    matt77hias's Avatar
    _
    HTML variabelen opvangen
    en verder snap ik de volledige koppeling van html vs broncode niet zo goed
    ik heb tot nu toe enkel wat java programma's gemaakt in BlueJ, maar nu moet het in eclipse en het hele mapjes systeem is was troebel (.java, .xml, .html)
    het volgende timertje had ik in code opgenomen, maar ik weet niet hoe ik die ms opvang in javacode
    kan iemand aan de hand van een duidelijk voorbeeldje tonen hoe je een variabele die in html zit, kan opvangen in de java broncode
    The JavaScript Source: Misc.: Stopwatch
    al vast bedankt
    KO's Avatar
    Aarschot
    21 (100%)
    Wat is een HTML variabele?
    Forbidden
    You don't have permission to access /forum on this server.
    Exit's Avatar
    Antarctica
    moved naar webdesign forum...
    The Exit is here -------------- Or here www.samexit.be
    LEEST ER NU NIEMAND NOG EEN HANDLEIDING???????
    veel probs zijn opgelost als men gewoon eens een handleiding zou lezen
    adrianhates's Avatar
    Sorry maar uw uitleg slaagt echt op de balle..
    Wat wil je bereiken?
    Welke kennis van HTML en CSS en JavaScript heb je? Verwissel hier aub Javascript niet met Java want deze zijn 2 zeer verschillende programmeertalen..
    Laat eens zien wat je al hebt.. Wat wij willen zien is puur 1 html pagina die ergens op een server staat. Heb je geen server? Zet het dan hier gewoon in CODE tags aub.
    Dus, graag een iets deftigere uitleg.. Denk eens na over je probleem.
    matt77hias's Avatar
    _
    Quote Originally Posted by adrianhates View Post
    web.xml
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <web-app xmlnssi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
    xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
    xsichemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5">
    <servlet>
    <servlet-name>StatMe</servlet-name>
    <servlet-class>statme.StatMeServlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    <url-pattern>/statme</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    <welcome-file-list>
    <welcome-file>statme.jsp</welcome-file>
    </welcome-file-list>
    </web-app>
    statme.jsp
    <html>
    <head>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!-- Begin
    var ms = 0;
    var state = 0;
    function startstop() {
    if (state == 0) {
    state = 1;
    then = new Date();
    then.setTime(then.getTime() - ms);
    } else {
    state = 0;
    now = new Date();
    ms = now.getTime() - then.getTime();
    document.stpw.time.value = ms;
    function swreset() {
    state = 0;
    ms = 0;
    function display() {
    setTimeout("display();", 50);
    if (state == 1) {now = new Date();
    // End -->
    </SCRIPT>
    </head>
    <body>
    <BODY onLoad="display()">
    <CENTER>
    <FORM NAME="stpw">
    Time:
    <INPUT TYPE="text" Name="time">
    <INPUT TYPE="BUTTON" Name="ssbutton" VALUE="Start/Stop" onClick="startstop()">
    <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="reset" VALUE="Reset" onClick="swreset()">
    </FORM>
    </CENTER>
    </body>
    </html>
    ik heb nog nooit echt met html gewerkt en dus heb ik dat jsp filetj lichtjes aangepast. het werkt als webapplicatie, maar ik wil der nu eigenlijk iets mee doen in de javacode door het geklik van één van die knoppen aan java variabele te koppelen of moet ik in html blijven werken?
    Diest
    Ik begrijp ook niet wat je bedoelt, maar als je dat html document wilt bouwen:
    HTML Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Untitled Document</title>
    <!-- This script and many more are available free online at -->
    <!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
    <!-- Begin
    var ms = 0;
    var state = 0;
    if (state == 0) {
    state = 1;
    then = new Date();
    } else {
    state = 0;
    now = new Date();
    state = 0;
    ms = 0;
    // End -->
    </SCRIPT>
    </head>
    <body onLoad="display()">
    <CENTER>
    <FORM NAME="stpw">
    Time:
    </FORM>
    </CENTER>
    <p><center>
    <font face="arial, helvetica" size="-2">Free JavaScripts provided<br>
    by <a href="http://javascriptsource.com">The JavaScript Source</a></font>
    </center><p>
    </body>
    </html>
    Zet dit in bv. wordpad en save als blabla.html. Open het dan met je webbrowser.
    matt77hias's Avatar
    _
    Quote Originally Posted by BramVroy View Post
    Ik wil gewoon het starttijdstip, het stoptijdstip en het resettijdstip van drukken in een javavariabele zetten zodak der van alles mee kan doen en zodak kan werken met andere syntax
    Curahee Q's Avatar
    Hoogstraten
    Even een vraag want ik kan echt niet meer mee eigenlijk.
    Bedoel je nu dat je met Java wilt werken of met JavaScript? Dat zijn 2 totaal verschillende talen hé. Je praat hier constant over Java maar het enige wat je laat zien is JavaScript. Dan kom je met een .jsp pagina af waar enkel JavaScript instaat. Een .jsp (Java Server Pages) is niet voor JavaScript code maar effectief voor Java. JavaScript kan je gewoon draaien in een .html document dus laat dat .jsp en xml gedoe maar achterwege.
    matt77hias's Avatar
    _
    Quote Originally Posted by Curahee Q View Post
    ik wil werken met java en yes i know ik heb geen enkel javacode hier laten zien omdat da ook mijn vraag is, ik wil gwn da .jsp bestandje gebruiken voor men input en output, terwijl ik al wat er tussenkomt in java wil doen
    ik zal men vraag iets aanpassen om al die commotie wa te omzeilen
    stel ik laat dit gedeelte lopen als web applicatie (wat tot nu toe gaat zonder probleem) ik druk vervolgens op één van die buttons, wel kan ik dan (en hoe) het tijdstip van drukken doorgeven aan een variabele in .java file om zo bijvoorbeeld die variabele in een lijst op te slaan
    ge zult hier gewoon effe into java server pages of faces technologie moeten duiken..
    Uw uitleg hier toont duidelijk aan dat ge een leek bent , en wij kunnen u hier in het topic niet een taal of technologie aanleren.
    Dieterg's Avatar
    Turnhout
    Wat je nodig hebt is AJAX (genoeg voorbeelden op google). Je zal uw javascript variable (uw timer) moeten doorsturen naar uw servlet. In deze servlet kan je dan een jsp pagina aanroepen die vervolgens het resultaat van uw javascript variable afdrukt..
    matt77hias's Avatar
    _
    Quote Originally Posted by Mam View Post
    thx dat is het inderdaad
