Thread: Afmetingen kaartje
26-02-2010, 16:04 #1Member
- Strombeek-Bever
- 2,731
- 2/2
Afmetingen kaartje
Hoi,
Ik ben bezig aan een geboortekaartje in Illustrator. Het kaartje wordt 210 mm x 148 mm.
Hoe doe ik dat nu best, rekening houdend met die extra ruimte die je moet voorzien voor het drukken en snijden (hoe heet dat weer)?
Maak ik mijn document zelf 210 x 148 of beter iets groter? Zo ja, hoe kan ik daar een virtueel vlak in maken van 210 x 148, zodat ik weet waarin ik aan het werken ben?
Dank,no votes
26-02-2010, 16:19 #2Member
- Strombeek-Bever
- 2,731
- 2/2
Nog iets: is er een manier om automatisch een denkbeeldige lijn te laten weergeven, precies door het midden van het kaartje (horizontaal)?
26-02-2010, 16:33 #3
Die ruimte heet de "bleed". Ik pak daar altijd 3mm voor. Maar ik weet wel niet of ze zomaar illustrator bestanden accepteren in een drukkerij?
En denkbeeldige lijnen kunt ge plaatsen door ze uit u rulers te slepen. Staat onder View -> Rulers.
edit: mss een idee om u illustrator te importeren in indesign?Last edited by wartaal; 26-02-2010 at 16:51.
26-02-2010, 17:13 #4Member
- 14/09/03
- Leuven
- 7,324
- 28/28
indesign doet da allemaal automatisch denk ik. als ge een nieuw bestand aanmaakt vraagt die hoe groot de bleed moet zijn en hoe groot de marges waarin tekst mag vallen enzo...
26-02-2010, 17:15 #5
hey Floyd,
Ik zou alleen men illustraties in IL maken, dan een nieuw bestand aanmaken in indesign met een bleed van 3-5 mm (file => document setup => more options). Je Illustraties ook niet zomaar knippen en plakken in je indesign bestand. sla je IL bestand op en importeer dat bestand vervolgens in Indesign (zo je het achteraf makkelijk kunt aanpassen in Illustrator met een slim object). Je bestand niet vergeten aan te passen naar cmyk en bij het maken van een pdf bleed aanvinken. Als je meer vragen hebt moet je me maar mailen.
Indien je met foto's werkt, ook niet vergeten om te zetten naar cmyk en 300 ppi gebruiken.
De denkbeeldige lijn kan je op verschillende manieren doen.
- view => rulers (of cmd+R)
- een lijn maken op een aparte layer (wel niet mee exporteren als PDF)
Als je dit al wist, dan srry voor het storen ^^
groetjes,
JanLast edited by Iguanatje; 26-02-2010 at 17:21.
PC: CM 690II Black || Asus P9X79 || 3930K || Sapphire HD7850 OC || 32 GB DDR3-1600 || Corsair AX750 || 3X U2312HM || Logitech Z-5500
www.truevision.beno votes
26-02-2010, 17:37 #6Approved 9-lifer
- 05/12/05
- Daar ->
- 4,707
- 9 (100%)
- 8/114
Om het nog maar eens te herhalen, maak uw document op in indesign, als ge een nieuw bestand maakt kunt ge alles van bleed enzo instellen maar dat wist ge waarschijnlijk al wel
Brilpoetsdoekje
om nom nomno votes
26-02-2010, 21:35 #7Member
- 29/11/04
- My attic
- 5,936
- 12/15
Je kan perfect dingen als een geboortekaartje opmaken in Illustrator zelf, op voorwaarde dat alle elementen vectorieel zijn. Daar heb je absoluut geen indesign voor nodig, aangezien je toch weinig tot geen terugkerende tekststijlen etc. hebt, zie ik geen voordeel t.o.v. InDesign
28-02-2010, 14:45 #8Member
- Strombeek-Bever
- 2,731
- 2/2
Heel erg bedankt iedereen!
04-03-2010, 23:28 #9
illustrator of indesign ..maakt niet uit , je moet ze dan toch naar pdf omzetten.
