05-03-2010, 15:21 #1Member
- 06/03/04
- Bornem
- 129
Opmaak van pagina en text binnen PHP code
Het gaat over en invul formulier dat gemailt kan worden.
Als er errors in zitten laat onderstaande code dit verschijnen op een lege (witte) pagina met rode text.
Het formulier zelf is in HTML en kan ik dus volledig naar mijn hand zetten,
maar ben niet zo bedreven in PHP.
Ik zou onderstaande code willen aanpassen zodat de errors verschijnen
op een zwarte pagina met text color "787878" en font "Arial Rounded MT Bold"
Dank bij voorbaat.PHP Code://als er een error was
if (isset($error) && count($error) > 0)
//laat alle errors zien
print("<ul style=\"list-style: none; color: red;\">\n");
foreach($error as $value)
print("\t<li>".$value."</li>\n");
print("</ul>");
05-03-2010, 15:27 #2Approved 9-lifer
- 29/08/08
- Hasselt
- 1,008
- 2/2
Gewoon die style toekennen aan de pagina waarop ge die php code hebt staan.
Dus gewoon in uwe body tag dit zette:
Of met ne stylesheet werke..Code:<body style="background-color:#000; font-family:Arial Rounded MT; font-weight:bold;">
Cinecom: Videoproducties voor bedrijven.no votes
05-03-2010, 17:07 #3Member
- 06/03/04
- Bornem
- 129
Ik heb het op een andere manier kunne oplossen, toch bedankt
|\/| U S I C is |_ I F E and |_ I F E is |\/| U S I C
05-03-2010, 17:13 #4
php bevat een constante die PHP_EOL noemt, dat is de End Of Line.
Gebruik ook telkens single quotes in plaats van double quotes. 1 van de redenen is het escapen. Een andere reden is dat php bij single quotes niet gaat kijken of er variabele in die string staan om ze vervolgens om te zetten (want dat gebeurt niet tussen single quotes) waardoor de parser dus minder werk moet verichten.PHP Code:if (isset($error) && count($error) > 0)
echo '<ul style="list-style: none; color: red;">' . PHP_EOL;
echo '\t<li>'.$value.'</li>' . PHP_EOL;
echo '</ul>';
