Thread: Q Java in ppt
06-01-2010, 10:03 #1
Q Java in ppt
Hey,
ik krijg hier op school een vraag van een leerkracht die graag op een site (wiskunde-interactief) een java-bestandje zou willen laten zien aan de leerlingen. Hij beschikt in zijn lokaal niet over internet, dus het zou moeten in een ppt worden gezet.
Op die site geraak ik aan de html-code, maar ik krijg die niet aan de praat in een ander programma...
html code:
<applet name="cirkelomtrek"
code="Descartes.class"
codebase="./"
archive="Descartes3.jar"
MAYSCRIPT
width=600 height=350>
<param name="name" value="cirkelomtrek">
<param name="Version" value="3.506">
<param name="Language" value="english">
<param name="Buttons" value="about=no config=no init=yes clear=no">
<param name="E_00" value="bg_display='topleft' background='ffffbb' net='no' net10='no' axes='no' text='no' x-axis='no' y-axis='no'">
<param name="C_00" value="type='gráfico' id='f' int-colour='blue' expresion='(0,-2)' size='40' constraint='y=-2' decimals='1' fixed='yes' draw-if='0'">
<param name="C_01" value="type='gráfico' id='d1' int-colour='blue' expresion='(0,-3)' size='50' decimals='1' fixed='yes' draw-if='0'">
<param name="C_02" value="type='gráfico' id='d2' int-colour='blue' expresion='(0,-3)' size='50' decimals='1' fixed='yes' draw-if='0'">
<param name="C_03" value="type='gráfico' id='d3' int-colour='blue' expresion='(0,-3)' size='50' decimals='1' fixed='yes' draw-if='0'">
<param name="A_00" value="id='escala' expresion='35' evaluate='only-once' constant='yes'">
<param name="A_01" value="id='Ox' expresion='-180' evaluate='only-once' constant='yes'">
<param name="A_02" value="id='a' expresion='sqrt((A1.x-A2.x)^2+(A1.y-A2.y)^2)' constant='yes'">
<param name="A_03" value="id='r' expresion='ent(rnd*6)+1' evaluate='only-once' constant='yes'">
<param name="A_04" value="id='su' expresion='3.14*r*r' evaluate='only-once' constant='yes'">
<param name="A_05" value="id='rb' expresion='nr=r' constant='yes'">
<param name="A_06" value="id='pib' expresion='abs(npi-3.1416)<0.1' constant='yes'">
<param name="A_07" value="id='sb' expresion='abs(ns-su)<0.5' constant='yes'">
<param name="A_08" value="id='cmr' expresion='(abs(cma.x+6.7)<0.5)*(abs(cma.y-1.2)<0.5)'">
<param name="A_09" value="id='cms' expresion='(abs(cm2.x+6.3)<0.6)*(abs(cm2.y+2.8)<0. 5)'">
<param name="G_00" value="type='equation' background='yes' colour='ffeaaa' expresion='y=-2' visible='no'">
<param name="G_01" value="type='arc' background='yes' radius='2' end='360' fixed='yes'">
<param name="G_02" value="type='arc' draw-if='f.x<12.5664' colour='red' radius='2' init='-450+(90/3.1416)*f.x' end='-90' fixed='yes' width='4'">
<param name="G_03" value="type='segment' colour='red' expresion='(0,-2)((f.x>0)*f.x*(f.x<12.5664)+12.5664*(f.x>12.5664) ,-2)' fixed='yes' width='4'">
<param name="G_04" value="type='point' expresion='((f.x>0)*f.x*(f.x<12.5664)+12.5664*(f.x >12.5664),-2)' fixed='yes' size='3'">
<param name="G_05" value="type='segment' expresion='(d1.x-2,d1.y)(d1.x+2,d1.y)' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' width='2'">
<param name="G_06" value="type='segment' expresion='(d2.x-2,d2.y)(d2.x+2,d2.y)' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' width='2'">
<param name="G_07" value="type='segment' expresion='(d3.x-2,d3.y)(d3.x+2,d3.y)' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' width='2'">
<param name="G_08" value="type='segment' expresion='(d1.x-2,d1.y-0.6)(d1.x+2,d1.y-0.6)' text='diameter' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' size='0' width='0'">
<param name="G_09" value="type='segment' expresion='(d2.x-2,d2.y-0.6)(d2.x+2,d2.y-0.6)' text='diameter' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' size='0' width='0'">
<param name="G_10" value="type='segment' expresion='(d3.x-2,d3.y-0.6)(d3.x+2,d3.y-0.6)' text='diameter' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' size='0' width='0'">
<param name="G_11" value="type='point' draw-if='f.x' expresion='(2*sen(0.5*f.x)*(f.x<3.14*4),-2*cos(0.5*f.x)*(f.x<4*3.14)-2*(f.x>4*3.14))' fixed='yes' size='3'">
<param name="G_12" value="type='point' colour='red' expresion='(3,-1.5)' text='cirkelomtrek' font='Helvetica,BOLD,16' fixed='yes' size='0'">
<param name="G_13" value="type='text' expresion='[20,20]' text='Sleep met het blauwe punt de cirkelomtrek naar rechts tot een lijnstuk.\nDoor te slepen kan je hierop de cirkeldiameter ... keer afpassen.' font='SantSerif,PLAIN,16' fixed='yes'">
</applet>
de makers van de site geven je de mogelijkheid om het filmpje op je eigen site te zetten, dus ik denk niet dat ze problemen maken om het in een ppt te steken...
ThxMedion P4, 3.0GHZ, Seagate 160G HDD, Medion Radeon 9800 Pro, Medion 19" CRT en dan nog wa boxkes
3DMark05no votes
06-01-2010, 16:28 #2Crew Member
- 04/11/03
- Antarctica
- 49,758
- 6 Post(s)
- 0/203
beter om website/programeer forum zetten ...
Moved.The Exit is here -------------- Or here www.samexit.be
LEEST ER NU NIEMAND NOG EEN HANDLEIDING???????
veel probs zijn opgelost als men gewoon eens een handleiding zou lezenno votes
06-01-2010, 16:48 #3Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Je moet het jar bestand downloaden (hier Descartes3.jar) en die lokaal bewaren. Van de html maak je dan ook een lokale kopie en die plaats je samen in een mapje. Normaal moet het dan lokaal te zien in de webpagina. Echt integreren in ppt is moeilijker en daar zal je de nodige plugins voor nodig hebben.
PSN: Cycloon - Final Fantasy XIV: A realm reborn characterno votes
