Hey,
Wist niet goed of ik het hier moest posten, maargoed. Heb dus ene databaseconnectie die waarde ophaalt en daarna in een dropdownlist zet. Dan kan je daaruit kiezen en op de volgende pagina zou hij die moeten tonen.
Nu, alsk ik DataSource gebruik, werkt het perfect, maar bij DataReaders toont hij op de volgende pagina steeds de 1e waarde in de lijst, welke je ook selecteert.
Hier is mijn code:
Connectie met database.
Code:
string connString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=;Password=;" +
"Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/randapparatuur.mdb") + ";";
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connString);
string sql = "SELECT LECTOREMAIL, LECTORNAAM, LECTORVOORNAAM FROM tblLector";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
string sql2 = "SELECT LOKAALNAAM, LOKAAL_ID FROM tblLokaal";
OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sql2, conn);
string sql3 = "SELECT LECTORNAAM, LECTORVOORNAAM FROM tblLector";
OleDbCommand cmd3 = new OleDbCommand(sql3, conn);
string sql4 = "SELECT MODEL, PRINTER_ID FROM tblPrinter";
OleDbCommand cmd4 = new OleDbCommand(sql4, conn);
conn.Open();
OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
OleDbDataReader reader2 = cmd2.ExecuteReader();
OleDbDataReader reader3 = cmd3.ExecuteReader();
OleDbDataReader reader4 = cmd4.ExecuteReader();
LectorList0.DataSource = reader;
LectorList0.DataTextField = "LECTORNAAM";
LectorList0.DataValueField = "LECTORVOORNAAM";
LectorList0.DataBind();
LokaalList.DataSource = reader2;
LokaalList.DataTextField = "LOKAALNAAM";
LokaalList.DataValueField = "LOKAAL_ID";
LokaalList.DataBind();
LectorList.DataSource = reader3;
LectorList.DataTextField = "LECTORVOORNAAM";
LectorList.DataValueField = "LECTORVOORNAAM";
LectorList.DataBind();
ModelList.DataSource = reader4;
ModelList.DataTextField = "MODEL";
ModelList.DataValueField = "PRINTER_ID";
ModelList.DataBind();
conn.Close();
Mijn session variables:
Code:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Response.Redirect("Default2.aspx", false);
Session["Name"] = LectorList.SelectedValue.ToString();
Session["Name2"] = LectorList.SelectedItem.ToString();
Session["Surname"] = LectorList0.SelectedValue.ToString();
Session["Surname2"] = LectorList0.SelectedItem.ToString();
Session["Lokaal"] = LokaalList.SelectedValue.ToString();
Session["Lokaal2"] = LokaalList.SelectedItem.ToString();
Session["Model"] = ModelList.SelectedValue.ToString();
Session["Model2"] = ModelList.SelectedItem.ToString();
Code:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
if (Session["Name"] != null)
Label1.Text = Session["Name2"].ToString();
Label2.Text = Session["Surname2"].ToString();
Label3.Text = Session["Lokaal2"].ToString();
Label4.Text = Session["Model2"].ToString();
if (Session["Check1"] != null)
Label5.Text = Session["Check1"].ToString();
if (Session["Check2"] != null)
Label6.Text = Session["Check2"].ToString();
if (Label5.Text == "zwart/wit")
if (Label6.Text == "kleur")
Label7.Text = " en ";
Heb echt al vanalles geprobeerd... Het rare is dat het eerst wel werkte maar na mijn (!IsPostBack) er aan toe te voegen werkte het niet meer (zelfs al haal ik die weg). Heb alles ook es in nieuw project gezet, maar dat werkte ook niet
Alvast bedankt voor de hulp!
