    denian's Avatar
    Denderleeuw
    java array opvullen met random
    hallo,
    ik heb een oefening proberen te maken (geen huiswerk, gewoon een extra oefening die in de cursus stond) met array en random getallen (tussen 7 en 77)
    nu heb'k ik zelf een programma geschreven, maar die random wil niet lukken, weet iemand hoe dit juist werkt?
    een twee dimensionale array van gehele getallen
    1ste rij heeft 3 kolommen
    2de rij 2kolommen
    en 3de rij 1kolom
    declareer deze array in Java en schrijf een geneste for-lus om willekeurige getallen tussen 7 en 77 (random te genereren) in de array te plaatsen.
    Code:
    public class arrayTesten
            public static void main(String[] args)
                    int a[][] = new int[3][];
                    a[0] = new int[3];
                    a[1] = new int[2];
                    a[2] = new int[1];
                    int getal777;
                    for (int rij = 0; rij < a.length; rij++)
                            for (int kolom = 0; kolom < a[rij].length; kolom++)
                                    getal777 = 7+ (int) (Math.random()*70);
                                    a[rij][kolom] = getal777;
                                    System.out.print(""+getal777+" ");
                            System.out.println();
    nu had ik eerst ipv 70, 77 staan maar ik merkte al rap dat die tot boven 77 ging, nu heb'k het probleem dat het getal max 76 wordt en niet 77.
    kan iemand mss uitleggen waarom of hoe dit juist werkt?
    alvast bedankt
    16 (100%)
    Math (Java 2 Platform SE 5.0)
    Die Math.Random() gaat nooit 1.0 teruggeven. Dus als je vermenigvuldigt met 70 zal het altijd max 69 zijn en + 7 erbij is dat max 76. Als je 77 ook in je array wilt, moet je die * 70 vervangen door * 71.
    Persoonlijk gebruik ik trouwens meestal nextInt() (dan met je wel een instantie aanmaken van Random). Intern zal het wel hetzelfde doen, maar ik vind het wat duidelijker.
    Fractal Design Node 304 || Asus H87I-PLUS || Intel i5 4570 || 16GB DDR3 || EVGA 1080 Ti SC Black Edition ||Samsung 840 EVO 250GB || Dell U3818DW
    Fractal Design Define XL || Gigabyte 790X-UD3P || AMD Phenom II X4 955 || 4GB DDR2 || HD4850 || 20TB
    forloRn_'s Avatar
    Landeurp
    Math.random() genereert een double in het halfopen interval [0, 1[. Vermits 1 er zelf niet bij zit, zal Math.random() * 70 nooit 70 kunnen worden, maar maximaal 69,999... Als je dat resultaat cast naar een int, heb je een maximale waarde van 69. Tel daar 7 bij en je bekomt 76 als bovengrens.
    denian's Avatar
    Denderleeuw
    bedankt voor de uitleg maar nu wil het weer niet lukken
    als er nog iemand naar volgende code wil kijken? nogthans zeg mijn boek met theorie als je bv. x = 1 +randomNumbers.nextInt(6);
    x de waarde van 1 tot 6 kan hebben, maar nu heb ik in volgende code soms weer ergens in de 80
    Code:
    import java.util.Random;
    public class arrayTesten2
                    Random randomNumbers = new Random();
                    a[0] = new int[3];
                    a[1] = new int[2];
                    a[2] = new int[1];
                    int getal777;
                               getal777 = 7 + randomNumbers.nextInt(77);
                               System.out.print(getal777+" ");
    EDIT: maarja dan zal ik anders maar 71 ipv 70 in de eerste code gerbuiken
    THX
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Toch logisch dat je soms 80 of meer hebt?
    Code:
    Het hoogste getal is dus 83 dat je kan krijgen. In 5.2% van de gevallen zal je dus 80 of meer krijgen.
    Wil je onder de 80 blijven dan moet je dit gebruiken:
    Code:
    7 + randomNumbers.nextInt(73)
    En wil je tussen de 7 en 77:
    Code:
    7 + randomNumbers.nextInt(70)
    Eventueel 71 gebruiken als je ook 77 zelf wil hebben.
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Quote Originally Posted by denian View Post
    Als
    Code:
    x = a + nextInt(b);
    dan zal x liggen in het interval [a, a+b-1].
    Wat snapt ge hier niet aan?
    Stel uw interval is dus [7,77] dan hebt ge dus een stelsel
    a = 7
    a+b-1 = 77
    Oplossen geeft
    a = 7
    b = 71
    Om het even omslachtig op te lossen
    denian's Avatar
    Denderleeuw
    ok nu snap ik het
    heel erg bedankt
