    VanHoutte's Avatar
    JAVA alleen letters ingeven
    Hoi,
    ik heb een project voor school en je moet je naam ingeven maar je mag enkel letters ingeven. Ik heb me al dood gegooglet maar ik kan echt niets vinden!
    dus de bedoeling is als ik "a1eza23" zou ingeven zou mijn console moeten zeggen je mag enkel letters ingeven en dan zou hij mijn naam gewoon opnieuw moeten vragen tot het juist is.
    Mathias
    EDIT: na lang programmeren heb ik zelf iets geschreven.
    Het is niet echt goed geprogrammeerd maar het werkt toch ^^
    Code:
    public static void main(String[] args)
                   Scanner input = new Scanner(System.in);
                   boolean geldig = false;
                   String test=null;
     			   while (! geldig)
     				   int teller=0;
     				    System.out.print("geef naam in: ");
     		            System.out.flush();
     		            	  test = input.next();
     		            	  for(int i=0; i<test.length(); i++)
    	 		        	    if(Character.isLetter(test.charAt(i)))
    	 		        		  teller++;
     		            	  System.out.print(teller+"\n"+test.length()+"\n");
    	 		        	  if( teller == test.length())
    	 		        		  geldig = true; // uit de lus!
    	 		        	  else
    	 		        		 System.out.println("Je mag alleen een letters ingeven!");
    	 		        		 input.nextLine();
    Huxley's Avatar
    zoek eens naar reguliere expressies op google. Daar vind je info over genoeg.
    VanHoutte's Avatar
    Quote Originally Posted by Huxley View Post
    bedankt voor de snelle reply maar vind dat mijn code iets gemakkelijker is
    azerty_2006's Avatar
    Uw code is ook sneller dan een regex lijkt me.
    Zelf heb ik totaal geen ervaring met Java maar persoonlijk zou ik zoiets doen:
    Code:
    	boolean geldig = true;
    	String test=null;
    	while (true)
    		System.out.flush();
    		for (int i = 0; i < test.length(); i++)
    			if(!Character.isLetter(test.charAt(i)))
    				geldig = false;
    				break;
    		if (geldig) return;
    		input.nextLine();
    Waarschijnlijk een duizendste van een seconde sneller
    pietje666's Avatar
    Wijnegem
    Code:
    public void test(String str) {
            char[] chr = str.toCharArray();
            int i = 0;
            boolean found = false;
            while ( i < chr.length && !found)
               char c = chr[i];
               if((c < 'A' || c > 'Z') && (c < 'a' || c >'z'))
                    System.out.println("enkel letters");
                    found = true;
               i++;
    dacht dat we ooit is iets geleerd hadden om ineens te zoeken van 'a'-'z' maar werkt niet dan trekt hij de ene waarde van de andere af
    Scrimrage's Avatar
    leuven
    Code:
     public boolean hasNumber(String s) {
      for (int j = 0;j < s.length();j++) {
        if (!Character.isLetter(s.charAt(j))) {
          return false;
      return true;
    werkt da nie?
    Dit is iets dat in 99% van de gevallen opgelost zou worden met een regular expression. Als ge een regex schrijft, voorzie dan gewoon commentaar want 2 dagen later weet ge al totaal niet meer wat ze betekenen (wat dan meteen ook het grootste nadeel van een regular expression is).
    Moto's Avatar
    Wilrijk
    Dit probleem is veel te simpel om zoiets als regex te gaan gebruiken. regex is iets voor moeilijke problemen snel qua performance op te lossen
    Niet om simpele dingen waar performance geen belang heeft moeilijker te maken (qua leesbaarheid)
    VanHoutte's Avatar
    Quote Originally Posted by azerty_2006 View Post
    Code:
    	String test=null;
    	while (true)
    		System.out.flush();
    				geldig = false;
    				break;
    		if (geldig) return;
    		input.nextLine();
    Bedankt,
    ik zal dit eens testen
    aangezien het een project is voor school moet het zo kort mogelijk zijn anders zijn het punten af
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Een project quoteren op "zo kort mogelijk" is natuurlijk heel kort door de bocht. Mocht je met een regexp werken dan had je mss 5-6 regels code nodig, maar achter de schermen zitten zeker honderden regels code om je regexp te kunnen verwerken. Volgens mij heb je het dus over efficiëntie (die veel belangrijker is dan korte code schrijven!).
    Scrimrage's Avatar
    leuven
    kzou dan toch die break eruit doen as het voor school is, aje da bij ons erin zet krijgde een mooie 0 .
    Code:
     boolean bevat = false ;
            for (int j = 0;j < s.length() && bevat == false;j++) {
                if (! Character.isLetter(s.charAt(j))) {
                    bevat = true ;
            return bevat ;
    zou iet dus
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Doe het dan in een while lus ipv zo'n dubbele voorwaarde in je for-lus, anders is het verschil met een break te gebruiken minimaal.
    VanHoutte's Avatar
    Ik ben nog vergeten te zeggen dat mijn methode een string moet terug geven
    Curahee Q's Avatar
    Hoogstraten
    @Scrimrage
    Fout gebruik van een for-lus. Een for-lus is bedoeld voor iets waarvan je op voorhand weet hoeveel keer hij deze gaat doorlopen. Zoiets is een typisch geval om met een while-lus op te lossen. Als je bij ons opt school met zoiets afkomt krijg je ook wel een mooi rondje.
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    En scholen zijn natuurlijk het epicentrum van correct denken en programmeren.
    Pragmatiek mag en moet meestal voorrang krijgen op arbitraire regels en afspraken.
