Thread: event kalender (icm ASP.NET)
25-05-2010, 21:40 #1
Ik zoek een event driven kalender te maken.
Ik programmeer in ASP.NET ( VB.NEt of C#) en gebruik ook AJAX, Ik heb al talrijke projecten bekeken op inet zoals de fullcalendar . Deze lijkt me de meest professionele keuze ...
Nu de calender die ik moet bouwen heeft nietveel nodig in feite, het enige dat een vereiste is, is een week modus, omdat alles op weekbasis wordt georganiseerd , waarvoor ik een project maak...
Maar mits dit jquery is... heb ik maar 1 vraag, hoe kan ik bvb een klik doen op een calendar met js zodat hij.... Nevermind !
de ultieme vraag is , hoe laat ik js een functie oproepen van ASP.NET ?Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
25-05-2010, 22:59 #2no votes
26-05-2010, 17:18 #3
already done my friend
even zeggen watik nu heb:
-een webpagina ( aspx ) met een scriptmanager ( de gewone, niet die van de ajaxtoolkit )
-de fullcalendar met de bijhorende files(js en css)
-webservice die momenteel er zo uit ziet
-in webconfig heb ik de protocols geadd van httppost en httpget, dit lukte
Nu ik surf naar GetEvents.asmx/GetEvents en ik krijg mooi die string terugCode:' To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. <System.Web.Script.Services.ScriptService()> _ <System.Web.Services.WebService(Namespace:="http://tempuri.org/")> _ <System.Web.Services.WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _ <ToolboxItem(False)> _ Public Class GetEvents Inherits System.Web.Services.WebService <WebMethod()> _ Public Function GetEvents() As String Return "[{ title: 'testje', start: new Date(2010,5,30,12,0), end: new Date(2010,5,30,13,0), allDay : false},{ title: 'testje2', start: new Date(2010,5,28,12,0), end: new Date(2010,5,28,12,0), allDay: false}]" End Function End Class
met daarrond <string> gewrapped.
Nu heb ik bij de load van de pagina waar ik de calender op heb staan het volgende in de head van de pagina:
(PS: mss moet dit niet in de head ?, maar via de scriptmanager en dan registerstartupscript ? ik weet het niet )
men zou een json feed kunnen aanleveren aan het event object zoals hier staat, enige verschil is dat daar een php file wordt gebruikt.....Code:<script type='text/javascript'> $(document).ready(function() { var date = new Date(); var d = date.getDate(); var m = date.getMonth(); var y = date.getFullYear(); $('#calendar').fullCalendar({ editable: true, maxTime: '17:00', minTime: '8:00', header: { left: 'prev,next today', center: 'title', right: 'month,agendaWeek,agendaDay' }, defaultView: 'agendaWeek' , events: // probeersel 1 //"GetEvents.asmx/GetEvents" // end 1 // probeersel 2 function() { $.ajax({ async: false, type: "GET", contentType: "application/json; charset=utf-8", url: "GetEvents.asmx/GetEvents", //data: "", // ik geef geen params mee, dus ik veronderstel dat ik dat dan mag weglaten dataType: "json", success: function(msg) { // hier wil ik de events writen ofzo alert(msg); alert(msg.d); } }); } // einde function //end probeersel 2 // default event mapping //[ // { // title: 'All Day Event', // start: new Date(y, m, 1) // }, // { // title: 'Long Event', // start: new Date(y, m, d - 5), // end: new Date(y, m, d - 2) // }, // { // id: 999, // title: 'Repeating Event', // start: new Date(y, m, d - 3, 16, 0), // allDay: false // }, // { // id: 999, // title: 'Repeating Event', // start: new Date(y, m, d + 4, 16, 0), // allDay: false // } //] // einde default event mapping , timeFormat: 'H(:mm)' // uppercase H for 24-hour clock , monthNames: ['Januari', 'Februari', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December'] , monthNamesShort: ['Jan', 'Feb', 'Ma', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec'] , dayNames: ['Maandag', 'Dinsdag', 'Woensdag', 'Donderdag', 'Vrijdag', 'Zaterdag', 'Zondag'] , dayNamesShort: ['Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'] , buttonText: { today: 'vandaag', month: 'maand', week: 'week', day: 'dag' } }); }); </script>
miss is het enkel compatible met php ?Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
27-05-2010, 10:21 #4
update:
Er zaten wel wat dingen fout in men webservice....
bvb ik was new Date(.... vergeten toe tevoegen wat dus al helemaal fout was.
