Thread: [VB] Calculator
    Lifen's Avatar
    32 (100%)
    [VB] Calculator
    Ik ben dus een klein projectje aan het maken, een calculator.
    Nu zou het interessant zijn om te kunnen optellen/delen/vermenigvuldigen/... met slechts één tekstvak.
    Dit lukt me helaas niet zo goed.
    GUI= 1 tekstvak (txtNumber1.text), de knoppen voor +, -, / en * en een delete knop die het label waar de uitkomst in komt reset.
    Code:
    Public Class frmMain
        Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            Dim intTotaal As New Integer
        End Sub
        Private Sub btnDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click
            lblUitkomst.Text = ""
            txtNumber1.Clear()
        End Sub
        Private Sub btnPlus_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPlus.Click
            'Bewaren van getal in geheugen...
            Dim dblNumberA As New Double
            Dim dblNumberB As New Double
            Dim dblNumberC As New Double
            Dim dblSubTotaal As New Double
            dblNumberA = Double.Parse(txtNumber1.Text)
            dblSubTotaal = dblSubTotaal + dblNumberA
            txtNumber1.Text = ""
            dblNumberB = Double.Parse(txtNumber1.Text)
            dblSubTotaal = dblSubTotaal + dblNumberB
            ' dblNumberC = dblNumberA + dblNumberB
            ' dblSubTotaal = dblNumberC
            'Tonen van uitkomst...
            lblUitkomst.Text = dblSubTotaal
        End Sub
    End Class
    Mee's Avatar
    Herent
    En wat is juist het probleem...?
    Probeer eens van "lblUitkomst.Text = dblSubTotaal"
    Code:
    lblUitkomst.Text = dblSubTotaal + ""
    te maken zodat je een string in het tekstveldje zet ipv een double (geen idee of dat nodig is bij VB, ik zou verwachten dat de compiler dan komt zagen).
    edit: Vergeet wat hier boven staat.
    Wat probeer je nu eigenlijk juist te doen:
    - Zoals bij de Windows calculator een begincijfer indrukken, +,-,*,/ klikken en dan wat ge er bij wilt optellen/aftrekken/etc? In dit geval zie ik niet waar je die beginwaarde opslaagt, vergeet niet dat elke keer je in btnPlus_Click terechtkomt die variabelen terug op 0 worden geïnitialiseerd.
    - Wil je een regeltje maken die vervolgens wordt uitgevoerd (zodat er in het tekstveld bv "3 + 5" staat)? In dat geval moet je die regel splitten op het teken, en op beide "kanten" een Double.parse doen.
    pieta's Avatar
    bilzen
    mm, als ik naar uw code kijk en wat ge bedoelt snap ik het toch nie goed.
    ge hebt 1 tekstvak waar ge vb 5 intikt, dan duwt ge op + en dan moet ge opnieuw iets intikken? (telmachine stijl)
    in uw medthod + zitten redelijk wa fouten, ma voor ik alles zeg zou uw bedoeling toch tof zijn
    vb. uw numberB is toch altijd leeg?
    Lifen's Avatar
    32 (100%)
    Het is de bedoeling dat je met één tekstvak zoveel getallen als je maar wilt kan optellen/aftrekken/...
