Thread: Codeigniter
11-02-2010, 17:12 #1Approved 9-lifer
- 03/12/03
- Oostende
- 2,599
- 78 (100%)
- 7/10
Codeigniter
hello,
ik wil mailtje sturen via code igniter, zeer basic.
formpje spreekt voor zich daar zit zeker niks fout. Mijn checks werken ook dus emailhelper doet ook z'n werk. Nu als hij effectief gaat zenden nja, gaat hij er gewoon door, maar er komt nooit een mailtje toe...
is een windows server, zou ik hier een smtp moeten vinden dan ofzo?
any help appreciated
controller code indien gewenst.;
PHP Code:<?php
class Contact extends Controller
function Contact()
parent::Controller();
$this->load->helper('email');
$this->load->library('email');
function index()
$tmp = $this->input->post('submit');
if(!empty($tmp))
$name = $this->input->post('name');
$email = $this->input->post('email');
$subject = $this->input->post('subject');
$message = $this->input->post('message');
if(empty($name) OR empty($email) OR empty($subject) OR empty($message))
show_error("A field was left blank, all fields are required. Please go back and fill in all the fields. Thanks.");
if(!valid_email($email))
show_error("The email address provided is not valid, please go back and change it. Thanks.");
$config['protocol'] = 'smtp';
$config['smtp_host'] =
$config['charset'] = 'iso-8859-1';
$config['wordwrap'] = TRUE;
$this->email->initialize($config);
$this->email->from($email, $name);
$this->email->to('jeroen@enoa.be');
$this->email->subject($subject);
$this->email->message($message);
$this->email->send();
$data['pageNumber'] = 4;
$this->load->view('contact_view', $data);
else
}no votes
11-02-2010, 20:41 #2
ik heb niet naar je code gekeken, maar staat je mailfunctie in php wel enabled?
* blub*no votes
11-02-2010, 20:51 #3Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Heb je de mail server wel correct ingesteld in php.ini? Want dat is uiteraard wel een vereiste op Windows.
http://www.geeklog.net/faqman/index.php?op=view&t=19
*edit* BTW in je codefragment stel je de smtp server (smtp_host) ook niet in (ttz zoals de code er nu uitziet gebruik je iso-8859-1 als smtp_host en dat zal wel niet de bedoeling zijn), dus misschien is dat wel het probleem (wel vreemd dat CI dat niet oppikt, dat lijkt mij toch wel een bugje te zijn dan...)
12-02-2010, 15:17 #4Approved 9-lifer
- 03/12/03
- Oostende
- 2,599
- 78 (100%)
- 7/10
ahja sorry is gewoon slechte copy
zal eens in die php.ini checken. Voor die php op windows heb ik gewoon phpisapi ding toegevoegd in IIS. kzal dat eens checken thx;
bij nader inzien moet dit wel werken, want ik heb nog een andere site opd ie server draaien en daar is het contactformulier ook in php zonder codeigniter dan. en die doet het wel, mja desnoods maak ik voor contact gewoon geen gebruik van CI.
is nu zo,
maar doet niks, en geeft geen fouten ook...
als iemand nog iets weet.
PHP Code:$config['protocol'] = 'sendmail';
12-02-2010, 18:24 #5
Is er wel mailserver geïnstalleerd op die server? Indien je die windows-box thuis hebt staan kan je altijd de smtp relay van uw provider gebruiken: relay.skynet.be, uit.telenet.be, ...
Als hij ergens hosted staat kan je beter je host eens contacteren voor meer info ivm hun mail-applicatie op die server
13-02-2010, 10:18 #6Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Heb je die mail debugging optie van Code Igniter al eens geprobeerd? Misschien geeft dat een beter idee over wat er foutloopt (Email Class : CodeIgniter User Guide). En anders kan je misschien de error_reporting van PHP aanpassen om het probleem te traceren.
Nu, het sendmail protocol gebruiken zal sowieso niet werken op Windows (tenzij je een sendmail binary voor Windows zou vinden en die doorgeeft als extra parameter), hou het maar op mail of smtp als protocol... In 't eerste geval moet de configuratie in php.ini juist staan (blijkbaar is dat het geval als dat andere script werkt), in 't tweede geval moet je de smtp server die je wenst te gebruiken (hangt af van je ISP) opgeven als extra parameter.PSN: dJeezBE - Delicious bookmarks
05-03-2010, 11:06 #7Approved 9-lifer
- 03/12/03
- Oostende
- 2,599
- 78 (100%)
- 7/10