Ik ben afgestapt van gwn die string te return en probeer het nu met de java.Serialize, dit lukt aardig en krijg nu al een propere json string trug, die automatisch werd aangemaakt vanuit een list van het type calendarevent, waar ik dus een classe voor heb aangemaakt.
Dit geeft het volgende trugCode:For Each rs As DataRow In ds.Tables(0).Rows Select Case True Case rs("allday") = True temp = "true" Case rs("allday") = False temp = "false" Case Else temp = "false" End Select Dim calevt As New CalendarEvent calevt.d_start = "new Date(" & rs("d_start") & ")" calevt.d_end = "new Date(" & rs("d_end") & ")" calevt.allDay = CBool(temp) calevt.title = rs("title").ToString() lstCalendarEvent.Add(calevt) calevt = Nothing i = i + 1 Next
Code:<string> [{"id":null,"title":"testje","allDay":false,"d_start":"new Date(2010,5,30,12,0)","d_end":"new Date(2010,5,30,13,0)","url":null,"className":null,"editable":false,"source":null},{"id":null,"title":"testje2","allDay":false,"d_start":"new Date(2010,5,30,14,0)","d_end":"new Date(2010,5,30,15,0)","url":null,"className":null,"editable":false,"source":null},{"id":null,"title":"testje3","allDay":false,"d_start":"new Date(2010,6,6,12,0)","d_end":"new Date(2010,6,6,15,0)","url":null,"className":null,"editable":false,"source":null}] </string> Nu het probleem dat ik hier heb, is dat die new Date(.... NIET tussen haakjes mag staan voor de fullcalendar... hoe los ik dit op ? ik moet dus die js.Serialize moeten aangeven dat die datestart en end niet moeten wrapped worden met een "Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
27-05-2010, 10:38 #5
via firebug zie ik het volgende doorkomen van de webservice
ik gok dat die xml wrap het allemaal verkl***Code:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <string xmlns="http://tempuri.org/">[{'id':null,'title':'testje','allDay':false,'d_start': new Date(2010,5,30,12,0),'d_end': new Date(2010,5,30,13,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null},{'id':null,'title':'testje2','allDay':false,'d_start': new Date(2010,5,30,14,0),'d_end': new Date(2010,5,30,15,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null},{'id':null,'title':'testje3','allDay':false,'d_start': new Date(2010,6,6,12,0),'d_end': new Date(2010,6,6,15,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null}]</string> GET http://localhost:60000/GetEvents.asmx/GetEvents?_=1274945846037&d_start=1275170400&d_end=1275775200 GET http://localhost:60000/GetEvents.asmx/GetEvents?_=1274945846037&d_start=1275170400&d_end=1275775200
hoe doe ik die weg ...Comp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
27-05-2010, 14:49 #6
het probleem is volges mij puur het feit dat men webservice asmx XML truggeeft in plaats van een json string...
