Page 2 of 3 First 123 Last
  1. #16
    m-be's Avatar
    Beerse
    18 (100%)
    splitting van Lab-channels en dan enkel het L-kanaal overhouden geeft vaak ook een goed resultaat.
    Nerds go to heaven, coders go to paradise, designers go to hell. For webdesigners, they invented windows.
    <dakantochnie> zet maar in je sig dat je fan bent van mij!
    wouter_dc's Avatar
    O-T/Antwerpen
    B&W is (uitgebreider en) veeeeel gemakkelijker dan channel mixer
    CtrlAshDel's Avatar
    Blijkbaar ook een noob want gebruikte die desaturate ook maar dan wel aanpassing met levels dus ja blijft dat uiteindelijk dan niet hetzelfde
    Work: Dual INTEL Xeon E5-2695V2 (24-cores) + Nvidia Quadro K4000 + 64 GB Corsair DDR3 1866 Mhz + 2 x Samsung 840 Pro 256 (Raid 0) + Lian Li PC-V2120A
    Gaming: INTEL Core I7 3930 + GTX 970 + 32 GB Corsair + 180GB Intel SSD Pro
    Typhon`'s Avatar
    Gent, België
    neen, levels is dan toch enkel voor contrast? Met channels kan je vb felrood zwart laten worden in B/W conversie of wit (alé je bent meer meester over je kleurengamma..).
    LunchBox's Avatar
    Deurne
    Quote Originally Posted by DieselPower View Post
    of gewoon image>adjustments>black and white?
    die gebruik ik ook idd, maar dan via een adjustment-layer ipv het menu bovenaan. kwestie van de kleurinformatie te bewaren in de psd en altijd nog te kunnen tweaken nadien.
    wouter_dc's Avatar
    O-T/Antwerpen
    Plus met levels sleur je je histogram uit elkaar (in 8-bit toch zeker, 16-bit heb je al wat meer speling) wat gelijk is aan verlies van beeldinformatie
    DieselPower's Avatar
    Quote Originally Posted by LunchBox View Post
    Staat dat eigenlijk bij die mistakes? Mensen die hun bronmateriaal bewerken en verliezen?
    "Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsley
    LunchBox's Avatar
    Deurne
    Volgens mij valt dat onder "Not using layers and folders".
    Masks of smartobjects staan er nochtans ni bij
    LunchBox's Avatar
    Deurne
    True, we kunnen ervanuitgaan dat er meer dan 12 "common photoshop mistakes" bestaan (volgens mij zijn de dingen die je hierboven aanhaalt ook meteen twee van de sterkste troeven van photoshop, dus een terechte vermelding waard)
    My attic
    Non-destructive image editing! (l)
    vincentvc's Avatar
    Reet
    Ja inderdaad, letterlijk niet smart werken in Photoshop (smart objects, adj. layers, masks, etc.) moet volgens mij zelfs op één van de hoogste plaatsen staan.
    Wie verandert er nu nog meteen op zijn image, inclusief uitsnijden? ://
    Floyd's Avatar
    Strombeek-Bever
    Ik.
    Blanco's Avatar
    thuis achter mijne PC
    Quote Originally Posted by m-be View Post
    Yup gebruik ik ook. Soms krijg je enorm veel details te zien die je anders niet ziet met de andere B-W conversies.
    Het enige wat ik wat minder vind met die methode is het contrast, dat pas ik dan wat aan met de levels.
    LunchBox's Avatar
    Deurne
    dat komt door het volgende fenomeen.. en ik quote: (tis in't engelsch van't net geplukt)
    Working in LAB is counterintuitive at best. All the brightness information is in the L channel while color is encoded in the a and b channels. Minor changes to the latter make for huge changes in the appearance of the image. Some tricks, however, work very well in LAB. For example, sharpening is nothing more than highlighting contrast (brightness) differences. Ideally you do not want to create color casts in the process. Sharpening the L channel alone accomplishes this. Digital noise, on the other hand, is largely confined to the color channels. A gaussian blur applied to either the a or b channel (pick the one with the most noise) can eliminate much of the visible noise. Almost all the image detail is carried in the L channel, so this type of noise reduction does not degrade sharpness.
