Thread: master en reset sheet
26-03-2010, 01:19 #1
ik ben een html en css mastersheet aan het opmaken om zo altijd makkelijk wordpress thema's te gaan maken. Nu had ik graag van jullie geweten of die html en css file volledig kloppen. het gaat om een layout in 2 kolommen.
de html vind je hier: html code
de css file vind je hier: css file
de clearfix die je ziet staan zit in een andere css file en de css ervan is als volgt:
graag feedbackCode:/* Clearing floats without extra markup Based on How To Clear Floats Without Structural Markup by PiE [http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html] */ .clearfix:after, .container:after { content: "."; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; } .clearfix, .container {display: inline-block;} * html .clearfix, * html .container {height: 1%;} .clearfix, .container {display: block;} /* Regular clearing apply to column that should drop below previous ones. */ .clear { clear:both; }[ SV Wevelgem City ]no votes
26-03-2010, 13:23 #2
Een andere oplossing om floats te clearen binnen een container is "overflow: hidden;" of "overflow: auto;". CSS - Clearing floats. Dit is ook ineens een pak minder code.
Als je classes hebt zoals ".clear" en ".float-left" dan kan je even goed inline css schrijven.
In je reset css zou ik "focus{ outline: 0; }" weg laten. Dit zal je toch waarschijnlijk in 99% van de gevallen terug op zetten.
Dit kan je nog korter schrijven.Code:margin: 0 auto 0 auto; /* boven rechts onder links */
In je html zou ik meta keywords weglaten. Als ik het mij goed herinner hebben deze geen waarde meer.Code:margin: 0 auto; /* boven-onder, rechts-links */
26-03-2010, 13:43 #3Member
- 06/06/04
- Bilzen
- 8,805
- 18 (100%)
- 42/128
Dat is echt zo'n gerucht dat iedereen maar ooit overgenomen heeft, maar waar maar een halve waarheid in zit. Meta tags zijn nog steeds belangrijk, ze zijn gewoon ondergeschikt aan de content van een site. Ze weglaten is dus geen goeie keuze.
Bij Google bijvoorbeeld: http://static.googleusercontent.com/...rter-guide.pdfno votes
26-03-2010, 14:23 #4no votes
28-03-2010, 01:20 #5
dus in feite is "clearfix" niet de beste keuze? anderzijds is de containerdiv die de beide kolommen omvat ergens niet overbodig?
het google pdf'ke heb ik ooit eens geprint! is wel goed om basis te vatten.Last edited by BjoJn; 28-03-2010 at 01:41.