ook al heb ik nu in men webservice het volgende gedclareerd als responsetype
Code:Imports System.Web.Services Imports System.Web.Services.Protocols Imports System.ComponentModel Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Script.Serialization Imports System.Web.Script.Services ' To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. <System.Web.Script.Services.ScriptService()> _ <System.Web.Services.WebService(Namespace:="http://tempuri.org/")> _ <System.Web.Services.WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _ <ToolboxItem(False)> _ Public Class GetEvents Inherits System.Web.Services.WebService <WebMethod()> _ Public Function HelloWorld() As String Return "Hello World" End Function ''''''''' TOCH DUIDELIJK RESPONSEFORMAT = JSON, NIET ??? <WebMethod()> _ <ScriptMethod(ResponseFormat:=ResponseFormat.Json)> _ Public Function GetEvents() As List(Of CalendarEvent) 'ByVal d_start As String, ByVal d_end As String, ByVal dummy As String Dim ds As New DataSet Dim sqlCmd As New SqlCommand Dim strSql As String = "" strSql = "select id,title,d_start,d_end,allday,url from tblcalendar" sqlCmd.CommandText = strSql ds = DAL.ExecQuery(sqlCmd) Dim temp As String = "" Dim strDum As String = "" Dim ubound As Integer = ds.Tables(0).Rows.Count - 1 Dim lstCalendarEvent As New List(Of CalendarEvent) ' Create a multidimensional jagged array Dim JaggedArray As String()() = New String(ds.Tables(0).Rows.Count - 1)() {} Dim i As Integer = 0 For Each rs As DataRow In ds.Tables(0).Rows Select Case True Case rs("allday") = True temp = "true" Case rs("allday") = False temp = "false" Case Else temp = "false" End Select Dim calevt As New CalendarEvent calevt.d_start = "new Date(" & rs("d_start") & ")" calevt.d_end = "new Date(" & rs("d_end") & ")" calevt.allDay = CBool(temp) calevt.title = rs("title").ToString() lstCalendarEvent.Add(calevt) calevt = Nothing 'strDum = lstCalendarEvent(1).id & " " & lstCalendarEvent(1).title & " " & lstCalendarEvent(1).d_start & " " & lstCalendarEvent(1).d_end 'strDum += "/// " & vbCrLf JaggedArray(i) = New String() {rs("title").ToString(), rs("d_start").ToString(), rs("d_end").ToString(), temp} i = i + 1 Next 'Return lstCalendarEvent() ' Return JSON data Dim js As New JavaScriptSerializer() Dim strJSON As String = js.Serialize(lstCalendarEvent) 'tijdelijke oplossing? 'strJSON = strJSON.Replace("""""new Date", "new Date") 'strJSON = strJSON.Replace("0)""""", "0)") Return lstCalendarEvent 'Dim strT As String = "" 'strT = "[{'id':null,'title':'testje','allDay':false,'d_start': new Date(2010,5,30,12,0),'d_end': new Date(2010,5,30,13,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null},{'id':null,'title':'testje2','allDay':false,'d_start': new Date(2010,5,30,14,0),'d_end': new Date(2010,5,30,15,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null},{'id':null,'title':'testje3','allDay':false,'d_start': new Date(2010,6,6,12,0),'d_end': new Date(2010,6,6,15,0),'url':null,'className':null,'editable':false,'source':null}]" 'Return strT 'Return "[{ title: 'testje', start: new Date(2010,5,30,12,0), end: new Date(2010,5,30,13,0), allDay : false},{ title: 'testje2', start: new Date(2010,5,28,12,0), end: new Date(2010,5,28,12,0), allDay: false}]" End Function End ClassComp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
27-05-2010, 21:32 #7
weer update:
na lang te knoeien heb ik nu gewoon een aspx pagina gemaakt die puur de json string weergeeft met response.write . dit lukt al... de events komen in de calender...
enige prob is dat enkel chrome ze correct weergeeft, IE en FF laten niet elke event zien, enkel de events die een volledige dag duren, met het property allDay: true, dit property is default true.... dus ik denk dat er iets mis is met de declaratie van de boolean in de json...
dit is nu .... "allDay": false , het veranderen naar "allDay": "false" verandert niets aan de zaakComp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
28-05-2010, 16:16 #8
de boolean moest in een bool geschreve worden en niet in string.
Ik heb het werkende gekregen met response.write en men json string zelf op te bouwen met een loop... niet echt proper , maar dit is de beste oplossing gezien dit sneller gedaan is...
ik krijg men webmethod gewoon niet zo, dat hij puur json terug geeft , ipv het te wrappen in een xmlComp » Asus P6T Deluxe - 6GB DDR10600 Geil - i7 920 - Noctua Heatsink -ASUS GTX590 - Corsair AX 1000W - OCZ Vertex 3 80GB, 4x 1TB HD WD Caviar Green+ 1 v 2GB, 1TB MyBook, shitload of fans...
28-05-2010, 21:28 #9
ASMX and JSON – Common mistakes and misconceptions | Encosia
Voor 25 dollar kan je een serie video's kopen die enkel over jquery en asp.net gaan.
http://tekpub.com/preview/jqueryLast edited by Drone; 28-05-2010 at 21:33.
28-05-2010, 21:35 #10
idd, al gezien...
al 2 keer gelezen, die vids nog ni gekocht wel nie
