    edegem
    error #1064 in phpmyadmin
    Hallo,
    ik probeer een tabel toe te voegen aan mijn mysql database via phpmyadmin versie 2.6.4-pl4.
    Nu krijg ik hierbij een error #1064:
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UNSIGNED NOT NULL, `user_regdate` VARCHAR(8) UNSIGNED NOT NULL, `user_name` VARC' at line 1
    Nu heb ik geen flauw idee waardoor dit zou komen. Als ik de error op google zoek lijkt het iets te maken hebben met verschillende versies van phpmyadmin ofzo?
    Heeft er iemand enig idee wat ik verkeerd doe? Ik heb ook even een printscreen genomen van de tabel die ik probeer te maken voor de duidelijkheid:
    http://dota-planet.dommel.be/mysql_error.jpg
    Alvast bedankt!
    een varchar kan je niet "unsigned" zetten, ik vermoed dat daar je probleem zit.
    Nietske
    edegem
    Och ja natuurlijk.
    Bedankt nu werkt het!
