    zeescheet's Avatar
    geel
    Krijg mijn uitklapmenu maar niet geforceerd bovenop mijn fotogallerij..
    Hoi,
    zit met het volgende probleem op
    Inspiratie
    Hou je de muis over de link WERKWIJZE nu, dan zie je links in beeld het uitklapmenu verschijnen.
    Ga je naar de pagina van de link CONTACT en je gaat dan met de muis over
    WERKWIJZE dan zie je perfect waar het uitklapmenu normaal dient te komen.
    Heb al getracht met de z-index te spelen en vele andere zaken...
    Geraak er niet uit helaas!
    Als iemand mij in de juiste richting zou kunnen wijzen aub, thx !!
    Pillards
    Zemst
    Maak op de kapotte pagina van
    Code:
    <script type="text/javascript">google.load("mootools", "1.2.1");</script>
    <script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
    het volgende
    Code:
    Grtz
    Homer`'s Avatar
    Diest
    Je gebruikt een hele hoop van je css niet? Of mis ik iets, want veel refferences in uw css zoals submenuscontainer heb je nergens staan in je HTML?
    Yu-gi-oh kaarten te koop klik!!
    zeescheet's Avatar
    geel
    De menubalk werkt nu maar de AD gallerie niet meer..
    Hier is de pagina na uw correctie
    Inspiratie__2
    Dit haal ik uit de gegenereerde code nu - De grote foto EN de navigatiepijltjes laadt hij niet langer correct in.
    <div class="ad-image-wrapper"></div>
    <div class="ad-controls"></div>
    Bij een werkende fotogallerij wordt dit deel dynamisch ingevuld en ziet er ongeveer zo uit:
    <div class="ad-image-wrapper"><div style="width: 840px; height: 369px; top: 0px; left: 0px;" class="ad-image"><img src="inspiratie/12.jpg" width="840" height="369"></div><img style="display: none;" class="ad-loader" src="http://www.9lives.be/forum/%27+%20this.settings.loader_image%20+%27"><div class="ad-next"><div style="opacity: 0.7;" class="ad-next-image"></div></div><div style="height: 369px;" class="ad-prev"><div style="opacity: 0.7; display: none;" class="ad-prev-image"></div></div></div>
    <p class="ad-info">1 / 28</p><div class="ad-slideshow-controls"><span class="ad-slideshow-start">Start</span><span class="ad-slideshow-stop">Stop</span><span style="display: none;" class="ad-slideshow-countdown"></span></div></div>
    Hier nog de pagina zonder uw correctie maar dat je ziet hoe de gallerij dient te werken.
    Inspiratie
    Alvast heel hard bedankt om het mee te willen helpen zoeken !!!
    Pillards
    zeescheet's Avatar
    geel
    @homer:
    Submenuscontainer wordt dynamisch gegenereerd en zie je enkel onder de generated content staan bij Inspiratie__2
    Hier een klein stukje uit de gegenereerde code
    <!-- Create a MenuMatic Instance -->
    window.addEvent('domready', function() {
    var myMenu = new MenuMatic();
    </script>
    <div id="subMenusContainer"><div style="display: none; visibility: visible; z-index: 1; height: 107px; width: 240px; top: 426px; left: 449px;" class="smOW">
    Het klopt wel dat ik niet alles van de css van menumatic.css gebruik momenteel. Bijvoorbeeld css selectoren om een verder niveau in de navigatie op te dirken staan er nog in terwijl ik die eigenlijk niet nodig heb hier doordat de nesting slechts 1 niveau diep is.
    Misschien niet zo netjes dat ik dit nog niet heb opgekuisd maar doordat deze selectoren niet aan bod komen kunnen ze ook geen fout veroorzaken toch?
    Pillards
    Zemst
    Ok het was wat laat gisteren zag nog wat js errors maar anyway.
    Het probleem heeft niets met css te zien denk ik, gewoon wat javascript die niet in de juiste volgorde staat.
    Move heel de volgende blok naar de head
    Code:
    <!-- Load the Mootools Framework -->
    <script src="__inspiratie.php_bestanden/jsapi" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">google.load("mootools", "1.2.1");</script><script src="__inspiratie.php_bestanden/mootools-yui-compressed.js" type="text/javascript"></script>
    	<!-- Load the MenuMatic Class -->
    	<script src="__inspiratie.php_bestanden/MenuMatic_0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    toevoegen onder
    Code:
    <script type="text/javascript" src="__inspiratie.php_bestanden/jquery.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="__inspiratie.php_bestanden/jquery_002.js"></script>
    zeescheet's Avatar
    geel
    Levert geen resultaat op helaas. Heb de scripts in versch. volgordes zitten plaatsen en zo geprobeerd.
    Nog andere ideeën?
    Pillards
    Deefees's Avatar
    veurne
    Mootools + jquery library? Werkt niet voor zover ik weet. Omdat ze dezelfde naamgeving gebruiken voor sommige elementen, dus die bibliotheken vechten met elkaar denk ik. Je zal dus ofwel je menu of je fotoslider moeten ombouwen zodat alles ofwel werkt met Jquery of Mootools.
    Don't shoot me if i'm wrong, het is maar mijn gedacht.
    Zemst
    Ok, begin terug van Inspiratie
    en maak opnieuw van
    Code:
    het volgende:
    Code:
    en zet nu overal waar je $ gebruikt jQuery in de plaats zodat
    Code:
      $(function() {
        var galleries = $('.ad-gallery').adGallery();
        $('#switch-effect').change(
          function() {
            galleries[0].settings.effect = $(this).val();
            return false;
        $('#toggle-slideshow').click(
          function() {
            galleries[0].slideshow.toggle();
            return false;
      </script>
    het volgende wordt:
    Code:
      jQuery(document).ready(function() {
        var galleries = jQuery('.ad-gallery').adGallery();
        jQuery('#switch-effect').change(
          function() {
            return false;
        jQuery('#toggle-slideshow').click(
          function() {
            return false;
      </script>
    1 van je libraries gebruikt blijkbaar het jQuery $ symbool waardoor je dit prob kreeg. (heb het eens offline getest)
    zeescheet's Avatar
    geel
    YES
    Fantastisch !!!! Werkt perfect ! 1000x dank
    Als ik iets kan terugdoen, laat het mij zeker weten.
    Uhm, hoe sluit bij 9Lives weer een topic als 'opgelost'?
    Pillards
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Is enkel mogelijk op hardware, hier laten we de topics gewoon een stille dood sterven.
