Thread: Vraagje Drupal
    Diest
    Vraagje Drupal
    Ello
    Ik ben nu met Drupal7 bezig en het gaat heel goed eigenlijk! Ik heb wel een probleempje/vraag:
    Ik heb een image_field toegevoegd etc. maar nu heb je natuurlijk dat als je een afbeelding uploadt dat deze onderaan de post komt te staan met een lelijke 'Image:' erboven. Ik zou graag willen dat ik een afbeelding kan uploaden (zoals het nu is), maar dat ik kan kiezen waar in de post ik deze plaats. Ik weet zelf ook wel dat ik in full HTML met img-tags kan werken, maar dit gaat niet lukken voor de leken die hier ook mee moeten werken!
    Een andere vraag: is er een module voor Drupal 7 waarmee je bestanden/afbeeldingen kan uploaden, maar onafhankelijk van een post, artikel, pagina, blog ...? En liefst ook een soort GUI waarin deze files bekeken kunnen worden (heel simpel, zoals in windows explorer bv)
    En ik zoek ook nog een goede image gallery à-la fancybox voor D7 waar je gewoon mee kan uploaden en die zelf thumbnails maakt en er een gallery van maakt.
    Alle ideeën welkom! Ik heb al veel gezocht, maar voor Drupal 7 vind ik maar weinig.
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by BramVroy View Post
    Ello
    Ik werk met drupal 6, maar heb met de alpha gespeeld van D7 en weet wel ongeveer waar alles staat..
    In het admin paneel moet ge naar content types gaan, daar op "manage fields" klikken en de weergave aanpassen bij manage display.
    Voor afbeeldingen in een node te krijgen, installeer Wysiwyg | drupal.org , IMCE | drupal.org en IMCE Wysiwyg bridge | drupal.org
    Voor gallery oplossingen kunt ge eens op de module pagina zoeken, al gebruiken de meeste de combinatie views,cck*,imagecache*,lightbox/fancybox..
    *in core sinds D7.
    Ik raad persoonlijk nog steeds drupal 6 aan, omdat er nog zoveel handige modules nog geen stabiele versie voor D7 hebben.
    dJeez's Avatar
    Sol System
    En even een aanvulling bij wat hierboven staat : je mag dat imagefield dan uiteraard schrappen, aangezien de afbeelding apart geupload zal worden via de wysiwyg editor van je keuze (nu ja, imce om exact te zijn), en dat de nodige markup in de wysiwyg editor zelf wordt voorzien.
    Pastafarian by choice
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by dJeez View Post
    Inderdaad, was ik vergeten te vermelden.
    twitter hun dev site draait nu ook op drupal
    Diest
    Ik ben ermee bezig. Al zeer hard bedankt voor de vele info!
    Wie zijn wij | De Notenbalkers Schaffen
    Ik ben nog vooral achter de schermen bezig met de modules en what not.
    Ik heb nu wel het probleem dat ik niet via de wysiwyg editor colorbox+ insert kan togglen. Weet iemand hoe dit wel kan?
    Ik zou dus willen dat een absolute leek in de wysiwyg editor (yui in dit geval, want imce werkte niet om een of andere reden) op 'afbeelding' kan klikken, deze kan uploaden en dat deze dan automatisch een colorbox gallery vormen. Any ideas?
    Weet er toevallig iemand ook of je de link naar je blog kan veranderen van naam? Ik vind het nergens. Het is eigenlijk geen blog, maar een nieuwspagina en het is dus nogal belachelijk dat het 'blog' heet.
    dJeez's Avatar
    Sol System
    Kan je dit eens verduidelijken (misschien aan de hand van een site die je als referentie beschouwt)? Want de link tussen wysiwyg en een image gallery ontgaat mij eerlijk gezegd. Die hebben in wezen niks met elkaar te maken... Nu, bekijk zeker volgende screencast eens : . Ik gok er maar op dat dit ongeveer is wat je wil bereiken.
    Je kan Path (standaard module) en Pathauto (3rd party - gebruikt Path) gebruiken om aliassen te creëren (die laatste is vooral handig om regels vast te leggen op basis van content type). Maar als het dan toch geen blog is, dan had je daar beter ook een ander content type van gemaakt uiteraard . "Story" is het default content type van Drupal voor nieuwsartikels (hoewel niets je belet om een eigen content type voor nieuws te creëren uiteraard).
    Diest
    Dat met blog heb ik maar anders opgelost, gewoon met views gewerkt. Veel simpeler.
