17-01-2009, 18:23 #1Member
- 28/07/02
- Melle
- 278
Filters in Photoshop met CMYK kleuren
Hey,
Vraagje, is het normaal dat als ik onder CMYK color mode werk ik geen filters kan toepassen in Photoshop CS3 extended (finja den helft ervan allessinds toch ni).
En onder RGB gaat het wel allemaal.
Thx.no votes
17-01-2009, 18:51 #2Member
- 07/04/06
- Beerse
- 3,051
- 18 (100%)
- 1/8
ja da's normaal.
Nerds go to heaven, coders go to paradise, designers go to hell. For webdesigners, they invented windows.
<dakantochnie> zet maar in je sig dat je fan bent van mij!
17-01-2009, 19:19 #3Approved 9-lifer
- 07/07/05
- Schoten
- 1,722
- 3 (80%)
- 41/43
Accessing Grayed-Out Filters In CMYK | Tip of the Day | Planet Photoshop: In the Channels palette, click on the Cyan channel. Go to the Filters menu and you’ll notice that all those grayed-out filters are now suddenly available. All you have to do now is apply the filter you want to each channel individually (once each on Cyan, Magenta, Yellow, and finally the Black channel), and the filter will appear as though you applied it to the entire image (in reality, you did—you just did it the more laborious way). One way to speed up this process is to create an action that will do it all for you with one click of the mouse.
De reden waarom dat die filters disabled worden is wss lazy programming en geen zin om algorithmes aan te passen.no votes
17-01-2009, 20:26 #4Member
- 07/04/06
- Beerse
- 3,051
- 18 (100%)
- 1/8
hmm, da's ne schone workaround.
17-01-2009, 22:34 #5Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
Heeft er niemand een soort van "scriptje" waarbij je de levels die toegepast zijn in RGB modus bij omschakeling naar CMYK modus terug worden toegepast? Het gebeurt al eens dat vergeten wordt om over te schakelen naar CMYK vooraleer er adjustment-layers worden gebruikt, dus bij converteren verdwijnen al die layers. De enige workaround die ik momenteel ken is manueel, dus voor converteren de waarden neerschrijven om ze nadien opnieuw toe te passen. (vrij omslachtig als je't mij vraagt)
17-01-2009, 23:07 #6Member
- 07/04/06
- Beerse
- 3,051
- 18 (100%)
- 1/8
nee, mss is het wel een workaround om je rgb-document als een smart object in een cmyk-document te plaatsen? wil je dan een aanpassing doen kan je doorklikken en in het smart object in rgb-mode werken...
