    Desperatozz's Avatar
    Hasselt!!
    550d + oude sigma 28-70 2.8
    Wou op m'n canon een oudere sigma voor canon mounten. Alles gebeurt vlot: mount - view - AF maar bij het maken van de foto zelf zegt hij "reinig de lenscontacten.
    Iemand enig idee wat ik moet doen? De lenscontacten (die goudachtige strip neem ik aan) ziet er even clean uit als op men nieuwe lens die ik bij de 550d reeds had.
    Merci alvast!
    :edit: inmiddels ontdekt dat dit enkel voorvalt als ik met flits werk, zonder flits geen enkel probleem
    :edit2: blijkbaar ook bij buitenlicht ... dus bij hogere F waarden doet ie 't niet, bij F2.8 wel
    kan ik hieruit concluderen dat de lens gewoon te oud is en de contacten niet 100% passen op een nieuwe digital
    .: Homepage :: www.desperatozz.be
    .: Moderator :: 9L-Music Forum
    DieselPower's Avatar
    Ik dacht dat Sigma die mount verkregen heeft door reverse-engineering, dus ik verschiet er niet van dat zoiets voorvalt. Al eens op DPreview gekeken naar mensen met gelijkaardige problemen?
    "Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsley
    Hasselt!!
    Yup, heb gelijkaardige situaties gevonden met sigmalenzen maar nergens een sluitende oplossing.
    Mja ik kan u helaas niet helpen, ik heb enkel lenzen van Canon... Mijn neef heeft wel een Sigma en die geeft een bepaalde fout waarna hij zijn toestel moet resetten ofzo.
    edit: wat is de error code mss?
    Calgary, AB
    Eens contact opnemen met Sigma, kan zijn dat het probleem softwarematig is en kan bijgewerkt worden.
