelijk lights ziet in het programma.aka Eddingno votes
07-11-2011, 12:09 #2Member
- 10/10/11
- Gent/Kortrijk
- 1,814
- 21 (96%)
- 0/20
Je moet spots toekennen. Maak misschien ook een lightbox aan, is veel mooier dan die zwarte achtergrond.
Als je niet wilt renderen in max zelf is Showcase een handige toepassing (ook van autodesk).no votes
07-11-2011, 12:24 #3Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
In de lessen zijn we nog niet zover gekomen om lights te gebruiken. Maar ik wil me zelf wel verbeteren. Vanavond eens zoeken omtrent die lightbox die je bedoeld. Denk al een idee te hebben wat ge daarmee bedoeld. Bedank voor je advies. Ps vandemorgen de tekeningen voorgelegt aan mijn collega. En die was er blij mee. Maar ikzelf vindt het nog ondermaats. Maar daar proberen we aan te werken.
aka Eddingno votes
07-11-2011, 22:49 #4Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Wat ik ook mis in de renders zijn bevels. Als je naar objecten "in the real world" kijkt dan zie je zelden een rechte hoek die scherp is. Je moet dat dus wat afvlakken door bevels toe te voegen. Volgend beeld illustreert het mooi:
Wanneer je bevels toevoegt krijg je een mooie specular-highlight op de rand, het witte lijntje dus. Hiervoor heb je natuurlijk ook licht nodig dat specular-light emit. Zoiets neemt al veel van de cg-look weg van hardedge modeling zonder bevels. Als je met mental-ray rendert kan je dit ook toepassen at-rendertime door gebruik te maken van de mental ray round-corners node. Deze past dan een normal-trick toe waardoor je geen extra edge-loops of polygonen moet toevoegen.
Ik werk niet met 3dsmax maar ik kwam deze link tegen op google:
http://www.dmmultimedia.com/3dtips_12.htm
Verder zou ik het ook in een studio-setup proberen te renderen (met een wit/grijze achtergrond) eventueel met een studio-hdri errond voor de nodige reflecties in de chrome. (of onzichtbare white-boxes die wel zichtbaar zijn in reflectie) De blurry reflections op de vloer zijn nice, maar je zet die best pas op het laatste op als je belichting en materialen zijn toegekend, want anders ga je nu al veel rendertijd toevoegen omdat die instelling veel berekening vraagt.
Ook belangrijk is dat je nooit full-black gebruikt. Objecten zijn eigenlijk nooit echt pikzwart, dus steek er een beetje grijswaarde in en verdiep je als het kan ook in linear workflow of renderen naar een hdr/exr formaat waarbij je nadien gaat tonemappen. (soit het is vrij technisch dus focus je gerust eerst op modeling en rendering zoals je het aanleert op school)no votes
07-11-2011, 22:56 #5Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
Lijkt chinees in mijn ogen maar ksnap u tekening wel en ik render inderdaad met dat metalgedoe. Mag ik dan ook met die bevels werken of uitsluiten met wat ge zegt? Morgen les na mijn werk dus tzal voor woensdag zijn tegen dat ik het zal kunnen testen. Alsook bedankt voor de tip zal het zeker proberen. :-)
aka Eddingno votes
07-11-2011, 23:03 #6Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Ik zou er in jouw plaats ook niet veel van begrijpen, dus geen erg.. it'll all make sense later
Zowieso geen slechte start.. dus je vooruitgang zal er snel genoeg zijn. Als je nog steeds les hebt dan zou ik deze zaken eens voorleggen aan je leraar en kijken of hij tijd heeft om ze even kort toe te lichten.
Moest je nu al met mental ray renderen dan zou ik die node uitproberen, want bevels toevoegen is tijdsintensief en ook iets dat je best pas op het einde toepast als je model de juiste vorm heeft. Als je nadien nog een object moet wijzigen krijg je die dingen niet altijd gemakkelijk weg. (of het moest via een modifier kunnen in 3dsmax)
Er zijn ook 2 manieren: effectief een schuine kant toevoegen of via subdivision-surfaces werken en edgeloops toevoegen tegen de rand. De laatste manier zorgt ervoor dat je object gaat afronden tussen elke 2 edges, dus als je er 3 naast mekaar hebt krijg je die bevel ook. Op deze manier kan je de edgeloops eenvoudig verwijderen of verplaatsen als je meer/minder bevel wilt. Als het laatste niet helemaal duidelijk is zal ik even een demo opnemen in maya om het te verduidelijken.no votes
07-11-2011, 23:10 #7Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
Ok mss morgen eens vlug in mijn pauze proberen. En zeker eens resultaat posten:-) bedankt allesinds
aka Eddingno votes
08-11-2011, 00:02 #8Member
- 10/10/11
- Gent/Kortrijk
- 1,814
- 21 (96%)
- 0/20
Ik heb nog een max file van een studio, pm anders eens je emailadres
08-11-2011, 08:46 #9Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
zijn deze beter eerste foto eerste deur eens aangepast om het resultaat te bezien.
nu off to workaka Eddingno votes
08-11-2011, 12:32 #10Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Ik zou beginnen met een lichte(re) scene en nadien pas een donkere maken. Verder is het ook best dat je een paar vaste camera-standpunten vastlegt, en je renders steeds in die standpunten uitwerkt. (begin bv. zelfs met 1 algemeen beeld en 1 beauty shot van uw "faucet" - of dus uw kraan) Dat kost minder tijd omdat je enkel belichting / texturing uitwerkt voor dat specifieke scenario en niet de hele keuken.
Dan ben je ook ineens van die lege ruimte vanaf buiten het bereik van de kijker. Bekijk het als een scene van een reclamespot, daarin krijg je ook de indruk dat het om een echte keuken gaat terwijl het een gebouwde set is.no votes
11-11-2011, 14:25 #11Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
tweede proj
al wat beter vindt ik zelf maar vergeten van met zo een light studio te werken de laaste 4 foto's heb ik afgeleverd als eindresultaat
Last edited by edding; 11-11-2011 at 19:34. Reason: de lelijke foto's weg gedaan na klachten :D
aka Eddingno votes
11-11-2011, 16:31 #12Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
11-11-2011, 19:35 #13Member
- 25/08/03
- 955
- 27 (94%)
kzal eens beginnen zoeken achter light tutorials
en daar eens naar kijkenaka Eddingno votes
11-11-2011, 21:45 #14Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Ik zou me ook eerst verdiepen in de invulling van de ruimte vooraleer te beginnen met de textures. Je hebt kasten maar geen handvaten. Muren maar geen plinten. Beter één ruimte goed afwerken qua modeling dan 5 kamers maar zo-zo te brengen met wat textures in. Kan zijn dat dit telkens opdrachten zijn van de avondschool natuurlijk.
Voor 3dsmax heb je alleszins enorm veel tutorials online staan dus dat zou geen probleem mogen zijn.no votes
25-11-2011, 18:41 #15Member
- 20/07/02
- Roeselare
- 1,987
- 8 (100%)
Ik zou de lichttesten ook in eerste instantie zonder de materialen testen. Probeer het aantal lichten ook beperkt te houden, en zoek eens wat tutorials voor het gebruik van photonen.
De afrondingen van scherpe hoeken kan je idd gewoon in het materiaal instellen. Ik gebruik voor 99% van mijn materialen Arch&Design materialen. Dan kan je bij special effects de optie round corners aanzetten.
Ik zou ook niet te veel tijd in de buitenomgeving steken, maar werken met fotomateriaal indien mogelijk.no votes
