    FEW's Avatar
    74 (97%)
    Final Cut Pro - Geluid afkomstig uit een andere kamer + exporteren?
    Ik ben bezig met een project voor het school te monteren, maar ik de geluidsmixage zit ik wat vast.
    In het filmpje loopt een personage een kamer uit, maar de 2 andere personages voeren in die kamer nog steeds een dialoog. mijn doel is het geluid "doffer" te maken van de moment de deur dicht gaat. ik kan het moeilijk uitleggen, maar als je mensen in een andere kamer hoort spreken, klinkt dat veel minder scherp.
    wat ik dus wil weten is, welke instellingen in moet wijzigen in final cut pro om de scherpte uit geluid te halen.
    ik heb Final Cut Pro 6.0.6 btw.
    alvast bedankt
    Legendary d.C.'s Avatar
    Gierle
    Ik ben er nu niet echt een held in. Maar probeer eens reverb (staat onder audio effects). Speel eens met de instellingen. Probeer ook eens om de hoge tonen naar beneden te trekken en de lage tonen naar boven.
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    Dit is meer een GAD vraag, wordt dus verzet.
    Skyscraper's Avatar
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by Legendary d.C. View Post
    Inderdaad, dat zou ik ook doen.
    Wat spelen met de equalizer & lichte reverb kan 't zeer goed immiteren, vooral de midden/lage tonen wat hoger trekken.
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    merci, dat zal ik straks al eens proberen
    Conqie's Avatar
    Zemst/Mechelen
    Hoge-tonen en deel middentonen zo goed als verwijderen met een parametrische EQ, daar komt het op neer.
    Beter is: het live opnemen zoals het is, had je aan moeten denken tijdens opnames.
    Ps wat volg je van opleiding?
    Vorige nick: "conquerpoy_123"
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    Quote Originally Posted by Conqie View Post
    het werkje dat ik maak is een verhaal dat door middel van zelf opgenomen beelden en bekende filmscènes verteld wordt. je kan het vergelijken met de "who took my badjas" reclame van belgacom, maar veel uitgebreider.
    -> ik loop de kamer uit terwijl travis van taxi driver ruzie maakt met jules van pulp fiction, tot ze elkaar neerschieten. de dialoog tussen de 2 personages is dus het geluid uit de films. dus ik kon hier geen rekening mee houden bij de opnames.
    en hoe dan ook, we hebben gewoon een perch aangesloten op een DV camera, dus fantastisch is het geluid sowieso niet. (en we hadden geen geluidsman mee)
    ik volg audiovisuele technieken aan het RITS.
    Conqie's Avatar
    Zemst/Mechelen
    Nuja, 1'ste jaar is altijd wat klooien, met halve "perchen" (al dan niet bezemsteel) dv-cameraa'tjes en vooral in montage zoeken .
    Maar je hebt gelijk dat je in dit geval weinig kon doen, behalve (indien een EQ niet bestond) het geluid van de film op deftige speakers afspelen in een kamer, en opnemen met een micro aan de deur.
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    dat is al mijn 3de jaar op het RITS hoor (al zit ik in het 2de met maar de helft van de vakken). de perch is van Canvas en het is een semi-professionele mini-dv camera
    ik heb btw een vrij goed resultaat gekregen met deze filter:
    AUGraphicEQ, instellingen: -8db, in de filter zelf alles van 2000hz-20000hz volledig naar beneden gehaald.
    wat Skyscraper zei dus, alhoewel ik die reverb niet gebruikt heb, dit leek een soort echo te produceren. lijkt me meer iets voor badkamers/tunnels/...
    Conqie's Avatar
    Zemst/Mechelen
    semi-pro of niet, ik heb hier ook een semi-pro liggen, maar het blijft mini-dv!
    volgende keer sowieso een mixette'je tussen steken zou'k zeggen
    En idd, reverb zou'k niet gebruiken voor uw ding, hou het maar gewoon op wat je nu gedaan hebt.
    Wat volg je dan als ik mag vragen? Beeld?
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    assistentie, voor beeld-geluid-montage moest ik meer karakter hebben om te leren
    ZombieRobots's Avatar
    Daarmee dat ik u niet ken...
    All you need for a movie is a gun and a girl.
    - Jean-Luc Godard
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    mijn montage is af, en hier volgt nog een bijkomende vraag.
    naar welk formaat kan ik best exporteren?
    mijn bronmateriaal is HDV1080i (1440*1080, 25fps)
    maar als ik exporteer naar .mov en deze instelling behoud, kan ik dit alleen maar afspelen op mac's met final cut geïnstalleerd.
    ik zoek dus een deftig formaat dat op alle computers afgespeeld kan worden
    diccen's Avatar
    hdv is geen deliveryformat, h.264 is zowa de norm en het zal ook uwe filesize naar beneden halen
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    dat was ook mijn eerste gedacht, maar dit kan blijkbaar niet via final cut. dan ga ik eerst moeten exporteren en dan via MPEG streamclip moeten converteren?
