Thread: Array zoeken in string
02-10-2011, 19:54 #1Member
- 31/08/11
- 125
- 0/2
Dag iedereen, ik ben een systeem aan het maken met tags, ik zou elke tag die mogelijk is in een array zetten en dan een tekst checken of minstens 1 van de waarden in de array, ook in de tekst zit (zodat ik niet telkens heel mijn code moet aanpassen wanneer ik een nieuwe tag heb)
bv.
Bij die if-statement zou dat dus automatisch moeten gebeuren zodat ik niet steeds heel mijn code moet aanpassen bij een kleine wijziging van een tagCode:<?php $text = "tag1 blabla"; $tags = array("tag1", "tag2"); if(!strpos(tag[0],$text) && !strpos(tag[1],$text)) //dit moet dus aangepast worden { ... } ?>
02-10-2011, 20:06 #2Approved 9-lifer
- 08/01/05
- Turnhout
- 1,182
- 9/9
Kan je iets specifieker zijn? Ik snap niet goed wat je bedoeld? Krijg je met bovenstaande code geen php errors?
Code:$text = "tag1 blabla tag2"; $tags = array('tag1','tag2'); if(strpos($tags[0], $text) && strpos($tags[1], $text)) { }-no votes
02-10-2011, 20:17 #3Member
- 31/08/11
- 125
- 0/2
Kan wel zijn, heb het niet getest, die if statement zou moeten doorlopen of er een waarde van array $tags in $text zit dus:
Als geen enkele waarde uit de array in $text zit, retourneert hij true en stopt het daar dus. Als er geen enkele tag in de tekst zit doorloopt hij anders heel de code en dat is tijdverlies en nutteloosCode:if(tags[0] zit niet in $text && tags[1] zit niet in $text en ...) { return true; }
03-10-2011, 11:43 #4Member
- 15/12/04
- Ninove
- 199
- 19 (100%)
Op deze manier kan je zien welke tags in uw tekst voorkomen.
Indien een tag voorkomt dan doet hij daarvan een echo.
Code:$text = "tag1 blabla"; $tags = array("tag1", "tag2"); foreach($tags as $tag) { if(strstr($text, $tag) != false) echo $tag; }no votes
03-10-2011, 21:46 #5Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Maar die code klopt niet echt hé (zowel de originele als alle voorbeelden totnogtoe), want dan zal "detag1" ook matchen als je op "tag1" zoekt, net zoals "detag1ofzo", en dat zal wel niet de bedoeling zijn vermoed ik.
Afhankelijk van de use case (meer specifiek wat $text precies bevat) zou iets als volgt moeten volstaan :
Nu stopt de loop na de eerste gevonden tag. Stel nu dat je iets met de gevonden tags zou willen doen kan je die in een array opslaan waar nu de break staat (en die break dan ook verwijderen uiteraardPHP Code:$text = "tag1 blabla detag2 tag3enzoiets tag3.";
$tags = array("tag1", "tag2", "tag3");
$found = false;
foreach ($tags as $tag) {
$pattern = "/\b" . preg_quote($tag, '/') . "\b/i";
$found = preg_match($pattern, $text);
if ($found) break;
if (!$found) {
// Uw huidige code als er geen tag gevonden werd
