    wartaal's Avatar
    Vergelijking ASP.NET
    Hey,
    We zijn op school net hiermee begonnen, maar loop een beetje vast nu.
    Het is de bedoeling om y = 1 + x + x^2 + ... + x^n te berekenen.
    x en n moeten ingegeven worden door de gebruiker. Heb tot nu toe dit:
    Mijn bereken knop:
    Code:
     protected void bereken_Click(object sender, EventArgs e)
                decimal getal1 = decimal.Parse(waarde1.Text);
                decimal getal2 = decimal.Parse(waarde2.Text);
                decimal futureValue = this.CalculateFutureValue(getal1, getal2);
                lblUitkomst.Text = futureValue.ToString();
    Mijn loop
    Code:
    private decimal CalculateFutureValue(decimal getal1,decimal getal2)
        decimal futureValue = 0;
                for (decimal i = 0; i >= getal2; i++)
                    futureValue += (futureValue + 1) * (getal1 * getal1);
                return futureValue;
    Mijn futureValue returned iedere keer een 0 in mijn lblUitkomst. Iemand enig idee hoe dit komt?
    Alvast bedankt voor de hulp
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    Enerzijds moet je het wiskundig inzicht hebben om te zien dat je x+x²+x³ kan schrijven als x*(1+x*(1+x))) (zoek eens op de regel van Horner).
    Anderzijds moet je weten wat recursie inhoudt en hoe je het toepast.
    Dan is dit een relatief simpel probleem.
    Mee's Avatar
    Herent
    Je kan het moeilijk maken ja, maar eenvoudig gaat het ook:
    Forluske van 0 tot n, en dan elke keer uw tussenresultaat + x^i doen:
    Code:
    int y = 0; //Resultaat
    int x = 5; //Begin
    int n = 3;
    for(int i =0; i < n; i++)
        y += x^i;
    Er vanuit gaande dat je iets gemakkelijk tot de n-de macht kan verheffen natuurlijk.
    edit: Math.Pow kan je gebruiken voor met exponenten te werken, maar vermits het voor school is zal het wel degelijk meer naar Parnakra's richting zijn...
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    Quote Originally Posted by Mee View Post
    Als je het over efficiëntie hebt, is mijn oplossing véél beter dan wat jij voorstelt.
    wartaal's Avatar
    Hmm, ik krijg al uitkomsten, maar die zitten er telkens precies een paar getallen naast. Volgens mij maak ik nog ergens een denkfout ofzo.
    Dit heb ik nu:
    Code:
                for (decimal i = 0; i < getal2; i++)
                    futureValue += getal1*(getal1+1);
                return futureValue;
    Albireo's Avatar
    Herentals
    recursion makes my head explode
    zonder recursie maar toch ook efficiënt omdat het gebruik maakt van het feit dat x^n = x^(n-1) * x
    Code:
    static decimal CalculateFutureValue(decimal x, int n) {
                decimal y = 1; // x^0==1
                decimal x1 = 1;
                for (int i = 1; i <= n; i++) {
                    x1 *= x;
                    y += x1;
                return y;
    "And we wept, Precious. We wept to be so alone." --- Gollum
    "Sometimes there are no words. No clever quotes to neatly sum up what happened that day. Sometimes, the day just . . . ends." --- Hotch (Criminal Minds)
    wartaal's Avatar
    Dat werkt Heel erg bedankt!
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Code:
                futureValue = futureValue*getal1+1;
            return futureValue;
    In de veronderstelling dat getal1 je 'x' is. (de methode die parnakra aanreikte).
    Eventueel i <= getal2 gebruiken als getal2 == n is, in het geval dat getal2 je aantal termen aanduidt is alles ok.