    Wat ik dus bedoelde:
    Iemand die de rechten ertoe heeft zou het volgende moeten kunnen doen: op 'add content' drukken, daar een bepaald type selecteren dat ik nog moet aanmaken en dan kan hij/zij een titel opgeven (bv. kamp 2011), en hij geeft het een menu-item (ondergeschikt aan het menu-item '2011' wat op zijn beurt ondergeschikt is aan 'foto's') en via een foto-uploader zou hij dan in bulk (meerdere afbeeldingen tegelijk) foto's uploaden die automatisch in een map geplaatst worden 'kamp 2011' die een submap is van de map '2011' en dat op zijn beurt een submap is van 'foto's'.
    Ik weet het, het is iets ingewikkeld, maar ik wil gewoon wat structuur in mijn directories etc. Als het echt niet gaat hoeft het niet, maar het zou wel leuk zijn. Op drupal.org zei iemand me dit:
    You should be able to do all of what you want with the Media module, Taxonomy, and Views.
    You can handle the uploaded and 3rd party media with the Media module then categorize with Taxonomy and finally create displays with Views to show the content.
    En ik begrijp wat hij bedoelt denk ik: eerst labels definieren (bv 'foto's') en dan met views een overzichtspagina maken, maar ik begrijp niet wat Media hierin komt doen?
    En ik heb ook al een ander probleem: Ik wil een megamenu installeren (voornamelijk voor die ingewikkelde structuur van de media) maar ik krijg m'n originele menu niet weg! (zie hier: http://i54.tinypic.com/16auwlz.png ). Bij 'blocks' staat het gebied op '-Geen-' en ik heb zelfs 'Blok op bepaalde pagina's weergeven' gezet en geen pagina's ingevuld. En dat menu gaat maar niet weg
    Ik heb lucht nodig, Drupal makes me go mad.
    Aja, is het aangeraden om eerst te designen en dan al je content toe te voegen of omgekeerd? Ik ben van plan om een subtheme van Zen te maken. Goed idee of niet?
    Bedankt voor jullie tijd
    demon326's Avatar
    Was op voorhand gezegd hé, drupal heeft een moeilijke leerperiode.
    Het probleem is dat ge op drupal 7 draait, de meeste modules, inclusief views hebben geen stable release en er zijn minder tutorials..
    Ivm het content type, geen probleem, maak deze aan en zorg dat enkel gebruikers met rol X deze kunnen aanmaken, voor uw foto's zou ik naar de file alias module kijken, hoewel ik niet weet of deze er is voor D7..
    Diest
    Dus gij zou aanraden om toch D6 te installeren? Is dat technisch gezien (en qua code, ?optimalisatie en snelheid) niet achter op D7?
    Ik wil niet dat ik over een jaar nog eens alles opnieuw ga moeten doen
    Tyfius's Avatar
    Peutie
    Neen, hou gewoon uw D7 install. De meeste modules, zoals views zijn wel zonder probleem bruikbaar. Een echte stable release is ook maar iets van een paar weken meer voor dergelijke modules.
    Over de tutorials, lees de D6 tutorials. Voor een aantal dingen zijn er trouwens veel nieuwe tutorials voorzien, dat was namelijk een van de punten waar aan gewerkt is. Er zijn ook al een aantal goede D7 boeken uit. En voor hulp kan je altijd op IRC terecht.
    Diest
    Wel, ik heb heeeel veel tutorials gelezen, en die dingen werken dan ook Maar de dingen waar ik geen tutorials over vind, werken dan niet (tegoei). Ik zit nog altijd met de vragen van mijn vorige post. Als iemand me kan helpen, graag, want ik heb heel Google al doorkruist en niets gevonden..
    dJeez's Avatar
    Sol System
    Als het foto per foto mag, dan is hier een mogelijke oplossing in Drupal 6 (ik weet niet of alle extra modules zoals Views Attach ed al beschikbaar zijn voor D7) : Photo galleries with Views Attach | Lullabot.
    *edit* Maar aangezien Drupal Gardens gallery support heeft zou ik zo denken dat dat ook met Drupal 7 moet werken : http://www.drupalgardens.com/content...st-20th-update . Hou er wel rekening mee dat die modules nog steeds in beta zijn... Creëer desnoods ff een site op Drupal Gardens, doe daar de prototyping en exporteer die tenslotte als je tevreden bent met het resultaat. Dan zou je ineens al het nodige moeten hebben om die op D7 te runnen. Ik heb het net getest op Drupal Gardens, check : http://wimvds.drupalgardens.com/galleries. Je kan daar trouwens wel degelijk meerdere bestanden ineens mee uploaden, het lijkt mij dus exact te zijn wat je zoekt...
