Thread: JAVA parameters
14-12-2009, 19:16 #1
JAVA parameters
Ik heb voor het eerst kennis gemaakt met parameters in java maar geraak er niet zo goed aan uit .. Het probleem is dat ik geen oefeningen heb hoe het wel moet en zodoende ook geen oefeningen kan maken omdat ik constant fouten maak .. Bvb: wanneer wel een return type gebruiken wanneer niet, wanneer wel parameter meegeven, wanneer niet ..
Heeft iemand soms een goeie site/oefeningen waarin alles duidelijk uitgelegd wordt ?
Ik zie dit voor het eerst dus geen al te complexe zaken aub
14-12-2009, 20:09 #2Crew Member
- 01/09/02
- Peutie
- 7,664
- 4 Post(s)
- 13/105
Erm, een parameter is een waarde die je mee geeft aan een functie en een return waarde is het eventuele resultaat.
Om een simpel voorbeeld te geven:
De variabele invoer is uw parameter en de variabele resultaat is uw return waarde. Het return type van resultaat is een int. Meer is daar niet aan.Code:public int doeMaalTwee(int invoer) { int resultaat = invoer * 2; return resultaat; }
En wanneer geen return type te gebruiken: als uw functie geen resultaat moet terug geven.
Code:class Test { private int balance; public void setBalance(int value) { // Returned geen waarde maar voert alleen een actie uit balance = value; // dus geen return type nodig (void) } public int getBalance() { // Returned een int waarde maar doet niets, geen parameter nodig return balance; } }Last edited by Tyfius; 15-12-2009 at 11:44. Reason: lowerCamelCase, neuters...
In deze thread wordt uitgelegd hoe je jouw account kan migreren.no votes
14-12-2009, 22:17 #3Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Functies in java schrijf je wel met kleine letter
PSN: Cycloon - Final Fantasy XIV: A realm reborn characterno votes
15-12-2009, 00:35 #4Approved 9-lifer
- 21/08/08
- Hasselt
- 2,653
- 8 (100%)
- 5/46
15-12-2009, 11:34 #5Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
15-12-2009, 11:35 #6Member
- 23/11/03
- Landeurp
- 1,791
- 10/17
Mijn sarcasmemeter weet het ook niet meer.
15-12-2009, 11:43 #7Approved 9-lifer
- 21/08/08
- Hasselt
- 2,653
- 8 (100%)
- 5/46
sarcasme? :d ik mis het. Tis gwn nie dat het zo MOET alleszins, tis gewoon leuk om je aan te houden als je programmeert, altijd fijn als iedereen ongeveer hetzelfde doet
15-12-2009, 11:47 #8Crew Member
- 01/09/02
- Peutie
- 7,664
- 4 Post(s)
- 13/105
Aangepast. Ik zou niet willen dat die jongen het idee niet snapt omdat ik UpperCamelCase heb gebruikt in plaats van lowerCamelCase omdat ik dat uit andere talen zo gewoon ben en al 5 jaar geen letter java geschreven heb.
Dus voor alle zekerheid: functies zijn lowerCamelCase anders werkt het niet!!1111!18
15-12-2009, 11:49 #9Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
15-12-2009, 11:59 #10Member
- 23/11/03
- Landeurp
- 1,791
- 10/17
Nee, ik bedoel: schijf je main eens met een hoofdletter en zie wat er gebeurt.
15-12-2009, 12:57 #11Member
- Wilrijk
- 1,994
- 9/16
zijn toch maar mottige conventies dan
misschiens eens tijd om ze buiten te gooienno votes
15-12-2009, 14:11 #12Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Veel frameworks gaan er vanuit dat bepaalde zaken met kleine letter zijn geschreven (struts, faces, ...). Zomaar je voeten eraan vegen is geen goed idee
15-12-2009, 14:59 #13Approved 9-lifer
- 21/08/08
- Hasselt
- 2,653
- 8 (100%)
- 5/46
Mensen :') het is echt niet nodig neerbuigend te doen ofzo hoor, ik reageer gewoon op de post waarin staat: schrijf best met een kleine letter.
En daar ga ik volledig mee akkoord, maar enkel omdat dat de conventie is, het MOET echt niet zoals sommigen hier proberen te beweren hoor xD uw compiler zal nie beginnen kankeren functies met een hoofdletter hoor, dat zou een geweldige compiler zijn dan.
Frameworks enzovoort gaat inderdaad functies met een kleine later laten beginnen, net omdat dat de conventie is, meer niet
Ik merk wel dat forlorn en cycloon in iedere porgrammeer-gerelateerde thread zitten te bashen op alles en iedereen. En vaak onterecht, want ik ga volledig ermee akkoord dat ge best functies met een kleine letter schrijft.
Ik vraag me wel af waarom jullie 2 jullie zo hautain gedragen, want ik denk niet dat dat nodig is
altijd maar kankeren op alles en iedereen hier, ik kan u zo 20 threads geven.
15-12-2009, 15:51 #14Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Neenee, frameworks roepen net getters en setters op via kleine letter. Als je eigen geschreven code dan hoofdletters gebruikt gaat je code nooit werken met het framework.
Huh, waarom doe ik hier lastig? Ik maakte enkel een simpele opmerking die terecht was (en waar je zelf mee akkoord gaat
). Ik zou toch maar eens kijken waar ik ga bashen, als er foute dingen worden getoond mag daar toch op gewezen worden, of niet soms?
Het is toch simpel, als je niet wilt verbeterd worden moet je hier niet posten.Last edited by Cycloon; 15-12-2009 at 16:01.
15-12-2009, 16:01 #15
Kom op jongens, het is bijna kerstmis. Laten we elkander wat liefde tonen en geven.
Code:_________xxxxxxxx____________xxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxx_______xxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_______xxxx __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________xxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_______xxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx______x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________________xxxxxxxxxxxxx ___________________xxxxxxxxx _____________________xxxxxx ______________________xxxx _______________________xx
