    Sint-Niklaas
    83 (98%)
    Zwartwit foto's?
    Ik ben aan het oefenen met het omzetten naar zwartwit van kleurfoto's (van het net geplukt). Het is best interessant om met dat effect te spelen.
    Is er iemand die veel met zwartwit werkt en wat richtlijnen kan geven? Een voorbeeld:
    http://i45.tinypic.com/2hft8o1.jpg
    Ik heb hier eerst gedesatureerd, daarna het contrast wat verhoogt en de helderheid verlaagd. Vervolgens heb ik de boekentoren geselecteerd en hiervan de contrast en helderheid nog eens extra aangepast. Tenslotte heb ik TVH-ruis aangebracht.
    Ik heb het meer voor de ruwe, donkere zwartwit foto's, alsof ze getrokken zijn nog voor er kleurencamera's waren.
    Iemand wat advies hiermee? Wat doe ik goed, wat doe ik verkeerd en wat zou ik nog kunnen doen? Ik werk niet met Photoshop, maar met GIMP. Ik blijf alvast experimenteren
    Flipkikker's Avatar
    Niet werken met "desaturate", want daarmee verwijder je kleurinformatie die je handig kan gebruiken bij de zwart-wit omzetting.
    Ik heb geen ervaring met The Gimp, enkel met photoshop, dus ik hoop dat je iets bent met volgende functie:
    Black & White
    Daarmee kan je per kleur instellen hoe de zwart-wit waarde ervan beïnvloedt wordt...
    Liefst ook met adjustment layers werken, zodat je geen permanente aanpassingen doet maar deze nog kunt tweaken.
    Sint-Niklaas
    83 (98%)
    Bedankt voor de tips! Er is geen Black & White functie in GIMP, maar de kanaalmixer zou de meest flexibele methode zijn. Daarmee krijg ik volgend resultaat (zelfde bewerkingen als de eerste afbeelding):
    http://i49.tinypic.com/16gahqq.jpg
    Calgary, AB
    Channel Mixer is idd wel een vrij goede methode imo, maar je moet er wat mee leren werken.
    Sint-Niklaas
    83 (98%)
    Nog reacties op mijn laatste foto? Het is voorlopig moeilijk dat zelf in te schatten, ik heb het er het oog nog niet voor. Enkele richtlijnen kunnen van pas komen
    Flipkikker's Avatar
    Kvind de foto eigenlijk nogal saai...
    Waar je best op let bij zwart-wit omzetting is dat je saaie grijze vlakken vermijdt. Probeer er wat meer contrast in te steken, zonder dat je dingen zwaar gaat over- of onderbelichten.
    Maar probeer je omzetting ook niet constant op dezelfde foto, uiteindelijk ga je niet meer zien of je iets verbeterd hebt.
    Ja
    Even deze thread gebruiken.
    Ik heb een paar weken geleden foto's getrokken van mijn maquettes voor school. Deze foto's zijn genomen met een wit laken als achtergrond, héél erg amateuristisch. Probleem is dat ik nu geselecteerd ben om in een tijdschriftje van school te komen en de foto's omgezet moeten worden naar zwart/wit. Er is ook niet echt een sterk contrast tussen de maquette en het wit laken en wanneer ik deze omzet naar zwart/wit wordt het alleen nog maar slechter.
    Origineel: http://i48.tinypic.com/2evzvrc.jpg
    (ja, dat laken is amateuristisch maar ik dacht dat het alleszins beter zou zijn dan mijn lucky luke behangpapier)
    'Bewerkt': http://i50.tinypic.com/e16mmc.jpg
    Ik heb al geprobeerd via Layer > New Adjustment Layer en Image > Adjustments en dan een beetje zitten prutsen met die kleuren, black&white etc. maar ik heb eigenlijk geen flauw idee waar ik mee bezig ben. Kan daar nog iets acceptabel van gemaakt worden en hoe?
    Flipkikker's Avatar
    Adjustment layer: Black&White > Rood wat donkerder slepen, Geel ook wat donkerder,
    Cyaan en Blauw wat helderder.
    Daarboven een adjustment layer Curves: meer contrast in steken
    Eventueel daarboven een kopie van je afbeeldingslaag, desaturate, filters>custom>high pass>radius instellen zodat je een contrastverloop krijgt
    en dan die laag op Hard Light zetten en de intensiteit regelen met opacity % (of op soft light)
    enj0i^'s Avatar
    Ieper / Gent
    11 (100%)
    Op die foto van de boekentoren lijkt het alsof je gewoon zo'n photoshop filterke hebt gebruikt...
    vindek persoonlijk niet mooi
    Yeah, the guy wearing the $4,000 suit is holding the elevator for the guy who doesn't make that in four months. COME ON!
    Xbox360: looptr00p
    eS's Avatar
    BXL
    27 (100%)
    Dat laken kun je gemakkelijk weghalen met de pentool (tzijn allemaal rechte hoeken), de hardheid van de rand kun je bepalen door wat met de feather te spelen (details kun je retoucheren met de quickmask). Verder hou je er best rekening mee dat een print altijd iets donkerder uitvalt dan wat je op je scherm ziet, zeker bij het koeboekje (btw proficiat, ben benieuwd om het resultaat te zien)
    Ja
    Ok, bedankt voor de tips! Heb al een beetje zitten prutsen:
    Van: http://i50.tinypic.com/10eed10.png
    Naar: http://i49.tinypic.com/2s8nvag.png
    Ik probeer morgen eens die achtergrond weg te werken.
    MorGo7h's Avatar
    29 (100%)
    Quote Originally Posted by Flipkikker View Post
    Sorry voor de hijack, maar die black&white layer vind ik niet. Ik heb CS2 is dit een feature die erbij gekomen bij CS3/4 ofzo?
    Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
    Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
    Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0
    ZombieRobots's Avatar
    Quote Originally Posted by MorGo7h View Post
    ja cs3
    All you need for a movie is a gun and a girl.
    - Jean-Luc Godard
