Thread: beginnen met programmeren
15-10-2011, 19:24 #1Member
- 13/11/08
- Ingelmunster
- 197
Beste forum,
Ik zou zou al een eindje willen leren programmeren.
Toen ben ik begonnen met html en css. Dit omdat hierover veel goede cursussen zich op het internet bevinden.
Nu zou ik echter graag beginnen met het echte werk en beginnen met C/Java. Dit omdat ik al op heel wat plaatsen gelezen heb dat dit de beste talen zijn om mee te beginnen. Wat zouden jullie aandraden om mee te beginnen Java, C of nog een andere taal ?
Ook heb ik al eens gekekn bij faq en links, en daar een goede cursus gevonden, maar toch leer ik liever van papier. Dus als er een goed boek bestaat / op internet staat om af te drukken, en jullie hier weet van hebben, zouden jullie mij het willen zeggen?
Ik ben ook realistisch, en weet dat dit niet een paar uurtjes werk zal zijn om het onder de knie te krijgen, maar maanden (eventueel ook jaren), en projecten jaren.
Maar er zit geen haast achter, en de grootste reden dat ik dit zou volgen is vooral interesse voor de opbouw achter programma's, en eventueel simpele zelf maken.
Dank bij voorbaat, Alverman.no votes
15-10-2011, 19:59 #2
C# (geen "gewone" C) en java zijn goede talen om mee te starten.
Er zijn hier al wat discussies voorbij geweest over de "betere" taal om mee te starten, maar uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel uit, en hangt het meer van de persoon zelf af.
Als ge later toch van gedacht verandert, de stap van java naar C# of omgekeerd, of een stap naar een andere taal is snel gemaakt.
Dus zoek die threads op, lees even over de verschillen tussen die 2 talen, en maak dan een beslissing.
Er zijn genoeg goede boeken, een goede manier is even op amazon de naam van de taal in te geven van welke taal u wilt leren, en dan even de reviews door te nemen.
Indien u zeker wilt zijn, vraag dan nog even hier of op een ander forum de mening van anderen over die boeken en bestel die dan.
Ook al wilt ge niet betalen, doe het toch maar, die boeken zijn altijd vrij dik, en zelf met een laserprinter zijn dat veel pagina's, en het is gewoon makkelijker van effectief een boek te hebben ipv 800 pagina's in een map.no votes
15-10-2011, 20:07 #3Member
- 28/01/10
- Zeebrugge
- 1
Head first c# ben ik nu aan het lezen,staat goed in uitgelegd hoe en wat. Met tekeningen en veel oefeningen.
15-10-2011, 21:00 #4Member
- 13/11/08
- Ingelmunster
- 197
Bedankt voor het advies.
Ik geloof dat ik met C# zal beginnen, zodat ik later kan uitbreiden met C++.
Ps : staan die discussies ver weg, want als ze in de eerste vijf pagina's staan, heb ik er over gekeken.no votes
15-10-2011, 21:15 #5Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Blijf trouwens zo ver mogelijk weg van code generators als je nog maar begint te leren.
PSN: Cycloon - Final Fantasy XIV: A realm reborn characterno votes
16-10-2011, 13:18 #6
http://www.9lives.be/forum/programmi...-de-maken.html
Ik ben zelf met Java begonnen vroeger en nu krijg ik op school ook mega veel Java. Maar het maakt inderdaad niet zo heel veel uit. Al veel goede dingen gehoord van C#. Eens je 1 programmeertaal kan is het niet zo moeilijk om een nieuwe taal te leren. Er zijn altijd wel wat dingen die anders werken maar de basis is grotendeels hetzelfde.no votes
16-10-2011, 14:40 #7Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Je kan misschien wat spelen met Play!.
17-10-2011, 23:43 #8
Een beginner hoeft in de eerste paar weken geen framework te zien krijgen.
Mocht ik nu opnieuw moeten beginnen, zou ik waarschijnlijk iets als Hackety Hack gebruiken als interactieve tutorial en een boek als Why's poignant guide to Ruby omdat het één van de weinige boeken is die analogieën tussen programmeren en andere dingen ofwel links laat liggen, ofwel deftig doet.
Maar ik zou me vooral niet fixeren op één taal. Tools als repl.it (en andere interactive environments) maken het triviaal om te experimenteren met de simpele Hello World-voorbeelden en zo zal je vanzelf wel een taal vinden die je ligt.no votes
19-10-2011, 18:26 #9Member
- 27/09/11
- Grimbergen
- 563
- 40 (100%)
- 0/7
Ik zou eerst iets zoeken ivm basis programatie logica als basis, daarop voldoende oefeningen maken en dan pas een taal kiezen.
Mss een tip voor de materie: Amazon.com: Programming Logic and Design, Comprehensive (9781423901969): Joyce Farrell: Books
Uiteindelijk is de slechts taal een hulpmiddel om je probleemstelling te visualiseren/berekenen/...
Je bent niet met de taal als je de logica niet snapt.None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.no votes
24-10-2011, 14:01 #10
Zoals eerder gezegd: het maakt niet veel uit of je C++, Java, VB, of iets anders kiest om mee te beginnen. Zolang je maar een goed boek en een goede IDE (programmeeromgeving) hebt, en een forum om vragen te stellen. Maar ik denk dat je op 9Lives een antwoord vindt voor de meeste programmeerproblemen.
25-10-2011, 15:35 #11Approved 9-lifer
- 31/07/04
- Kortrijk
- 1,019
- 4 (100%)
@Pudmeister, er zitten hier inderdaad een hele hoop vriendelijke mensen met ruime kennis ivm programmeren.
Al vind ik, spijtig genoeg, dat er hier veel te weinig activiteit is
Veel te veel zelfde users komen terug, en als het nen nieuwe is is het meestal omdat hij:
-wil leren programmeren
-wil leren hacken (oO)
-asap een school opdracht wil...
Nuja die discussie hoort hier niet thuis, gewoon even mijn mening over 9Lives & programmerenBLOG: http://blog.voltje.be/
DESKTOP: AMD Phenom x4 925 / ASUS Mobo / ATI RADEON HD5770 1GB DDR5 / 4GB DDR3 / 1x 24" Full HD Samsung/ Logitech G9x / QPad Lowsense / Logitech Illuminated !
LAPTOP: Lenovo T510 / Intel i5 @ 2.40Ghz / 8GB Ram / 120GB SSD
WOW CHAR: Averlena, Protection Paladin @ Talnivarrno votes
